Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Собрал свой ПН на MC33025. Есть вопросы.
    Аватар для Dark Simpson
    Москау
    По умолчанию Собрал свой ПН на MC33025. Есть вопросы.
    В общем, собрал, работает. Но вопросы же:
    1. Греются на нагрузке ключи. Греются больше, чем диоды, что странно, т.к. по идее на выпрямителях должно рассеиваться больше, чем на ключах.
    2. Что-то не то с ослограммами, в частности с ослограммой на затворах.
    Что с этим всем поделать?
    Схема, печатка и ослограммы (на нагрузках по 6,2 ома в каждое плечо) прилагаются.
Название:	З 5В-5мкс.gif
ID:	32115   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СИ 10В-5мкс.gif
ID:	32116   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	З+СИ 10в-5мкс.gif
ID:	32117   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ТТ 500мВ-5мкс.gif
Название:	Выход Трансформатора 10в-5мкс.gif
ID:	32119   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход Терминалы 10в-5мкс.gif
ID:	32120   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32121   Нажмите на изображение для увеличения.
    God bless the Microchip.com
    село Самбек
    По умолчанию Re: Собрал свой ПН на MC33025. Есть вопросы.
    "Поднимите рубашку... боже, опустите скорее... кто вас лечил?" (с) Жванецкий
    Dark Simpson, у вас с топологией платы полный alles gemacht. И это при том, что именно эта мелкосхема отличается повышеной капризностью к этому делу и склонна взбрыкивать как истеричка, только дай повод. При такой топологии в затворах могут жыть и не такие барабашки, и не только в затворах, и ключи могут греться, и что угодно ещё.
    Москау
    А, то есть ответ простой -- аффтар сожги себя, и все. Но ведь реально-то это мне не поможет, а я все-таки помощи ищу, как-никак.
    Вот где там конкретно гемахт то? Ну серьезно. В стиле: вот у вас ту-то и тут-то гавно. По этому такие-то и такие-то эффекты. А должно быть так и так, и тогда будет нормально.
    А сказать просто, что тут у меня топология платы не православная, это значит ничего не сказать Я таких топологий насмотрелся, что мама не горюй. В серийной технике, к стати. И ничего, все работало и работает. Я ни в коем случае не говорю, что у меня самая крутая разводка и понимаю, что наверняка есть много недочетов, но все же...
    Новичок Аватар для egorr
    Эстония,Тарту
    Cиловые дороги должны быть прямыми и широкими как американские сабвеи.И как можно более короткими.Посмотрите как красиво,просто и технологично сделана силовая часть здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1622
    Если к этой силе в районе затворов-истоков пристроить вертикально стоящую плату с драйверами и прочими пазлами разводку можно будет считать образцовой.
    Москау
    Да, в плане коротких силовых дорог разводка по ссылке доставляет...
    Но у меня, к сожалению, своеобразные требования к размерам платы (не больше того, что есть сейчас), к расположению ключей и я никуда не могу выкинуть выходной дроссель ввиду наличия стабилизации (а он занимает много места). Входной дроссель, к стати, тоже лучше оставить. Я могу переместить ключи так, чтобы силовая часть была максимально короткой (поставить перед трансформатором), но тогда удлинится вся плата.
    По большому счету, длинная дорога у меня только одна -- силовая земля. И я не думаю, что из-за нее прям все беды. Ну вот "не верю!".
    Можно, конечно, на корню пересмотреть всю разводку, силовую сделать на отдельной плате, а управление на другой и гденить ее присобачить, но поможет ли это? Не зря ли я потрачу кучу времени и сил? Не получу ли я после этого такой же результат, просто по тому, что дело было не в плате а в чем-то другом (номиналом ошибся, например).
    Так или иначе, как делают хорошие (читать "ленивые") сисадмины -- сначала пытаются устранить проблему наименее сложным способом. Посему, призываю отбросить в сторону плату, еще раз внимательно посмотреть на схему и ослогаммы и подумать, в чем еще может быть дело и что стоит попробовать поковырять? Вы же спецы, в конце концов. А люто, бешено отговариваться платой это, не обижайтесь, какая-то профанация получается, уж извините
    Главное - что на ней копирайт (с) стоит
    А откуда известно, что там были "плохие топологии"? Может тебе просто так показалось, в силу незнания того что такая "хорошая топология" а что "плохая" ?
    А чтобы понять почему греется ключ - надо смотреть овцелографом одновременно ток и напряжение на нем.
    Москау
    Шутничог
    Здесь все говорят, что длинные силовые дороги это плохо. Вот именно по этому я и предположил. Все просто.
    Так, супер. Как проще всего посмотреть и напряжение и ток одновременно? Мне там даже разорвать негде, чтоб шунт включить
    Может что конструктивное по этому поводу подскажете?
    Москау
    Переделал топологию силовой части. Попроавил петли как надо (вроде). Ну с длинной землей до второго ключа ничего не поделать -- иначе придется вообще все переделывать (пошире и покороче как смог ее сделал). Православней стало, или все равно полное гавно?
    село Самбек
    Dark Simpson, понятно, что идеального монтажа не бывает. Но в таких делах один из самых противных моментов - это что заранее точно не известно, где именно та граница православия. Потому стараются сделать плату как можно ближе к "идеалу", как можно ближе. А там уже есть быть посмотреть. Обычное дело, когда топология вылизывается за несколько подходов.
    У вас там была на мой взгляд оч. здравая идея сделать мелкосхему с обвязкой на отдельной мелкой платке, а освободившееся место на основной плате использовать для более оптимальной компоновки силовой части.
    И не раз уже писал, такие платы лучше и не пытаться делать в одном слое. Имхо.
    И обязательно оч. внимательно прочитайте рекомендации производителя мелкосхемы насчёт требований к топологии платы, что там на этот счёт в даташите, какие есть апноты и тп., и строжайшим образом всё это соблюдайте.
    Эстония,Тарту
    Dark Simpson,
    я бы посоветовал при рисовании печатки последовательно,во времени, посмотреть путь тока - начиная от входного разъёма в какую сторону и через что он бежит.Для наглядности дороги и компоненты можно заменить их гипертрофированными RLC эквивалентами с соответствующими приоритетами,естественно.В дорогах-R,с учётом L,в конденсаторах С,с учётом R и т.д.
    Можно начать с подстановки 1Омных резисторов вместо силовых дорог и ёмкостей в З-И ключей - гарантирую ужосс и кайф как в детстве ,в комнате страха
    ЗЫ не совсем понятно,какую цель перед собой ставите-избавиться от перегрева ключей и звона в затворах минимальными переделками готовой платы или ...
    если первое,то флажки - радиаторы заменить на пластины вдоль длинных сторон плат и прикрутить разрядные транзисторы на З-И ключей-нагрев-то уж точно будет меньше.
    Москау
    Цель простая -- разобраться в чем дело. Если так и должно быть, то все нормально. Если нет -- устранить (ну, насколько это возможно). Да, переделки печатки все же желательно минимальные.
    В принципе, все работает же.
    Так что, наверное, имеет смысл действительно поставить побольше радиаторы да обдувать их. Разрядные транзисторы по моему излишни. Там в МС драйвер и на заряд и на разряд по 2 ампера.
    SMD-n
    - Чего ж странного? Все логично, на затворах дрянь вылазит, появляются "сквозняки", они то и разогревают транзисторы.
    Другое дело как это успокоить.
    На осцилограмме имеется выброс в обоих затворах одновременно, в то время, когда оба должны быть заперты.
    Я предполагаю, что этот выброс - следствие изменения напряжения питания самого чипа (в следствие изменения мгновенных токов потребления), т.е. когда оба ключа закрываются - напряжение подскакивает на ИМС, что вызывает какой-то внутренний процесс адаптации (саморегулировки) к этому напряжению. И этот переходной процесс повторяется каждый такт.
    Надо попробовать минимизировать влияние тока потребления на питание ИМС, чтобы проверить эту гипотезу.
    Как вариант - на время эксперемента запитать ИМС от другого (не силового аккумулятора).
    Либо ставить емкость низкоимпедансную на 330-470 мкф по-ближе к выводам питания ИМС, увеличить сечение питающего соединения ИМС, уменьшить индуктивность этого провода, возможно развязаться низкоомным резистором... Надо пробовать.
    Конечно, ничего нового, но все же.
    Москау
    SMD-n, там помеха по земле проскакивает, все правильно. Когда ключи закрываются. Запитывать от лабораторного источника пробовал -- только что толку, когда земли-то приходится все равно объединять.
    Можно попробовать отрезать земляную дорогу от МС, запитать снова от внешнего источника, а земли подпаять прямо к ключам. Имеет ли смысл так делать?
    SMD-n
    Все верно, так и надо мне кажется сделать. Там с землями на плате - весьма либерально разведено, много тонких дорожек, хоть и "звездой" соединение. Не известно как эта помеха появляется, может наводится от транса...
    Я бы попробовал минимизировать индуктивность земляных дорожек у ИМС (объеденил бы в один полигон, благо токи там не большие и контакты рядом) , а уж от нее перемычкой (для начала) поискал, где подключить к силовой земле ключей, контролируя нагрев либо по форме импульсов ориентируясь...
    Москау
    Сейчас решил сделать так: отключил всю силовую часть, оставил только контроллер с обвязкой работать на полевики. Вот такая страшная картинка получилась... Для сравнения ставил разные полевики -- 3205 и 46 -- все одно и то же. Если полевики убрать -- все фронты и спады идеально ровные. Земли тыкал в разные места, подводы питания тоже -- картинка не изменялась. По-моему что-то не нормально, но большого бубна у меня, к сожалению, нету, чтобы все исправить
    У кого какие мысли есть?
    З.Ы. По вертикали 5 вольт, по горизонтали 5 мкс. Емкость щупа ослоскопа у меня составляет 20 пФ. Влиять ну никак не должно.
    Владимир
    Пленочники в питаниии есть? если есть -нах! убрать и посмотреть что будет
    Москау
    пленки нет
    Добавлено через 17 минут
    я в отчаянии. бред какой-то. уже микросхему заменил на другую, все равно то же.
    Да, относительно пленки и иже с ней - у меня как в схеме нарисовано, так и собрано. Только дроссели, электролиты и керамика.
    Последний раз редактировалось Dark Simpson; 17.06.2008 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
    Украина, Полтава.
    Этот девайс работает и по сей день. Надежно вышло. Правда, защит никаких нет
    Москау
    Dr.Gradus, не, там силовуха солидная. По крайней мере, если у меня совсем никак, буду знать, что собирать
    Тем не менее, мне ктонить что скажет по поводу такого поведения контроллера и полевиков? Или это что-то из разряда фантастики?
    Украина, Полтава.
    Dark Simpson, После диодов надо б добавить дроссельки. Говорили что могут греццо и выйти за строя кондеры пленочные. Как показала практика этого не произошло.
