Подскажите пожайлуста как меряются такие Ватты?
Я никак не могу понять у муз центра написано 10000Вт... А в мануале потребление 100Вт.
Что на что нужно перемножить или возвести в куб, что бы так получилось?
Тут недавно была аналогичная тема.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=33796
PMPO Это когда уже динамик рвет в клочья и катушка вылетает из корзины со скоростью 400км\час
ватт по 30-35 на канал будет нормальных по синусу.Offтопик:
а в кукурузных считай как хочеш, всё равно кэтайцы видимо расчитывают каждое изделие по индивидуальным формулам. и пишут чёрте чего, чем больше тем лучше, ведь покупатель офонаревший от многих нулей, точно купит такое изделие.
всё украли до нас.
Слабо у Гугла спросить? Он расскажет, например http://www.znatok.ru/archive/37/41/K...zer-12270.html
Последний раз редактировалось Скиф; 05.03.2010 в 18:32.
То есть я правильно понимаю если КПД усилителя 60% при потреблении 100Вт больше чем 2Х30Вт не выдаст?ватт по 35 на канал будет нормальных по синусу.
А цифры РМРО тут вообще для красоты?
если ёмкости на фильтре большие, то в пике может и 50 быть. надо посмотреть какая микросхема на выходе и сколько питания на неё подано, тогда точно можно сказать по даташиту на неё. или заглянуть в колонки. там на НЧ динамике написано реально в ваттах сколько он может вынести. ну а кукуруза с нулями, просто зрительно солидней смотрится.
всё украли до нас.
А давно была такая:Тут недавно была аналогичная тема.
__________________
Ссылка не открывается до конца.Слабо у Гугла спросить? Он расскажет, например http://www.znatok.ru/archive/37/41/K...zer-12270.html
А как конденсатор влияет на мощность?если ёмкости на фильтре большие, то в пике может и 50 быть
Я читал, что конденсаторы помогают трансформатору разгрузиться, и от помех защищают - никакой мощности они не добавляют.
Power1, не знаю как теперь, но в начале 2000х на филипсе был специальный инженер, выдумывающий необычные условия измерения повышенной PMPO мощности. Так вот, мне рассказывали, что мощность эта измеряема и подтверждается в случае судебного иска к фирме весьма нетривиально: спикеры музцентра прижимают один к другому и дают на вход противофазный сигнал с запредельным клиппингом, буквально пару периодов чтобы зафиксировать мгновенную вых. мощность, как видите, не так всё и глупо.
IVX
Ну и ужас! И не стыдно им?
зря, по той ссылке даже аббревиатура PMPO расписана неверно
Как говорят - не читайте советских газет, уж лучше вики http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_power
Последний раз редактировалось IVX; 05.03.2010 в 19:23.
Каков поп, таков и приход
Читалв отстое лежит тема-кукурузные ватты
Но проблема в том, что я не специалист, а на специальную литературу ни кто почему то ссылку не даёт.
А я всё равно не понимаю на счёт мощностей...
Думаю если буду спрашивать бан получу?
