Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Трансформатор *(((
    Аватар для PoMuk
    Visaginas
    По умолчанию Трансформатор *(((
    Всем привет
    нужно самому матать трансформатор.
    650Вт
    44.6В
    Можете посоветовать? из чего делать сердечник?
    собираюсь матать транс О образного типа.
    Так-как корпус высотой в 60 ММ *)
    Последний раз редактировалось PoMuk; 28.10.2008 в 15:03.
    "Починим" Любой мы усилитель) и " Восстановим" Мы АС *)):lol: :lol: :lol:
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Трансформатор *(((
    при высоте 60мм лучше делать импульсный бп.
    Аватар для PoMuk
    Visaginas
    можно по подробнее?
    я уже заморачиваюсь идеей безтрансформаторного блока.
    RUS
    поподробнее в соседних ветках. я лично не делал еще ИБП на такую мощность, а вот трансов кучу перемотал.
    мое мнение на 400Вт транс не будет иметь высоту в 50мм. разве что есть собственный трансформаторный заводик
    Аватар для PoMuk
    Visaginas
    Так что-то недопонел*))) что кольцевой Транс мощностью в 650Вт 6 Ампер будет гораздо больше чтоли ? нежели высотой в 60 ММ
    На 650вт не знаю, а на 500вт у меня есть трансы высотой 58мм, а уж на 300вт - таких довольно много.
    Кстати, если есть место в корпусе, то возможно найти пару трансов (или сержечников для них) по 300-350 будет проще чем один на 650.
    RUS
    чего тут непонЯтного.
    60мм =чистая наружная высота корпуса
    56мм= в лучшем случае внутренняя высота
    50мм если не 45= остается на транс, его ж крепить там надо. шпилькой а то и винт,шайба,гровер,гайка и пластина крепления до кучи.
    50мм минус внешняя и межслойная и начальная изоляция.
    далее провод под ток 6-8А и по первичке 4А .
    можно взять для близиру высоту железа 30мм и по сечению магнитопровода прикинуть какой должен быть габарит. потом число витков и слоев (внутренний диаметр то маленький, а если не маленький то высота нас ограничивает), по числу слоев и диаметру проводов гонять в цикле чтоб вместить все в те же 45мм. затем искать кто сделает такой бублик (само железо) .
    можно искать готовые бублики по каталогам типа эльфа, фарнелл, моузер .
    только вот непонятно почему 44.6В *6А , а ватт 650
    скорее 2*22_6А , а лучше 4*22_6А
    или кстати два трансика 22_6 тоже вполне вариант
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Цитата Сообщение от PoMuk Посмотреть сообщение
    650Вт
    У меня в гараже валяетца РА ус зделанной в Союзе лет так 20 назад, там тороид 600-700Вт высотой 50 мм но диаметер около 25 см.
    Можно два по 300Вт по одной обмотке 44,6В
    Аватар для PoMuk
    Visaginas
    не надо запитать 2 канала усилителя Холтона требуеться ( 44.7В) без мостика.
    Помогите, мож я с итлой тока напутал,
    Из усилилтеля сбираюсь по питанию выжать максимум. стоит по 4 полевика на плечо ( ирфп240)
    Добавлено через 9 минут
    Корпус от radiotehnika u-7111 переделан. так Каркас из алюминия ,
    и.т.д и.т.п
    габариты 1 канала 100х200 шириной в 55ММ)
    выдаёт по 500Вт на 2 Ома.
    Последний раз редактировалось PoMuk; 29.10.2008 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
    RUS
    корпус то переделан, а хватит ли площади теплоотводов для выжимания максимума ? надо бы сделать расчет, сколько подводить, сколько в нагрузку и сколько Вт надо рассеять.
    Аватар для PoMuk
    Visaginas
    Всё хватает . а вот трансфораторов нетьу. =( есть 1 700Вт 50В 6А но не по габаритам он ВОВСЕ =((
    придёться самому матать*)
    есть какая-нить технология намотки Торойда?
    Эстония
    Трансфоратора Вы не найдёте, лучье ишите новый корпус 2-3 раза побольше.
    Аватар для PoMuk
    Visaginas
    Подкиньте пожалусто методу расчёта трансформатора.=) нашёл 2 одингаковых сердечника, провод есть, диэлектрик есть,КРЧ буду матать 2х325Вт
