Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Захват DSD сигнала
    Зарегистрировался
    Аватар для tonyk
    По умолчанию Захват DSD сигнала
    Здравствуйте!
    Я не меломан, а простой инженер, но моя задача пересеклась с обработкой звука на компьютере.
    Есть аналоговый датчик, на выходе которого DSD сигнал с полосой 1..10000Гц. Нужно захватить этот сигнал, сохранить на винчестере, посмотреть форму и спектр сигнала.
    В этой связи вопросы:
    1) через какое устройство (звуковая карта? какая?) я могу захватывать DSD сигнал;
    2) через какие устройство я могу выдавать DSD сигнал, сохранённый на винчестере;
    3) какие требования предъявляются к сигналу (амплитуда, полярность и прочие);
    4) какими программами, желательно бесплатными, можно смотреть форму сигнала и его спектр.
    Зарегистрировался
    Аватар для tonyk
    По умолчанию Re: Захват DSD сигнала
    Ну как же нет смысла, дёшево и сердито
    https://www.radiokot.ru/articles/32/
    Вот это она обеспечит?
    Мне нужно точно и надёжно. Плюс минимум деталей. Тинька и точные измерения... Она для этого не предназначена.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Видел я подобные схемы. Если по-простому: в них много преобразований. И много деталей.
    Самара
    Всё зависит от решаемой Вами задачи. Если нужна точность, берите качественный АЦП, по оптическому кабелю можно передавать на большие расстояния.
    Я бы первым делом испробовал варианты без внешней обвязки на микроконтроллере.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Почему Вы думаете что на на тиньке не решаются серьезные задачи?
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    Аватар для tonyk
    Задача должна решаться оптимальным образом.
    Я и взял качественный АЦП. Качество это ведь далеко не только количество бит, это ведь ещё и метод преобразования, метод кодирования, метод передачи кода, простота обработки полученного результата, то есть всё то, что позволяет получать достоверный, надёжный результат при минимальных затратах. Выбранное мной решение обеспечит параметры по точности больше, чем я буду получать с первичного преобразователя. Способ кодирования и передачи предъявляет минимальные требования к линиям связи (кабелям). Декодер встроен в контроллер.
    Серьёзные измерительные задачи на Тиньке не решаются, не предназначена она для этого. Просто сравни её, например, с ADuC816.
    Цитата Сообщение от tonyk Посмотреть сообщение
    DSD-кодирование, оно же PDM, по-сути своей
    По сути, но не по реализации. Тот DSD, который применяется в аудио, обычно имеет существенно больший порядок, чем в устройствах с PDM.
    Преобразователи (множественное число) DSD-аналог есть на борту контроллеров, которые я использую.
    Можно узнать название таких контроллеров?
    Простейший демодулятор- обыкновенная интегрирующая RC-цепочка.
    Ага, щас! Если это именно DSD, то в результате сигнал получается полное гавно.
    Болбшие линенйные и нелинейные искажения, болшие шемы в переодных процессах от неподавленной межсимворльной корреляции и прочее, прочее, прочее.
    Ну, а для УАРТ нужно городить огород: двунаправленные приёмо-передатчики,
    В УАРТЕ никогла не применяются "двунаправленные", это не I2C, в нем все сигналы всегла однонаправленные. Только могут быть два направления - "туда" и "оттуда", но для разных сигналов.
    И нафига тут два направления, если сигнал один и всегда только в одну сторону передается?
    Есть первичные преобразователи со встроенными АЦП, так там, обычно, разрешение 10-12 бит, поэтому и ориентируюсь на эти цифры
    Выбирать разрешение по имеющимся преобразователям - полная глупость, так делают не иженеры а маркетологи.
    Инженеры обычно выбирают исходя из потребностей - сути самого сигнала и последующих методов его обработки. У меня в некоторых приборах используются 24-х битные АЦП, а данные передатся 8-битные, поскольку сама структура сигнала (его С/Ш) такова, что там бы и 5-6 бит хватило. А 24 бит АЦП только потому, что таковой уже встроен в чип (например в AFE4405).
    Последний раз редактировалось Alex; 18.09.2019 в 12:47.
    Зарегистрировался
    Аватар для tonyk
    Вообще-то, DSD = PCM с точки зрения кодирования.
    http://https://ru.wikipedia.org/wiki/DSD
    STM32F4/F7/H7
    Естественно, не ахти. О простейшем демодуляторе я говорил в контексте его структуры, а именно что он представляет собой интегратор, который "проглатывает" короткие выбросы, которыми, очень часто, являются помехи.
    А нафига тогда УАРТ? УАРТ логично использовать для двусторонней передачи, чтобы в случае получения ошибочной посылки приёмник мог запросить повторную отправку повреждённого фрагмента.
    Полегче с оборотами. Есть первичные преобразователи (ПП) для наших сигналов с аналоговым выходом, а есть с цифровым. Характер сигналов и их исследуемые параметры сильно различаются для разных пользователей, где-то и 2 бит вполне хватает. Реальный сигнал с ПП имеет много шумов, поэтому делать более 12 бит смысла нет, видимо, по этой причине и не выпускают с большим разрешением. Поэтому я и ориентируюсь на такое разрешение, ибо решать насущные задачи его хватает.
    РСМ?!
    STM32F4/F7/H7
    И где у них DSD?
    Для передачи данных.
    Не знаю я такой "логики", у меня в десятка серийных девайсов идет стрим через ЦАРТ в одну сторону. В другую вообще в железе не предусмотрено.
    Ты пока не сказал ни что у тебя за датчик, и что за сигнал, ни что за преобразователь.
    Поэтому говорить:
    нельзя. Может там и 8 бит хватит?
    Что "не выпускают"? Конкретно? АЦП выпускают с разнм разрешением, и 8, и 12, и 24, и 32 бит.
    Сколько в них реальных бит (ENOB) - отдельный вопрос, в любом случае, плясать надо от характеристик сигнала.
