Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Pioneer PD-S705 не воспроизводит 2трека с тестового диска FSQ
    Аватар для So-Hm
    Moscow
    По умолчанию Pioneer PD-S705 не воспроизводит 2трека с тестового диска FSQ
    Не слышно(почти) звуков с треков 5 и 6 тест-диcка FSQ(L/R свип-тон 20-22000). Но слышно свип-тон на обоих каналах сразу(правда с другого тест диска). Аналогично не слышно розового шума поканально (а оба сразу работают - трек 15 FSQ). Что может быть, где искать проблему?
ID:	55140   Нажмите на изображение для увеличения.
    Челябинск
    По умолчанию Re: Pioneer PD-S705 не воспроизводит 2трека с тестового диска FSQ
    Возможно mute на выходе включается при отсутствии сигнала даже в одном канале.
    С уважением, Игорь.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    So-Hm, у меня сейчас два проигрывателя. Один из них (Sony CDP-X202ES) воспроизводит любые тестовые треки, а другой (Kenwood DP-7020) ни в какую не хочет выдавать сигнал при воспроизведении меандра с уровнями 0 и -6 дБ. Остальные треки, в том числе и шумовые, воспроизводит нормально. Видимо, что-то не нравится сервопроцессору и он отключает выход Data.
    Аватар для So-Hm
    Moscow
    Я так думаю что mute ни при чём, т.к. звук при выкрученной до отказа громкости ус-ля всёже присутствует. Или mute может работать частично пропуская сигнал?
    Челябинск
    Немного может прослушиваться - там шунтирующие ключи, их сопротивление не нулевое в открытом состоянии.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для So-Hm
    Moscow
    Больше склоняюсь к этому варианту, т.к. без ключей mute та же история.
    So-Hm, можно проверить осциллографом. В моем случае на указанных выше треках на линии Data - тишина.
    Но самое интересное, что с тестового диска "Радиохобби" на Кенвуде меандр нормально воспроизводится.
    Аватар для So-Hm
    Moscow
    Жаль что пока осциллографа под рукой пока нет, есть ещё рядом Pioneer PD-S505 с такой-же почти схемой - воспроизводит эти 2трека без проблем
    Добавлено через 17 часов 41 минуту
    Вобщем проверил, получается следующее - что-то действительно не нравится сервопроцессору или декодеру(интересно что именно?) и он включает сигнал Mute м/с system control, т.к. полностью убрав Mute ключи с выхода - эти вышеобозначенные 2 трэка и розовый шум поканально стали без проблем воспроизводиться.
    Последний раз редактировалось So-Hm; 14.06.2009 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
