Показано с 1 по 9 из 9
Тема: по ослаблению канала
    Аватар для avanpost
    Грустно по ослаблению канала
    Всем здравия!
    в общем ситуация следующая, есть система звукового сопровождения ноутбук+китайский усилок 120 Вт 6 канала микшер-усилитель мощности PA2012PIV и 6 колонок
    в виду того что входной канал один, регулировка звука происходит на входном канале и сразу на все колонки. можно ли установить проходные резисторы на ветки к колонкам чтобы ослабить канал на заданную величину? если да то каким типом (куда копать), не нихром же мотать, не кидайте камнями - я начинающий любитель и пытаюсь разобраться. спасибо за понимание.
    Рязань
    По умолчанию Re: по ослаблению канала
    Лучше доработать входной кабель, довесив к нему еще 4 тюльпана в параллель к имеющимся двум, и регулировать существующими ручками громкости, если я правильно понимаю логику работы микшера.
    Нет, неправильно понимаю.
    А какое требуется ослабление, и скольких каналов? может имеет смысл просто некоторые громкоговорители последовательно соединить - будет -6дБ на этих ГГ.
    Денис
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    усилитель трансляционный я так понял
    Аватар для avanpost
    если можно здесь ссылки постить, то вот такой стоит https://ru.aliexpress.com/item/ZABKZ...219596520.html
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    это микшер усилитель поканальный, тоесть если на 3 входном канале сидит источник, то колонки будут только его воспроизводить и регулятор уровня на канал входной работает, а не на исходящий
    Болото.
    усилитель скорее всего один по сему уровень выходного сигнала на заданную величину можно ослабить согласующим трансформатором.и поканальный у него вход как я понял.
    Аватар для avanpost
    на выходе параллельно стоит 5 колонок (ЗС) задача одну колонку сделать "тише" чем остальные, можно ли это сделать установкой сопротивления проходного в линию на колонку, и если да то критерии выбора сопротивления какие, как мне его подобрать, исходя из каких параметров?
    рядом с Москвой
    Так
    Аватар для avanpost
    очень смешно! но смешнее было бы если бы вы вот ТАК
    Болото.
    какие колонки стоят. акустика для трансляционных линий со встроенными согласующими трансформаторами.если так а так и должно быть вскрываешь ас и смотрим на трансформатор возможно есть доп выход.
