Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 177
Тема: Выбор: емкость или качество конденсатора.
    Аватар для Freezer
    По умолчанию Выбор: емкость или качество конденсатора.
    Какой конденсатор лучше поставить в БП УМ 100Вт:
    1.Nichicon KG Gold Tune ( Audio II TYPE) - 22000 Мкф - 40$
    2.United Chemi-Con U36d ( General Purpose )- 100 000 Мкф - 42$
    Предпочтение: качество или емкость?
    Последний раз редактировалось Freezer; 20.04.2019 в 17:30.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    По умолчанию Re: Выбор: емкость или качество конденсатора.
    1.Nichicon KG Fine Gold ( Audio II TYPE) - 22000 Мкф - 40$
    Те что отдают большие импульсные токи, а не имеют надпись фор аудио.
    смотрите с сторону тех конденсаторов, у которых подключение через винт.
    Слишком большая емкость может стать источником помех от больших импульсных токов в выпрямителе/трансформаторе. Алексей Никитин когда-то об этом писал.
    Имхо, предпочтение лучше отдавать схеме УМ. Что касается конденсаторов - параллельно 10 банок по 2200 мкФ или 5 банок по 4700 мкФ дадут лучший звук, чем один самый дорогой на 22000 мкФ.
    Аватар для Freezer
    United Chemi-Con U36d подключается через винт.
    Значит Вы за емкость
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Хорошо тогда так, ничикон голд 22000 - 40 баксов или United Chemi-Con U36d 22000 за 20 баксов?
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Наверное не все так очевидно, появляется индуктивность и т.д . Одному кондеру легче отдать мгновенно 40 ампер допустим, чем 10 банкам по 4 ампера каждая, не факт что общая батарея из таких кондеров будет отдавать те же 40 а мгновенно
    Хотел прокомментировать, но получалось только - пиии....., пиии....., пиии.....
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Лучше ёмкость.
    Звук конденсаторов "фор аудио" вы не услышите, а на измерениях улучшения будут на уровне сотых долей.
    Но и ёмкость 100 000 Мкф - это явный перебор.
    Во-первых - огромные зарядные токи и необходимость софтстарта.
    Во-вторых - реальное улучшение по питанию только на мощностях, при которых Вы уже не сможете слушать музыку, будет очень громко.
    Как по мне, лучше сделать параметрический стабилизатор на транзисторах. Да, у него немного ниже КПД, но при одинаковой ёмкости банок в десятки раз ниже пульсация.
    Вопрос спорный. К примеру Рогов в книге "Конструирование источников питания звуковых усилителей" стр. 115-121 разбирает этот вопрос и делает вывод, что оба варианта равноценны, и выбирать нужно из других соображений (не качество звука).
    Аватар для Freezer
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    Лучше ёмкость.
    Все именно так
    Добавлю к Вашим словам http://www.electroclub.info/other/massiv_capacit.htm
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Все именно так
    Все немного совсем не так
    Если рассматривать цилиндрический конденсатор в вакууме - одна емкость лучше.
    В современных распределенных конструкциях с многими параллельными выходными элементами (микросхемами или транзисторами) на каждый (или разнополярную пару транзисторов) нужно ставить местную развязку.
    Иначе наблюдается именно то, что и написано в статье - рост импеданса шин питания.
    Когда этих развязок набирается н-ное количество, смысл в большом конденсаторе на входе УМ теряется, емкости и так уже достаточно.
    А что там у автора в реале - кто ж его знает. Может один комплект выходников, разнесенных на пол-радиатора и конденсаторы на ПВС 1,5кв.
    Тут что 1000 мкФ, что 100500 - смысла то 0.
    Аватар для Freezer
    Сейчас топик перейдет, что лучше "одна банка или несколько".
    Вопрос у меня был в том, что все же выбрать(чуть изменен)
    2.2.United Chemi-Con U36d ( General Purpose )- 39 000 Мкф - 22$
    Последний раз редактировалось Freezer; 20.04.2019 в 16:40.
    WOT
    Да, но это если они успевают разряжаться.
    емкость или качество конденсатора?.
    сам вопрос поставлен не правильно, теплое или мягкое?
    100 000 точно не надо)
    под винт бывают и 4700мкф.
    Димитрий К хорошо ответил.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ответ зависит от конструктивного исполнения всего усилителя, схемы и параметров силового трансформатора
    WOT
    1. будет достаточно, только Fine Gold
    актуальны например в питание цап.
    с меньшей емкостью.
    - Аватар для Olegyurich
    Лучше Ничикон на 47000 мкФ, 22000 мкФ маловато будет на 100 Вт.
    avtech@palabs.ru
    Ну, просадка питания будет чуть побольше, всего лишь .....
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Вообще, ежели по взрослому и в соответствии с топиком то:
    У конденсаторов существуют вольт - фарадная и ампер - фарадная характеристики. В 99,9 случаев производитель фиг поделится этими характеристиками по тому как 99,999 потребителей это совершенно не интересует.
    Нелинейность характеристик можно в некоторой степени снизить количеством, отсюда и возникает по сути вопрос - много или хорошо.
    Конечно, ежели финансы и габариты не жмут то хорошо.
    С уважением hydr.
    А фамилия у автора не Петров ??
    Аватар для Freezer
    с меньшей емкостью.
    Я ошибся, не Fine Gold , а Nichicon KG Gold Tune
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Фамилию я не знаю (
    ---------- Сообщение добавлено 16:48 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Получается: Лучше взять конденсатор Nichicon KG Gold Tune (FOR Audio) на 22000 мкф за 40 баксов, чем за 40 баксов конденсатор United Chemi-Con U36d (Standart) на 39000 за те же 40 баксов?
    Та не дай бох...
    Это наш Аудиокиллер.
    "Какой кирпич для бани покупать: красный или квадратный?"
    И советуют же...
    Строго говоря, онанизм чистой воды; но познавательно, да.
