Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Доработка китайского усилителя
    Аватар для АртурМега
    По умолчанию Доработка китайского усилителя
    Всем привет есть профессиональный усилитель nag mq 10 доставшийся нахаляву почти новый. Так вот, появилась идея доработать бп в нем. Я хочу заменить транс в нем, который на вид не более 300вт, и поставить еще пару кондеров по 10000мк. Именно смутил такой маленький транс в нем при выходной мощности по 200вт на 4 ом, и 150 на 8. Напряжение с транса 2x44в на оконечник, и 2x24 на схему защиты и охлаждение. Есть ли смысл доработки?
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Доработка китайского усилителя
    а какая просадка по питанию, на нагрузке при уровне приблеженный к клипу? Какая общая емкость банок? Усил используется как сабовый или в широкой полосе?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    АртурМега, я тут тоже писал про один усилитель - он по документам должен выдавать 2 по 750, а на трансе чёрным по белому написано 680 В*А - при проверке под нагрузкой осциллографом он взял и спокойно выдал заявленную мошность 1500 Вт, причём на синусе и особо не гудел и просадка небольшая была -- я присел и долго думал.
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Он бы и 3000 выдал, но не очень долго. А если с хорошей передачей тепла от внутренних витков и хорошим охлаждением, то и постоянно можно снимать столько.
    Мощность трансформатора, как правило, определяют перегревом относительно окружающей среды.
    Усилитель работает в широкой полосе на 4ом акустику. В питании 2 банки по 10000мк. Просадку не измерял. Да и еще, когда ручка громкости повернута на одном канале, усилитель входит в клиппинг намного позже чем когда работают два канала.(
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    С одним каналом меньше проседает напруга, все верно. Вообще для такой мощности 10000 мкф в плече, это конечно очень маловато...
