Показано с 1 по 17 из 17
Тема: OP Amp MUSES!?
    Аватар для weise
    Germany
    По умолчанию OP Amp MUSES!?
    Случайно набрёл на новый аудиофильный операционник MUSES,
    http://semicon.njr.co.jp/eng/MUSES/MUSES01.html
    знает ли кто нибудь боллее подробно?
    По умолчанию Re: OP Amp MUSES!?
    Что-то характеристики почти на уровне TL072.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Скорее всего, окрашивает звук каким-нибудь оригинальным образом. Кроме бескислородной меди, из которых сделаны выводы, никаких выдающихся параметров в даташите не видно. Если будет играть, как К157УД2 или чуть лучше, и на том спасибо.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Там заявлен входной каскад на j-fet, так что ТL072 и тем более 157УД2 проигрывают в сравнении... Надо пробовать этот ОУ в каких-то конкретных реализациях и только потом делать оценку...
    Сергей
    Частый гость Аватар для KSM74
    Чего только господа пиарщики не придумают. На любом заводе, что TI, что АD при большом заказе по желанию заказчика корпус промаркеруют как пожелаешь, хоть - "Lenin forever!"
    А разве у TL072 не J-fet?
    • Тип файла: pdf TL072.pdf (105.8 Кб, Просмотров: 271)
    - Аватар для Olegyurich
    Опередили.
    Да, это вероятно из той же оперы, какой-нибудь дешевый-дешевый опер.
    Или еще проще - купил в ближайшем лабазе, шлифанул, через трафарет краску нанес.
    Хотя, если прочитать внимательнее, это небезизвестная фирма JRC.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 12.08.2010 в 19:57.
    avtech@palabs.ru
    flipper
    THD+N на малом сигнале под процент
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Под процент THD+N- это чистый шум, 8 микровольт входной получается (с учетом К=10 и без указания полосы притом), полбеды. У любого ОУ этот график на низких уровнях похоже выглядит. А вот THD под 0.01% на 20кГц (самая информативная часть графика - та где искажения уже не маскируются шумами) - это уже беда, значит ОУ имеет не только узкую полосу (заявленных 3 МГц для звукового ОУ маловато), но и весьма невысокую линейность. Мораль - чуть улучшенный 072, не более.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Аватар для weise
    Germany
    Есть ещё MUSES02, MUSES 8820
    Вот с ценой что-to не то, у нас стоит 1 штука 65евро, может действительно что интереное, а то для обмана слишком нагло получается, да и репутации NJR нанесло бы слишком большой вред.
    072 - jfet и есть, а мусеси эти - гавно полное, о чем совершенно недвусмысленно написано в нескольких местах по твоей ссылке.
    написано
    А вдруг кривизна амплитудной х-ки случайно совпадет с кривизной внутреннего уха отдельного слушателя? Так шта в конкретной реализации бескислородная медь выводов (кстати, а площадки кристалла из нее же, и разварка на рамку тоже?)
    Yours Aye, Ilya
    Медь - это конечно хорошо.
    А на что обычно разваривают дипы, соики и прочие ссопы? Небось на ковар? Или там изолятор?
    Кстати выводы (тонюсенькие такие) от кристалла обычно золотые, либо алюминиевые - медью вроде не делают...
    Игорь, ковар только в металлостекле и металлокерамике. На кристалле золото с покрытием хромом и тп, проводники алюминиевые, рамка медь с покрытием хромом, бывает и иначе но эзотерики никакой.
    Кстати: бескислородной меди нет, вся медь в мире сортируется по проводимости в %IACS (International Annealed Copper Supplier association). Я этот факт эзотерикам много лет долблю, но они читают только книжки-разводилки
    Yours Aye, Ilya
    Лично я уже не читатель - скорее писатель...
    Если что - отдам в редактуру! (тебе)
    аа, чукча, значит?
    Yours Aye, Ilya
    Не, Илья, подымай выше: чукча - редактор!!!
