Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Входная плата для DAC покритикуйте...
    Аватар для zxcxz
    По умолчанию Входная плата для DAC покритикуйте...
    Вот решил сделать себе входную плата для DAC входы хочу иметь SPDIF, Optical, USB, На выходе хочу получать I2S с любого входа. Вот накидал такую схемку. Покритикуйте или укажите на какие ошибки...
Название:	Input board.png
    Частый гость Аватар для Beggins
    По умолчанию Re: Входная плата для DAC покритикуйте...
    э-э... по моему Т2 и все сопутствующие лишние.
    подписи нет
    Estonia
    действительно. Просто соединить выход 2704 со входом 8416 через резистор ом на 100, и всего делов. Можно просто конденсатором развязать.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аватар для zxcxz
    Я хотел полностью разделить входы. Если обратить внимание там и земли раздельные.
    Estonia
    Тогда транс оправдан
    Не, трансом на таких частотах не разделишь. Смотри У Андронникова Д35 или Д37 не помню точно где, разделение сделано через адум или исо. А питание для РСМ2704 что от шины взял это правильно.
    подписи нет
    Аватар для zxcxz
    А для чего тогда эти трансы придуманы???
    Новичок Аватар для Belbel
    СПб.
    Да ладно, транс свое дело сделает, только не ставь строчник китайский . Хорошо что есть разнообразие, пусть не только адумы и изо будут, нельзя же все слизывать с кого-то, а где же новые идеи, пусть человек соберет так!
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    ??? я так понимаю имелась ввиду гальваническая развязка от компьютера.
    Трансы для трансформации. Для Согласования импеданса линии и нагрузки. Это если академически.
    Сейчас посмотрел. У Андронникова РСМ2704 в ICM34 сделан через ADuM1100BR. Кстати, это то что ты хочешь сделать. Только у него ещё асинхрон реализован.
    Добавлено через 1 минуту
    гальваническую можно и конденсатором организовать.
    Добавлено через 9 минут
    Э-э-э. Вы правы.
    Последний раз редактировалось Beggins; 10.10.2009 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
    подписи нет
    Аватар для zxcxz
    Потом я еще ресемплинг добавлю. Это пока еще начало... Может ошибки есть какие по невнимательности???
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ресемпл надо сразу.
    варианта на сегодняшний день 3
    - вариант Димы Андронникова (в который превратится эта конструкция после добавки ресемпла)
    -вариант Назара на волфсоне
    - брать чипс от чухаса (ресемплер) и вдувать туда спдиф от рсм27хх.
    Аватар для zxcxz
    Я планирую на AD1896. Я имелл ввиду что ресемпл будет, но просто я счас ним разбираюсь чтоб его правильно воткнуть, поэтому на схеме его и нет пока.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Тогда чем твоя схема отличается от Д37 Lynx-a? К чему весь этот огород, когда все уже придумано?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для zxcxz
    Счас посмотрю чего там... Может и правда велосипед.
    Estonia
    Дайте же человеку самому во всем разобраться!
    У Димы и правда похожая девайсина, но что мешает ее перепридумать?
    К тому же у Димы еще и плисина там. А тут вполне можно и без нее обойтись.
    Аватар для zxcxz
    да и мне сказали еще что у меня трансы
    Действительно. Я тож сперва подумал похоже на что-то. Но Ведь от того что в музыке всего семь нот не перестает народ их перебирать
    zxcxz, делай сам, разбирайся. Повторителей много, творцов единицы.
    Трансы можно оставить, можно и без них. По сигналу кондер, земли через дросель? вернее через бусину BL, только номиналы над будет прикинуть...
    подписи нет
    Саратов
    В общем, я солидарен с этой точкой зрения Там с тактированием 1896 есть нюанс (чего на сколько делить и куда подавать), это дело обсуждалось, в частности, в 3й ветке ЦАПостроя, погляди там
    Estonia
    В простейшем случае можно ничего не делить, а использовать клок непосредственно от AD1896. Тогда на выходе этого девайса будет квадратная шина вместе с клоком.
    Если же хочется использовать асрц по полной, то надо плис прикручивать и делить приходящий клок на LRCK и BCK и вливать их на выход 1896. Тогда 1896 будет иметь свой собственный ген для только своих нужд. А мастерклок брать с ЦАПа.
