Показано с 1 по 20 из 66
Тема: ФИ на 100ГДШ47
    Аватар для nsnd
    По умолчанию ФИ на 100ГДШ47
    Помогите пожалуйста рассчитать длину и высоту щелевого ФИ колонки на широкополосных 10-дюймовых 100ГДШ47 с размерами ящика согласно наброску во вложении
    ориентировочный объём ящика с учётом толщины материала - 52 литра
    толщина материала - 17 мм
    ширина равна глубине - 380 мм
    таким образом габаритные размеры такие (ШхГхВ): 380 х 380 х 434мм
    высота на рисунке показана для задней стенки, соответственно для габаритной добавлена двойная толщина материала
    ширина щелевого порта ФИ также 380 мм
    какой должна быть длина и высота порта ФИ для оптимальной отдачи по басу?
    даташит динамика тут: http://noema.ru/files/catalog/PDF/47-8.pdf
    спасибо
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: ФИ на 100ГДШ47
    Как вариант 3,9см толщина и 30см длина, ширина - во всю переднюю стенку. Где-то 48Гц. Но это по параметрам из даташита, я им что-то не очень верю...
    Аватар для nsnd
    эээ, это максимум 8 сантиметров остаётся до задней стенки, верно? не маловато ли?
    почему? есть основания исходя из прошлого опыта? или просто слишком красивые параметры?
    Да нормально, хотя лучше больше. При вашем размере ящика как ещё можно? Можно, например, 2см толщиной и 12см длиной.
    Параметры слишком некрасивые...
    Что-то они далеко не сходятся с теми что я мерил...
    Аватар для nsnd
    но в этом случае, как я понимаю, будет больше турбулентных шумов, верно?
    есть ещё кстати, ПЭ труба диаметром 125 мм, тоже подумывал над её применением, но щелевой ФИ мнится мне как минимум более эстетичным
    да, слышал про нестабильность их от партии к партии и особенно от года выпуска
    но неужто прям настолько что в разы отличаются?
    Больше, но вы этого не услышите.
    Труба - 26см.
    Вообще стоит измерить параметры, без них почти наугад.
    Аватар для nsnd
    да, и чтобы два раза не вставать
    SPL у этого динамика по пессимистичному даташиту - 94dB
    хватит ли этого для нормального прослушивания с усилителем мощностью 2-3 Вт? по моим прикидкам должно быть вполне
    Хватит.
    Аватар для nsnd
    Так, кажется господин Гайдар смотрит тему, может тоже вложит свои пять копеек
    Тему просмотрело больше 40 человек, копеек после них осталось маловато, так что ждать ничего не стоит.
    Аватар для nsnd
    да уж понятно, какая банальность - фазоинвертор
    Добавлено через 1 час 59 минут
    и вообще на удивление мало отыскивается упоминаний именно 47-й модификации этого ГДШ. в основном одни лишь сомнения "а стоит ли?", "а что лучше?" и т.п.
    Последний раз редактировалось nsnd; 19.03.2009 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    47 хороший динамик, не предел мечтаний конечно, но свои задачи как компромиссного изделия выполняет честно
    Добавлено через 4 минуты
    разговор про разброс ТС параметров вести стоит в контексте методов и условий измерения. Вы померьте параметры динамика который пару месяцев лежал без работы - это будут одни параметры, потом динамика который 10 часов работал на максимальной амплитуде - это будут совершенно другие параметры, потом дать ему сутки отлечаться - это будут третьи параметры. Но по сути изделие то одно и тоже. И по вашему оно будет как то катастрофично до неузнаваемости по разному звучать?
    Отзывы на 47 приходили пару раз, хорошие. Могу дать координаты человека который практически знаком с этим динамиком.
    Последний раз редактировалось Berkut; 20.03.2009 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для nsnd
    а дайте
    Добавлено через 21 минуту
    выбранное мной оформление адекватно ТТХ этого динамика?
    Последний раз редактировалось nsnd; 20.03.2009 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
    абсолютно
    Добавлено через 1 минуту
    не стоит особо заморачиваться с оформлением сделай по датащиту, можно с отступлением от рекомендаций, потом послушаешь и при необходимости подкоректируешь
    и не стоит от 10" динамика с ходом 4,5 мм ожидать достаточного баса, его просто не будет. В комнате да на небольшой громкости еще можно его вытянуть перекорекцией. Но верхний бас отигрывать будет хорошо.
    Добавлено через 6 минут
    динамик делался под задачи: 1.трансляционное озвучивание открытых площадей и помещений, 2. компромисные(простые-дешевые-надежные-громкие) концертные АС.
    И отсюда делайте выводы сами.
    Последний раз редактировалось Berkut; 20.03.2009 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для nsnd
    а в сопряжении с однотактовым на 6п3с?
    у вас написано "Новосибирск". вы к НОЭМе какое-то отношение имеете?
    Последний раз редактировалось nsnd; 20.03.2009 в 09:56. Причина: Добавлено сообщение
    если кто из новосибирска можете их послушать в ёлке около ГПНТБ, в березовой роще 8 шт в два столба над кассой, Сад Кирова каток, стадион спартак в "шарах" (4е штуки+300ГДН11) над трибунами и на другой стороне в АС и еще много где. 100ГДН33 тоже под подобные задачи, только с каким то уже басом, можно послушать вокруг фонтана около Глобуса(бывший ТЮЗ). Стадион Химик в Кемерово тоже озвучен "шарами", Анжеро-Судженск не помню какой стадион там 28 шт АС на 47ых установленные в 7мь столбов по 4 шт.
    Добавлено через 3 минуты
    прямое. Когда то у меня была подпись под ником инженер-конструктор НОЭМА, да делась куда то.
    Добавлено через 2 минуты
    по этому вопросу увы не подскажу, нет опыта подобного прослушивания.
    Последний раз редактировалось Berkut; 20.03.2009 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для nsnd
    тут дело не в лампе скорее, а в мощности - 2-3 ватта. смущает дичайший запас по сравнению с номинальными 100 ваттами
    вот как. значит всё-таки лучше 33-е брать для домашнего использования, так?
    про Вт лучше вообще не вспоминать. Вт это всего навсего характеристика терпимости катушки к мощности и даёт понимание того какой запас надежности имеет динамик в случае перегрузки. По крайней мере в проф. технике так это понимается. Ну а в бытовых форумах Вт - это конечно не что иное как единица громкости и с этим трудно поспорить.
    97 дБ при подаче 1 Вт для дома это более чем достаточно. Долго на такой громкости могут слушать только некоторые индивиды. А вообще уровень звукового давления дома в пределах 90 дБ, это значит подавать надо чтото около 0,25 Вт. Если хочется громче то тут при необходимости можно вкачивать под 200-300 Вт в этот динамик он вытерпит в пределах 1-2 минут такое.
    Последний раз редактировалось Berkut; 20.03.2009 в 11:44.
    Аватар для nsnd
    Berkut, насчёт 47 vs. 33 подскажите ещё пожалуйста
    для дома для себя я бы взял 47ые для улицы 33ие
    Добавлено через 8 минут
    что конкретно интересует, по каким характеристикам противопоставить динамики?
    Последний раз редактировалось Berkut; 20.03.2009 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
