Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Импульсный БП В Alto MS12A
    Аватар для AndrVes
    Екатеринбург
    Вопрос Импульсный БП В Alto MS12A
    Ко мне в руки попала активная АС Alto MS12A. Система после попытки ремонта, в разобранном виде. На одной плате собраны 2-х канальный усилитель мощности (НЧ - D-класс, ВЧ-LM3886) и импульсный источник питания. В источнике питания выпаяны управляющая микросхема и силовые ключи.
    Подскажите, кто сталкивался, тип микросхемы (U1, корпус SO-14) и транзисторов (Q1,Q2 корпус типа TO-3).
    P.S. Кто ремонтировал - неизвестно, "живой" подобной системы, чтобы посмотреть, в обозримом окружении нет.
    Владимир
    По умолчанию Re: Импульсный БП В Alto MS12A
    фото выложить фантазии не хватило?
    Частый гость Аватар для udar1
    AndrVes, зарисовывай обвязку,измеряй номиналы.
    А так беспредметный разговор.
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    что то не помню 14 ногих шимов для двутактников, хотя у меня сейчас в ремонте другой китаец, так у него однотактный с двумя мощными полевиками в параллель. Самое интересное в качестве шима применён активный корректор мощности.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    IR2156 вполне
    ONtOSbox
    село Самбек
    Есть даже и осьминогие.
    Челябинск
    2156 это не шим для мощных блоков питания всё таки, хотя китайцы могут и её поставить. Вопрос то в том как человеку помочь? Знаем типа много, а толку 0
    Аватар для AndrVes
    Екатеринбург
    Пытаюсь разрисовать схему, в понедельник дооформлю и представлю на обозрение. Такое впечатление, что микросхема по выводам похожа на IR2156.
    Челябинск
    а схема то двутактная получается?
    Украина
    в ветке по импульсным БП я выкладывал схему на 2156 , может поможет
    ONtOSbox
    Аватар для AndrVes
    Екатеринбург
    Спасибо Alex_Zhuravlyov за ссылку. Суть схемы именно такая, один в один. Отличия есть в некоторых номиналах, но это не принципиально.
    Вопрос по транзисторам: 7N60 - это FCI7N60(FCP7N60)? Может быть есть еще варианты, потому что изначально было запаяно что-то в корпусе большем, чем ТО-220 (HGTG7N60A4, может быть)?
    Для справки на всякий случай - номиналы RC-цепи генератора: 10 кОм, 560 пФ.
    Аватар для AndrVes
    Екатеринбург
    Источник питания запустил, все ОК. Ответ на изначальный вопрос темы:
    микросхема - IR2156S, транзисторы - HGTG7N60A4D. Блок выдает +/- 60 В для питания НЧ-канала, +/- 30 В для питания ВЧ-канала, +/- 15 В для питания предварительного усилителя на ОУ.
    На фотках плата на стадии ремонта, поэтому выпаяны некоторые элементы.
Название:	БП Alto MS12A_1.jpg
ID:	49057   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП Alto MS12A_2.jpg
    Украина
    однако как у китайцев хорошо powersoft срисовать получилось))))
    ONtOSbox
    Новичок Аватар для kosa28
    а разве это не итальянцы ? Powersoft s.r.l. вроде они их делают )
    Частый гость Аватар для Welsky
    Винница
    Стереотипы
    Ставят ее и нормальные производители и мощности получает, что и представить в страшном сне не сможешь
    "Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
