Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ремонт Кумир у-001
    Аватар для sherhan
    По умолчанию Ремонт Кумир у-001
    Приобрел сей усилитель, подключаю колонку на 30 Вт через вход ЗС, играет нормально, но как приходят басы, то ее чуть не разрывает, т.е. уровень нч намного превышает средние и высокие. Видно, что играть может намного громче, но из за басов динамик может просто порвать при увеличении громкости. Через унив и тюнер звук слабо усиливается. Подскажите, пожалуйста в чем может быть проблема? Что следует проверить? Заранее благодарен.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    По умолчанию Re: Ремонт Кумир у-001
    ЗС- это вход для электро-магнитного звукоснимателя (винил), имеет специальную коррекцию с подьемом на НЧ и завалом на ВЧ. Чувствительность 2-3 мВ.
    Откуда берется сигнал, если через универсальный вход мало усиление?
    Аватар для sherhan
    Сигнал подаю с мобильника. По идее усилок хочу юзать чтоб на даче музыку гонять. Возможно тогда для универсального входа сигнал с мобильника мал, потому и не усиливается нормально...
    г.Москва
    Про мобильник не чего не скажу, не знаю, но судя по результату усилитель работает.
    Частый гость Аватар для Николаич
    Тольятти
    Если динамик НЧ непомерно подвижен
    - это скорее всего означает, что Конденсаторы по питанию оконечного каскада потеряли часть ёмкости.
    В своём Кумире 001 я добавил к штатным (8 х 2200мкФ) ещё 4 х 22000мкф.
    Басы играют хорошо, динамики НЧ как "вкопанные" - не дёргаются.
    г.Москва
    Ни чего это не означает! Перед тем как довать советы надо уяснить, что происходит! Сигнал подается на вход корректора, имеющего специальную АЧХ! От этого перегрузка по НЧ. Что за маниакальная страсть как что, сразу совать, где надо и не надо, электролиты большой емкости. Это что, волшебное действие, избавляющее от все бед?
    Тольятти
    НЕБЫЛО НАПИСАНО ЧТО ЧЕРЕЗ ЗС ВХОД подключали линейный источник
    ёмкости как раз и избавляют от некоторых бед,
    кстати их там по пути следования сигнала около 5, я их менял все на неполярные. Поскольку ус. выпускался лет 20 - их желательно сменить.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    ГВиВ
    +1
    Походу, усилок исправен.
    г.Москва
    А кому-то надо и голову сменить! Наверняка больше 20 лет прожил, а знаний 0, зато учит!
