Страница 97 из 110 Первая ... 879596979899107 ... Последняя
Показано с 1,921 по 1,940 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1921
    Новичок Аватар для vovaboroda
    Минск Беларусь
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Всем привет, наконец-то сделал два ЧВР-а на динамиках AKTON 15SB401 .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ч в р.jpg
    Испытания толком не проводил, просто послушал на небольшой моще в подвале хрущевки (что-бы не испугать соседей )
    Последний раз редактировалось vovaboroda; 29.06.2019 в 19:51.
  3. #1922
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от vovaboroda Посмотреть сообщение
    Всем привет, наконец-то сделал два ЧВР-а на динамиках AKTON 15SB401 (если продавец не соврал, обозначения на динамике нет а измеренные параметры Т\С вызывают подозрение что это 15W401).Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ч в р.jpg
    Помещение может испортить впечатление.
    У меня много отзывов о ЧВР и недовольных, типа как сейчас всего два. Получается уже Три.
    И надо не забывать о том, что любой сабвуфер нужно согласовать с мидбасом, иначе результат будет так себе.. Так что причина или в помещении, либо в настройке кроссовера, ,,, ну как вариант - вкусовые предпочтения.
  4. #1923
    Минск Беларусь
    так я вроде доволен, я уже сделал один ЧВР раньше на автомобильном сабовом 10" динамике "Пионер", валялся без дела, послушал и понравилось, поэтому решил сделать на про-динамиках (ну какие смог купить...)
    ---------- Сообщение добавлено 20.06.2019 в 08:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19.06.2019 в 15:50 ----------
    И ещё вопрос, следущие ЧВР-ы буду делать на 18" динамиках JBL2242, хорошо-ли они будут работать вместе с 15" Актон 15SB401 (ЧВР 18" + ЧВР 15")?
  5. #1924
    Аватар для mAxSpace
    Если их измерениями и процессором правильно "состыковать"
    Вот пример почти идеальной стыковки 15" и 18" сабов (правда ФИ. но не принципиально) На каждый саб свой пресет. Если тупо параллельно - прибавка всего 1дБ. А при правильной 6дБ
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.06.2019 в 18:22.
  6. #1925
    Минск Беларусь
    Если честно, то ничего не понял по графикам, что к чему и что на что влияет... И что надо сделать что-бы было правильно...
  7. #1926
    Аватар для mAxSpace
    ну тогда срастутся, но не совсем эффективно.
  8. #1927
    Минск Беларусь
    Для эффективности надо покрутить фазу?
  9. #1928
    Аватар для mAxSpace
    ну если в двух словах, то примерно так.
    это вообще касается сведения любой системы - 2-х полосной, трёхполосной и т.д.
    но крутить её просто ручкой "фаза" может оказаться недостаточно, чаще всего приходится играться параметрами ФНЧ и ФВЧ кроссовера.
  10. #1929
    Минск Беларусь
    Вот куплю Behringer DCX2496, тогда и поэкспериментирую...
  11. #1930
    Новичок Аватар для Saha
    Украина Гайворон
  12. #1931
    Новичок Аватар для DJ Benzin
    Latvija, Krāslava.
    Я недавно работал в 4 саба - 2 шт 15" и 2шт 18". Поставил вот так - 15" на одну сторону, 18" на другую:
Название:	Muzej 2019 038.jpg
    15" играли от 40 до 100, 18" - от 38 до 90. Всё склеилось (по крайней мере на слух) без применения задержек и кручения фазы.
  13. #1932
    Минск Беларусь
    DJ Benzin, спасибо за ответ, интересная идея поставить по разным сторонам. У меня есть ещё вопрос: как срастутся 15" ЧВР (Актон 15SB401) и 18" фазоинвертор (EV TX1181)?
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    Saha, скажи пожалуйста, а между топами и сабами нет провала по мидбасу? Как Ты делишь по частотам? От скольки герц работают топы?
  14. #1933
    Latvija, Krāslava.
    Про ФИ не скажу - не пробовал, а вот ЧВР 15" пробовали "склеить" с БП4 18" - ничего хорошего не получилось...
    Хотя, "клей" был не самый плохой - dbx DriveRack 260, но мне скорее всего не хватило знаний, опыта и самое главное - времени!
  15. #1934
    Завсегдатай Аватар для straus
    Никак. Жопа будет. Посмотри графики ГВЗ ЧВР и ФИ.
  16. #1935
    Аватар для mAxSpace
    Я смотрю по графикам фазы. Хотя это по сути те же фаберже, только сбоку.
    Фаза обычно более точно отображает, если не поставлена галочка что график без разрывов.
  17. #1936
    Минск Беларусь
    A можно более доходчиво объяснить, заранее спасибо...
    P.S. То-есть что-бы включить вместе EV TX1181 (18") и 18" динамик JBL2242, для последнего надо сделать оформление фозоинвертор?
    P.P.S. Или как вариант, на динамике JBL2242 сделать ЧВР а из EV TX1181 достать динамик и тоже сделать на нем ЧВР. Тогда они "срастутся"?
    Или не выпендриваться и оставить в покое EV TX1181, а купить динамик EVM 284C26 и его в ЧВР-е сращивать с JBL2242 в ЧВР-е? (купить вторую пару JBL2242 нет возможности).
    Последний раз редактировалось vovaboroda; 30.06.2019 в 11:45.
  18. #1937
    Частый гость Аватар для Tonus
    All pass фильтрами всё настраивается.
  19. #1938
    Belarus, Orsha
    продать электровойсы в ящиках, и на их цену купить 4 евм, фанеру, краску, фурнитуру
    еще и на коньяк останется
  20. #1939
    Минск Беларусь
    NICK1976,
  21. #1940
    Всем-доброе утро! Николай, нам белорусам- можно в Польше динамики и поинтереснее найти, чем ЕВМ. А по цене получатся даже дешевле чем EVM, та же Beyma.
