Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Что поставить на выход CS4390?
    Аватар для vks_
    South Taimyr
    По умолчанию Что поставить на выход CS4390?
    Хочу собрать ЦАП, имеется стандартная связка CS8414-4390.
    Что можно поставить на выход цапа: в одних статейках пишется, что можно напрямую через разделительный кондер, даже хвалят такое решение. Видел решения на ОУ OPA2604, AD826A, NE5532N, MC3307B. Даже был вариант на TL072 , но думаю он сразу отпадает. Проблема состоит в том, что для оу нужно +15 и -15 V питание, а в моём случае цап будет питаться от аккумулятора +14V. Что можете посоветовать?
    PS. Сори, если вопрос глупый, я, к сожалению, не спец в аудиотехнике
    Последний раз редактировалось vks_; 31.12.2006 в 20:24.
    По умолчанию Re: Что поставить на выход CS4390?
    Для такого цапа питание от аккумуляторов бессмысленно, а на выход можно все что угодно, ето 4390 не вылечит.
    Если уж очень хочется питать от аккумулятора, то сначала сделать из 14в двухполярное +-7, на 8414 и 4390 подать +5 (например с параллельных стабов на TL431), фильтр на оу запитать от +-7 (фильтр необходим, особенно если усилитель мощности будет транзисторный). Мне эта идея с аккумулятором представляется не очень удачной, т.к. питание +-7 для ОУ маловато. Хотя с 4390 по барабану.
    С уважением Виталик.
    London UK
    Вот схема с однополярным питанием (только выходные конденсаторы в цепи сигнала).
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1495
    Она будет работать от 14-16 Вольт, если уменьшить питание ОУ с 15 до 12В, соответственно изменив напряжение средней точки на 6В (определяется напряжением ZD1) и увеличив сопротивление четырёх резисторов с выходов ЦАПа на землю (по схеме 13К) до 18К. LM317 в питании ОУ лучше заменить на современный регулятор с малым допустимым падением напряжения.
    С Новым Годом!
    Алексей
    Аватар для vks_
    South Taimyr
    Спасибо за советы, буду пробовать, всех также с новым годом
    Просто ЦАП планируется как автономное переносное устройство, выхода другого нет. Хочу собрать что-то вроде переносного CD-плеера с высокими (для этого класса устройств) характеристиками.
    А зачем в переносном плеере вход спдиф?
    Последний раз редактировалось Виталик; 01.01.2007 в 21:43.
