Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Корпуса для самоделок. Где и как.
    Аватар для OverLocker
    По умолчанию Корпуса для самоделок. Где и как.
    Народ, где вы берете корпуса, где делаете передние панели? Как делаете аккуратные отверстия для разъемов и т.п.?
    Насколько реально делать их своими руками красиво?
    Ну и т.п.
    Казахстан, Петропавловск
    По умолчанию Re: Корпуса для самоделок. Где и как.
    ровные руки, инструмент, а вообще продаются готовые пустые корпуса из пластмассы.
    Фабричный девайс можно взять ради корпуса.
    Тут попадаются конструкции сделанные своими руками, можете посмотреть, насколько красиво, вам судить
    Для сверления листового металла лучше всего подходят такие сверла:
    http://www.tools.ru/greenlee/shagsv.htm
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Чисто руками не получится, нужен минимальный набор инструмента. Очень полезно иметь сверлильный станок - тогда проблема ровных отверстий отпадёт. Стоят они недорого - от 3 т.р. Очень полезно знать места где можно воспользоваться УГАР по дружеским ценам - тогда проблема раскройки листовых материалов и радиаторов также отпадает и всё уже зависит от доступных материалов и фантазии.
    Добавлено через 50 секунд
    Да конические свёрла очень удобны.
    Добавлено через 1 минуту
    Для начала самое оно!
    Последний раз редактировалось Niroborn; 10.11.2008 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    Я как то пытался корпус сделать... но так и не нашел материалов подходящих у нас в городе... да и радиаторов нужного размера тоже не нашел... под заказ радиаторы сделать не смогли...
    В итоге после месяца безрезультатных поисков купил готовый корпус на eBay... немного его доработал... и получил отличное изделие как заводское...
    Дополнительные отверстия на лицевой панели делали на заводе, там же фрезеровали углубление под ручку регулятора громкости... дома отверстия ровные просверлить мне так и не удалось... нужен станок сверлильный для этого...
    La musica en mi corazon...
    Россия, Пермь
    Добыча радиаторов - это самый проблемный момент в изготовлении самодельного копуса. Мне иногда из Германии приходится заказывать.
    Отличный корпус
    Последний раз редактировалось Niroborn; 11.11.2008 в 06:50. Причина: Добавлено сообщение
    Uranus,
    А не подскажешь критерий поиска на ебее, что нужно вводить в строке чтобы не выводило всякую ерунду?
    Симферополь
    Именно... у нас большой площади радиаторы найти просто нереально... под заказ тоже сделать не могут ибо нет материала...
    Я смотрел радиаторы в разных магазинах инетовских... дорого...
    Мне корпус с радиаторами от китaeзы стоил дешевле, чем просто радиаторы в каком нибудь европейском магазине...
    Uranus,
    Через поиск там корпуса найти сложно... да и мало их...
    Я через почту связывался с продавцем (lawrencechanbig@msn.com) и он мне выставил счет на нужный корпус... так проще получается...
    Так же можно посмотреть вот этого продавца и попросить у него весь список корпусов...
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Одними руками никак
    Нужен неплохой фрезеровщик (при желании можно найти), который за свою работу берет вменяемые деньги, и некоторый минимум инструмента (для меня это набор сверл, ручная дрель, метчики, напильники, надфили, ножовка по металлу- минимум). Потом руки.
    Посмотрите тут, как может получиться- https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16471
    Quod scripsi, scripsi
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    OverLocker, есть хороший алюминиевый профиль, называется БК-231. Вот тут можно заказать http://alros.ru/index.php?aid=2&shop_cat=21
    Я пытался, но мне проблематично с доставкой, она получается соизмерима со стоимостью трёх метров профиля, тем более они только 3м и могут заслать, меньше не продают. Поэтому щас жду, когда у нас в области в Каменск-Уральском появится на складе, там могут и полметра продать и нарезать ещё как надо.
    Эти радиаторы хорошо использовать в качестве несущих боковых стенок, для примера можно посмотреть на сайте Кости Мусатова его девайсы.
    Дно, крышу и заднюю стенку мне на заводе вырежут из стали №3 толщиной 1,5мм. В качестве передней панели - алюминиевый шинопровод шириной 100мм, толщиной 10мм. Очень солидно
    Если радиаторов так и не дождусь, тогда буду пытаться заказать у китайца, думаю Uranus поможет
    Симферополь
    Да... профилек и правда хороший... у нас в Украине такой не продают...
    Да че тут помогать... мыло китaeзы есть... по англицки он нормально шпрехает... так шо только пишите...
    Одно не радует - уж очень долго посылочка идет... такое ощущение, что ее на верблюдах по великому шелковому пути доставляли...
    Россия, Пермь
    Да действительно, профиль неплохой! Если б он был не 200, а 400мм цены бы ему не было. Только из-за ширины приходится брать фишера.
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    А кто сварку отменял? Да и с таким толстым основанием, винтовое соединение, через алюминиевую плиту, пройдёт на ура
    С уважением, Вадим.
    Симферополь
    А нафига такой радиатор то?
    40 см. высота корпуса... это чтож такое там будет то?
    А поперек его, поперек
    Алексей.
    Злой кранч.
    Да, корпус 40см высотой - реальная тема
    Симферополь
    Не... лучше продольно-перпендикулярно...
    Екатеринбург
    Я собираюсь делать так: каждая боковая стенка состоит из двух радиаторов БК-231 высотой 100мм каждый. Рёбра при этом разумеется вертикально. Высота корпуса - 100мм. При этом глубина корпуса получается 200+200мм=400мм.
    Очень наглядно это можно увидеть в усилках Кости Мусатова, жаль не помню адрес сайта.
    Uranus, а во сколько тебе обошёлся корпус от китайца?
    Екатеринбург
    вот так будет выглядеть. 2 радиатора последовательно друг за другом
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    если прикинуть то они его продают по три метра. Если этот профиль ставить поперек то получится 3метра\высота усилителя(~15см)=30 штучек
    по 4 на каждый усилитель итого 7 корпусов ;) зачетно так то и не дорого. зато доставка....;)
