Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Посоветуйте схемку качественного усилка
    Аватар для Электронщик
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию Посоветуйте схемку качественного усилка
    Посоветуйте схемку усилка на биполярных транзисторах с двуполярным питанием 30В, с максимальной выходной мощностью 60 - 120Вт на нагрузку 4Ом, которая качественее чем LM3886T, если можно чтобы этот усилок работал в классе А, имел меньше искажений чем у LM3886T, и желательно чтобы на совковых деталях или такая схемка где можно заменить на совковые детали, или чтобы если импорт то чтобы эти детали не были в дефиците, приветствуется как можно проще схемка.
    По умолчанию Re: Посоветуйте схемку качественного усилка
    120вт в классе А - это круто.
    У меня максимум что я делал, было 50.
    Новичок Аватар для tosik1
    +1 .
    На совковых деталях круче LM3886 - задача не из простых.
    Кстати 120 Вт при питании 30 В на плечо, при 4 Ом нагрузки никак не получится .
    Последний раз редактировалось tosik1; 13.02.2009 в 22:41.
    Конечно, там и в теории 112.5 максимум.
    Я правда не понял, почему именно на 4 ома - хорошей домашней акустики с таким сопротивлением довольно мало, в основном 8-омная.
    . У меня трёхполосные 200Вт колонки сопротивлением 4Ом и на мой слух довольно таки хорошие хоть и APHARD BB1202C.
    ключевое слово - "на твой".
    ALPHARD BB1202C - не 200 а 600вт, к тому же - это профессиональная акустика, совершенно непригодная для дома.
    И ты видимо весьма слабо представляешь себе, что такое 120 настоящих ватт. Я на своих 91дб колонках слушаю обычно при пиковой мощности (соответствующей 0дб сигнала с ЦД-плеера, т.е. больше не может быть в принципе) в районе 1.5-2.5 ватта.
    Впрочем, при указанных тобою условиях (2х30в и 4 ома), 120 вт получить все равно невозможно, см. предыдущее сообщение.
    P.S. Как-то даже неудобно человеку с таким гордым ником "Электронщик", обьяснять закон Ома....
    Это случайно не те у которых диффузор НЧ динамика из пластмассы красного цвета?
    Встречал такие недавно.
    Нет у меня все дифузоры чёрные. Короче я так понял что мне подойдёт LM3886
    Вот делай лм3886 и тебе хватит.
    Новичок Аватар для einsan
    Хабаровск
    Попробуй Stonecold собрать... Работы дня на 4 неспешного труда... И будет тебе счастье 120Вт в классе А это круто конечно, хотя как говорится все возможно, только сколько это будет стоить и сколько времени это займет вот в чем вопрос...
    Без знания закона Ома ничего не получится.
    Хабаровск
    Ну можно под чутким руководством знающих закон ома А закон Ома обязательно выучить надо... И собирать собирать собирать, Надо на практике понимать закон ома
    Вот лучше сначала на теории, на практике можно много деталей испортить перед тем как понятно станет.
    Добавлено через 7 минут
    Был у нас случай в универе. Значит сидит заочник с первого курса и препод по физике спрашивает у него закон Ома. Тот с трудом но каким то образом написал I=u/R. Ну препод долго не думая начал спрашивать значение переменных. И когда дело дошло до R студент отвечает что это ............... радиус проводника. Но когда препод спросил, что если сделать проводник с квадратным сечением, он задумался надолго, но так и не ответил.
    Последний раз редактировалось tosik1; 14.02.2009 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
    Нет, при питании +-30в - это НЕ возможно
    Времени - ровно столько же, сколько и класс-А на 10вт, вот стоить будет точно подороже - радиаторы нынче дорогиеж на на 120вт в классе-А их потребуется много...
    Правда, для чего может понадобится 120вт в классе-А - я не понимаю..
    Не вижу я применения для такого усилителя нигде.
    Там где надо класс-А - там не надо 120вт, там где надо 120вт - хватит и АВ и даже Д.
    Хабаровск
    [QUOTE=Alex;611904]Нет, при питании +-30в - это НЕ возможно
    Я ничего не говорил про +-30... Можно и больше ;)
    "Электронщик" ставил такое условие
    Новичок Аватар для romser
    Привет всем! Я новенький. вскочила проблема озвучивания гулянок на природе. Начал изучать тему-закипели мозги! Хочу сам изготовить акустику СЧ/ВЧ и саб. Корпуса изготовлю сам любые, из любых материалов. Имею активный микшер Беринжер 300 ватт на канал. Спалили уже кучу АС. Может кто поможет, чем сможет.
    Haifa
    Ну ладно , говори номер счёта - будем скидываться
    тебе на новые колонки.
    Хабаровск
    Может проще будет купить новую юмаху какую нибудь!? тем более что на природе, всетаки качество не будет играть значения?
    5 баллов... Присоединяюсь
    спасибо, конечно, за заботу, но я не про деньги! хотя они тоже имеют значение. но мне кажется, что за ту сумму, которую я выложу за шильд "ямаха" я сам изготовлю поприличнее, покрикастее в конце концов!
    Добавлено через 51 минуту
    Последний раз редактировалось romser; 15.02.2009 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
