Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Мощность АС
    Аватар для chip
    Украина
    По умолчанию Мощность АС
    Доброго времени суток. Имеется необходимость установить мощность, подводимую к динамику 50ГДН-3, которые установлены в колонках 25АС-027. По паспорту у них номинальная мощность 25Вт, максимальная 50Вт. Каким образом измерить мощность, имея возможность измериять напряжение на клеммах динамика и зная его параметры T-S?
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Мощность АС
    Нужен график импеданса и спектр сигнала. Потом это все интегрируется.
    Аватар для chip
    Украина
    Вот я чего и спрашиваю. Там же фильтр стоит 2го поряда 400Гц. Какой сигнал подавать?
    Донецк
    розовый шум
    Екатеринбург
    Какой хочешь, такой и подавай в пределах от 0 до 400 Гц. Тебе же мощность сигнала измерить надо, как я понял.
    Аватар для chip
    Украина
    Ну вот я подал розовый шум и измерил некое напряжение U. Как теперь узнать мощность?
    Екатеринбург
    Спектральная плотность розового шума определяется формулой ~1 / f (плотность обратно пропорциональна частоте), то есть он является равномерным в логарифмической шкале частот. Например, мощность сигнала в полосе частот между 40 и 60 герц равна мощности в полосе между 4000 и 6000 герц. Спектральная плотность такого сигнала по сравнению с белым шумом затухает на 3 децибела на каждую октаву.
    Берешь отношение СПМ к импедансу. И эту всю дробную функцию интегрируешь в диапазоне от 0 до 400. СПМ можно определить исходя из измеренного значения. Формулу для вычисления импеданса исходя из параметров Т/С и акустического оформления тоже найти можно.
    Аватар для chip
    Украина
    Мощность обычно счиают как Um^2/R. Так вот что брать за R? Re, Zном или чего?
    Екатеринбург
    chip, тебе, кажется, все уже объяснили. Импеданс зависит от частоты. Так что нельзя тут никакое определенное значение брать. Надо брать интеграл.
    Чё-то не с того конца начали. Надо установить мощность подводимого сигнала. Ну так и измерять непосредственно сигнал. Вольтметр на клеммы, амперметр в разрыв, подать установившийся сигнал какой-нибудь частоты, измерить, посчитать. Подать десять - двадцать сигналов с другой частотой, заполнить таблицу. Выбрать нужное. Всей работы на 10 минут, из них 8 минут - соединение приборов.
    Вообще, непонятна конечная цель.
    А есть чем измерять напряжение. при розовом шуме ?
    Так тогда должно быть и чем ток измерять, перемножь их - получишь полную мощность.
    Оно бы конечно реальную померять, но для этого надо уже измериловку покруче.
    Екатеринбург
    Вообще, человек хотел исходя из параметров т/с и уровня шума определить мощность, т.е. чисто аналитически, а тут мерять предлагают
    Измерять мощность электрического сигнал через производимый шум - это как вырезать гланды через задницу. Эдак можно и мощность трансформатора по шуму посчитать, но зачем?
    Да, человек упомянул в первом посте про Т-С. Это может что-то значить, а может не значить ничего. Бухгалтера, когда вызывают программиста, тоже много чего упоминают.
    В любом случае, автор темы прочитает все советы и выберет по душе.
    Екатеринбург
    Так-то да, если решать вопрос с помощью приборов надо TrueRMS-вольтметр и TrueRMS-амперметр, тогда вопросов не будет
    Но все же
    "Меряют - штаны в магазине"(с)А.И.Манаков, а тут и просили измерять:
    Екатеринбург
    Плин, Alex, я же сказал
    исходя из параметров т/с И уровня шума
    А уровень шума (RMS) меряется вольтметромЪ на клеммахЪ
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    Верно. Если мощность пересчитывать из номинального сопротивления 4 или 8 Ом то получим мощность посчитанную на номинальном сопротивлении, которая в разы может отличаться от реальной подводимой к динамику, а если исходя из тока в цепи и напряжения на динамике Uд то получим реальную. Думаю проще можно одним вольтметром обойтись: впаять последовательно динамику сопротивление 0,1 Ом (или 10 шт. 1 омных соединенных параллельно) замерить на резисторе падение напряжения Uп и пересчитать в ток I=Uп/0,1
    А потом и мощность P=Uд*I
    Аватар для chip
    Украина
    Может упустил, но задача такова - имеется источник сигнала с регулировкой выходного напряжения, далее усилитель с известным Kу и выходным сопротивлением Rg, далее АС с фильтрами и сопротивлением индуктивности Rl, в которой и стоит динамик 50ГДН-3 с известными Т-С. Нужно установить максимальный уровень громкости на источнике сигнала таковой, чтобы усиленное напряжение, пройдя по всей этой цепочке создавало на динамике мощность, не превышающую паспортную.
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    Насколько я наблюдаю - нет абсолютно двух одинаковых дисков (источников сигнала) Соответственно выставление безопасного уровня громкости у тебя будет чисто теоретическое. Да и по частотному содержанию они сильно разняться.
    Екатеринбург
    В большинстве АС устройства защиты настраиваются на какой-то уровень напряжения, а не мощности. Скорее всего, это напряжение рассчитывается исходя из паспортной мощности головки и номинального сопротивления ЗК (Uэфф=sqrt(Pпасп*Zном)). Однако в случае басовика в ФИ имеем два горба на кривой импеданса много больше номинального сопротивления, это значит, что по факту на ЗК басовика выделяется мощность меньше, чем выделялась бы на Zном. В рассматриваемом случае (Uэфф=sqrt(Pпасп*Zном) басовик точно не сгорит.
    Для параноиков можно в формулу вместо Zном подставить сопротивление ЗК по постоянному току (как правило, на 20-25% меньше Zном).
    Метод достаточно тупой, потому как не учитывает еще и пик-фактора сигнала, то есть защита сработает даже при кратковременном превышении напряжения на нагрузке. Чтобы такого не было, можно поставить интегрирующую цепочку.
    Последний раз редактировалось GRUNGE; 17.07.2009 в 23:42.
