Страница 116 из 138 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2301
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    то заземли только один девайс - ПК?
    Комп на землю посадил, усилок с земли. 10В RMS
    С трансом от Торел на 2дБ лучше
Название:	06-12-2019 17-16-56.png
  3. #2302
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Что это за частотка? С 2х кГц лютый завал.
  4. #2303
    Москва.
    Фиг знает. 2дБ вроде не много. Попробую завтра другой делитель.
  5. #2304
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    Замерил сейчас свой. Правда напряжение на выходе 9В (делитель надо подбирать), нагрузка 8 Ом
  6. #2305
    Москва.
    Если здесь порезать землю и соединить через 10 Ом резистор, наводки от транса уменьшаться? фотка с инета, но у меня такая же плата.
  7. #2306
    Интересно, кто догадался так соединить конденсаторы тонкой линией отрезав от большого земляного полигона?
  8. #2307
    Москва.
    Капитан звездолета - земляная звезда))
  9. #2308
    Красногорск
    Я на этой плате тоже собирал первый вариант и не было никаких наводок
  10. #2309
    Москва.
    А у меня есть, на обоих платах. Может у вас розетка напрямую к АЭС подключена...
  11. #2310
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Makly, не надо ничего резать! ... речь была про петлю по земле, с учетом подключения вых.УМ на вх.ЗК при проведении измерений ... - все, забудь!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #2311
    Че-та я там никакой звезды не вижу.
  13. #2312
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    delete
  14. #2313
    Частый гость Аватар для Вальга
    Граждане, кто нибудь сравнивал звучание 4330 и 5350 (самоделки на IRL540)?
    Лично меня звук интересует прежде всего, в смысле мощности хватить и 25 Вт
    Детальность особая (херургическая) не нужна, лучше помягче, теплее, музыкальней
    Расскажите.
  15. #2314
    Москва.
    Лично я на 4330 + IRL540 такого не услышал. Я заметил одну особенность, чем качественней детали, резисторы, кондеры, делает звук на IRL540 только хуже. С более качественной элементной базой звук становится четче, динамичней, звонче, но и деревянный, только забивать гвозди соседям. Хотите мягкого, музыкального, объемного звука, с пышным басом. Собирайте на хуфах. Если нужен бумбокс собирайте на ИРЛ.
  16. #2315
    Понял, особенно мне понравилось как вы свой потерянный бас обнаружили у соседей
    какая у вас однако яростная антиреклама никитинских усилителей
    да ладно бы по делу, а то явственный бред
    можно подумать народ эти усилители не делал во всех видах и не слушал
  17. #2316
    Москва.
    С чего бы это. У меня как раз он самый. И менять не намерен. Если только на ламповый или безосный класс А.
    Так как я, и на Стрельцовских печатках нет. только я. Нужен вечно темный звук или светлый с отсутствующей сценой, тогда ставьте ИРЛы. Мнение других чисто теоретически не более. Когда наберется чел 20 хотя бы. Тогда поговорим.
  18. #2317
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер, и где взять хуфы?
  19. #2318
    Ну да, где взять хуфы?
    Без реального где взять хуфы и не слишком сложно - всё про хуфы это беспонтовая болтовня
    Есть еще вариант - попробовать FQP33N10L, но и их где взять?
    Я если что понижу питание до +- 25 В и съеду на IRLZ34 Vishay, мне 25 Ватт в ближнем поле хватит
    Это я про никитинский 4330
  20. #2319
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Вальга, почитайте несколько страниц выше. Человек заказал и ему пришли нормальные хуфы. Я тоже там заказал, тоже пришли. Есть ещё магазин, по фото тоже нормальные хуфы, и дешевле. Но с доставкой надо договориться, ибо изначально она у них дорогая. еms , dhl и т.д., начиная от 35 долларов.
  21. #2320
    Барнаул
    прикупил себе фрезер - могу заточить пару хуфов по рублю ... вам сколько килограмм?
