Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Проблема с переменкой на корпусе
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Проблема с переменкой на корпусе
    Прошу совета уважаемых знатоков.
    Картина маслом
    Очередной усь поставил в корпус. Все играет но корпус шваркнул меня здорово, посему начал разбираться - в одном из положений вилки на корпусе сидит фаза, в другом - нет. Выкинув из подозреваемых схему управления включением и защитой добрался до источника - Стандартный двухмостиковый БП с тором на две вторички. Тор вообще вынес за корпус, землю БП оторвал от корпуса (плюс с минусом остались подключенными). Один конец первички непосредственно включаю на фазу 220 - фаза на корпусе. Никогда раньше с таким не сталкивался - подскажите пож где искать глюк?
    Новичок Аватар для vitttali
    Кишинев
    По умолчанию Re: Проблема с переменкой на корпусе
    Octagon,да не глюк это -скорее ляп. Сфоткай железку для начала, может кто что заметит неладное в монтаже .
    Аватар для Octagon
    Прилагаю фотки раскуроченного БП, но вряд ли это даст ответ, тем более что плата из предыдущего рабочего варианта, монтаж ничего нового, все как десятки раз, проверено, питание идет, УМЗЧ работает. Подчеркиваю - питание не подано, подана лишь фаза на один конец первички. На корпусе сейчас ничего не сидит. Версия - только емкостная связь. Есть подозрение на пробой изоляции транса, так как при опытных запусках был разрыв предохранителя. Но реального КЗ сейчас не наблюдаю.
ID:	68761   Нажмите на изображение для увеличения.
    Наверное проверял тестером - никуда ничего не звонится?
    Ищи грабли, может быть поможет контролька (мегометра подозреваю у тебя нет).
    Аватар для Octagon
    Естественно, омметром не звонится. Цепи постоянного тока от БП пока подключены через усилители, цифровой омметр из-за кондеров ессно выдает ползучку, ведь уси заземлены. Идея приходит в голову просто купить транс новый поставить, хотя денег на такие эксперименты жалко. Можно ли сам транс эффективно проверить в кустарных условиях?
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    А есть ли все эти симптомы, если к усю ничего не подключать????? Я имею ввиду никакие шнурки.
    Особенно на вход ничего не подключать....... Особенно комп.....
    Включить просто тансформатор и одной рукой за вторичкой, другой за батарею , не, а чего - акуратненько внешней стороной пальцев вскользь коснуться.
    Добавлено через 32 секунды
    А вот это идея.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.11.2009 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    У себя я мерял пальцем Один палец - на вольтметр, другой стороной вольтметра на корпус усилителя...
    Вот моя тема, вопрос еще не решил.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29979
    Производитель трансов сказал что это нормально и нужно вторичку землить через резистор в розетку - но я еще не пробовал.
    Производитель ОБЯЗАН проверять.
    В домашних условиях может помочь контрольная лампа.
    Первичку в сеть, лампу между нулем и вторичкой.
    Потом первичку в сети перевернуть. Если будет утечка, лампа загорится.
    Если лампа не горит - попробовать вольтметром точно так же, но при этом параллельно вольтметру включить резистор 100 кОм, для снижения его внутреннего сопротивления. Чтобы он не ловил просто помехи и т.п.
    Аватар для Octagon
    Игорь, спасибо за дельный совет! Буду проверять на утечку. Навскид другой подобный транс подключил к фазе - тоже звенит. Тенденция однако
    s3tup,, проблема один в один (правда сразу по дороге у меня убрался один косяк из-за чего могло щипать, но щуп на вторичке по прежнему горит). Терерь надо проверить осталась ли былая утечка.
    Протестирую транс, соберу разобранное и отпишусь.
    Limatov
    Извините, может не совсем в тему, но у меня подобная проблемка - микшерный пульт....но бьет только тогда, когда руками мокрыми за корпус затронешься ...
    Ну эту технику нужно заземлять.
    Если в полевых условиях, то заточенный штырь длинной полметра втыкается в землю, на другом конце приварена гайка или нарезана резьба, к которой прикручивается провод, подсоединяющийся к корпусам микшеров, усилителей, но при этом нужно найти на их корпусах переключатели (если они есть) заземления и установить в положении GND lift.
    Limatov
    Вот в этом то и все непонятки. Все заземлено
    Все заземлено
    на что ? если потенциалы уравнены вас не будет бить даже от 10квт
    Аватар для Octagon
    Проверил трансы - явных утечек нет. Щуп на корпус продолжает светиться в одном положении вилки, но все это хозяйство будучи собранным в корпусе уже не бьет (или пока не бьет на сухие руки). Все таки был косяк, который устранил в самом начале и затем все стало на свои места - светит но не греет
    Спасибо всем за помощь!
    a входной фильтр по 220 есть, на корпусе точно 220 или около 110-150В? Проверь сетевой кабель, может китайцы разводку проводов в нём перепутали, нарвался один раз, земля была с одним из сетевых перепутанна, больше не встречал, но запомнил на долго.
    Новичок Аватар для SarCity
    Саратов
    У вас реальное заземление или все-таки зануление?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...В домашних условиях может помочь контрольная лампа.
    Вообще-то такие вещи, наверное, мегомметром нужно проверять.
    Сергей Ал., так нету же мегера! А так, конечно.
