есть АУУ Гармония 05, на лицевой панели две лампочки, одна сеть друкая "перегрузка", лампочка перегрузка горит постояно с момента включения, при этом звук после усилителя тихий, почти не слышный.
Если кто знает что может быть???
Схемку бы для начала...
А что такое АУУ?
Добавлено через 1 минуту
Так наверное радиолюбители кричат,когда что то не идет!Шутка.
Последний раз редактировалось gigi; 15.07.2009 в 06:10. Причина: Добавлено сообщение
а случаем не гармония-25 (моноблок в двух вариантах, вертикальное просто усилитель и горизонтальное с реверберратором оба на 2-х 4а32) или гармония-70м (отдельный усилитель + две колонки на 6-ти 4а32) производства уфимской промсвязи 70х- начала 90х годов. у них как раз фирменый значок УУУ. можно фото внешнего вида устройства?
всё украли до нас.
Акустико-усилительное устройство для непонятливых.
Я бы для начала в этом мамонте заменил все электролиты, потом посмотрел на каком месте конкретно сигнал пропадает, если замена электролитов не исправит проблему.
ну чего вы мамонт сразу. у нас тут ещё на таких играть пытаются в качестве комбика. мне вот недавно на твик принесли гармонию-25, 83 году выпуска серийный номер 085 .масса ( корпус)у него +, ещё кт 501 на входе стоят. почти неубиваемый усилитель, спалить его очень трудно. ставлю туда компрессор, чтобы получился басовый комбик для начинающего. а самое прикольное. ни один электролит из серии к50-3 там ещё не сдох. схему на оные изделия я встречал реально лет 20 назад и то один раз. так что найти будет почти нереально. их выпускали по штук 200-300 в год, ручная сборка однако была. хотя устройство очень постое и легко ремонтируется и так.
всё украли до нас.
Схем пока нет, но скажу так: первые гармонии 70 и гармония 25 были РР с согласующими трансформаторами между каскадами ( 70м середина 80х годов, с корпусом обтянутым кожзамом, РР без этих трансформаторов). все с исскуственой средней точкой корпуса по питанию. непереносили включения без нагрузки, сразу полный кирдык. последние модели 70м и АУУ 05 с 1989 года схема РРР.
всё украли до нас.
Схемы у меня вот такие есть
Гармония:
Пред:
Микшер:
Всё получится!
вижу гармония 70м выпуск начала 80х, были ещё модификации типа этой, но 4 выходных транзистора. схема выходного усилителя там немного другая. имейте в виду, нагрузка идёт не на корпус, а на среднюю точку образованую последовательным включением фильтрующих конденсаторов, питание однополярное. минус на корпусе, на схеме у вас не показано. предварительный усилитель у всех модификаций, кроме той что в металлическом корпусе ( модель начала 70х) одинаков. отличия есть в шумоподавителе, на РРР модель с 89 г он собран на 157уд2, не отдельно а прямо на плате оконечника. в такой модификации крайне желательно его отключение, сильно портит звук на малой громкости. отзыв таков: ремонтируется без схемы и на коленке отлично.
всё украли до нас.
