Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Активный фильтр корректор
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    По умолчанию Активный фильтр корректор
    Заканчиваю сборку портативной (условно) АС. Стерео, 2 полосы, оформление ФИ. На НЧ\СЧ 3-х дюймовый шп якобы peerless из китая, на ВЧ-китайские хейлы, клоны dayton AMT mini.
    Динамики размяты, T/S параметры сняты, корпус изготовлен, АФЧХ и ИЧХ измерены и по ним собран пассивный фильтр отвечающий за СЧ и ВЧ.
    Осталось совсем чуть-чуть, с помощью активного фильтра отфильтровать НЧ с 60-70-ти Гц, чтобы облегчить жизнь широкополосникам, ну и так как активный фильтр планировался изначально, то ,на этапе проектирования пассивного кросса, на активный фильтр так же была возложена задача скорректировать плавный подъём ачх с 1-го килогерца.
    С пассивными фильтрами я уже имел дело, а с активными сталкиваюсь впервые. с помощью того же ЛСПкада просчитал активный фильтр с требуемой ачх, добавил однополярное питание, линейный стабилизатор на 5 вольт и спаял всё на макетке.
Название:	АЧХ ФИЛЬТРА.png
ID:	305798 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема вильтра.png
    Работает, но как-то не так, первые 2-3 минуты всё нормально, а потом появляются заметные на слух искажения. Что-то я делаю не так, а что именно понять не могу. Возможно неудачная схема фильтра и, может быть, есть другие, более удачные/простые/надёжные схемотехнические решения, дающие тот же результат? Может быть я накосячил с организацией однополярного питания и виртуальной землёй, или быть может я применил неподходящие ОУ?
    Прошу помощи у более опытных форумчан,
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Активный фильтр корректор
    Скорее всего. Какие инструменты есть? Мультиметр? Скоп? Померять бы напряжение виртуальной земли в начале и когда искажения начнутся
    Зачем вообще однополярное питание кстати, почему не 2х?
    Рядом с ОУ есть ВЧ кондёры по питанию?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Ruman, а что плюс питания 12 V реально соединён с землёй источника сигнала и землёй нагрузки? Странно это.
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    Есть мультиметр. во время старта на земле 2.5 в, ровно половина питания, потом постепенно поднимается до 2.54 в. Кодда пошли искажения было 2.51-2.52 в.
    Источнику сигнала и усилителю требуется однополярное питание.
    Есть, керамика 100n, один на оба ОУ.
    Минус питания, да, соединён с землёй источника и нагрузки(усилителя), плюс естественно нет.
    рядом с Москвой
    Это странно
    А есть возможность записать эти искажения, или спектр их заснять.
    Ну не очень уважительная причина конечно А почему 5в тогда? чем больше (точнее, чем меньше размах сигнала по отн. к питанию), тем лучше будет.
    Маловато, лучше персональную каждому, и 10мкФ, чем ближе к выводам — тем лучше. Электролит можно общий, если он в 5 сантиметрах
    Питание довольно маленькое, оу не rail-to-rail (это само по себе не плохо, просто питания нужно побольше), поэтому там на выходе у него максимум наверно ±1.5V, может банальный клип? Если вход потише сделать — не проходят?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Надо подтянуть неинвертирующий вход первого ОУ резистором к виртуальной средней точке.
    А то висит она в воздухе по постоянному току.
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    Точно, потихоньку растёт напряжение на неинвертирующем входе первого оу, если мерять напряжение мультиметром то оно постепенно падает и искажения пропадают.
    10кОм будет достаточно?
    рядом с Москвой
    Можно и побольше
    Я даже не смотрел сюда, только на землю
    Да - поставь резистор со 2-й ноги на вирт. землю.
    LM358 конечно абсолютьно не подходит для аудио устройств, но работать должен.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    действительно минус (нашёл цоколёвку ОУ). Меня сбила полярность электролита С2. Он у вас включен с переполюсовкой плюсом в землю. ОУ U1A будет подтягивать выход к половине питания 6 В, а нагрузка заземлена. Получает большое постоянное смещение на выходе. Это допустимо только после фильтра если на входе УНЧ стоит разделительный конденсатор.
    Аватар для Ruman
    Челябинск
    Поставил резистор 47к с неинв. входа первого ОУ на виртуальную землю, проблема ушла. Всем спасибо за помощь!
    Однополярное питание и 5 вольт, потому что предполагается ещё питание от АКБ, напряжение которй колеблется в пределах 9-12 В, линейный стабилизатор тоже скушает несколько вольт. Городить двухполярное питание ради одного фильтра не вижу смысла, не тот уровень, да и просто лень.
    Зто чуть ли не единственные низковольтные оу которые мне удалось найти в местных радиомагазинах.
    Ну так и питай это дело без всяких стабилизаторов напрямую от АКБ.
    Схемам на ОУ это в значительной степени безразлично.
