можно ли в этой схеме R2 , R4 заменить стабилитронами на 18V???заранее спс
http://vegalab.ru/forum/showpost.php...1&postcount=42 год назад спрашивал за последовательное...
Учитывая Rdson современных мосфитов и форму их ОБР, актуальней выглядит не последовательное, а ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ включение приборов на нужный вольтаж
Объясни...
мосфет в TO220 в обычном оформлении с теплопроводящей прокладкой может рассеять под 30 Ватт.
При этом Rdson в аналоговом неимпульсном включении роли не играет.
Ну а модели с допустимыми токами под 40Ампер не редкость.
Вот тут последовательное включение даст 60 Ватт на плечо, вместо 30.
На мой взгляд - мероприятие невыгодное, поскольку в аналоге на подходе к режиму насыщения характеристики мосфета деградируют.
так для одного это ~ 3 Вольта, ну и для 2-x - соотв. под 6 Вольт питания теряется...
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
ОТ парралельного звук портиться!
Spammer поделитесь пожалуста полной схемой усилка или ссылочку хотябы. Какие полевики на выхлопе? Схемка очень интересная. Сам пробывал последовательное соединение полевиков MJ162 и 1058 в безосном усилке, звук очень понравился буду делать ещё один апарат.
млин отвечаю сам себе нельзя ибо M4 будет нелинейно пахать
http://vegalab.ru/forum/showthread.php?t=12775 и пост http://vegalab.ru/forum/showpost.php...5&postcount=64 схема не моя ,а Alex NIkitin*a и рабочеего образца нет
Spammer, лучше у Никитина и спросил бы.
Я же наоборот считаю более актуальным последовательное включение.
При последовательном соединении можно симметрировать выходной каскад на комплиментарных транзисторах и, самое главное, вывести из петли общей обратной связи, выходное сопротивление при этом правда увеличивается до 1,5...2,5 Ом....
Добавлено через 4 минуты
это только "одна сторона медали" последовательного включения, причем соглашусь не самая лучшая - уж лучше тогда мостом...
А вот если соединять последовательно в каждом плече комплиментарную пару мосфетов, то этим мы добивается практически симметричные плечи выходного каскада, т.к. на каждую полуволну приходится последовательно соединенная комплиментарная пара...
Если еще добавить симметричный драйвер, то играть это может очень даже неплохо...
Добавлено через 1 минуту
Как раз бы так, как советует Никитин, я бы не стал делать
Последний раз редактировалось Hennady; 13.04.2009 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
а как стали бы?
Там нет последовательного включения.
Quod scripsi, scripsi
