Страница 3 из 22 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 437
Тема: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Аватар для Alex Post
    Брест
    По умолчанию Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Может, эта тема и поднималась - поиском не нашел ничего подходящего.
    Вкратце: после апгрейда звука в автомобиле остался бесхозным комплект двухполоски начального уровня (автомобильной, соответственно) в составе два мида 16см и две пищалки с мягким куполом и кондером в качестве кроссовера. Есть желание сделать домашнюю акустику, тоже начального уровня, в виде столбиков. Предварительный обсчет показал, что получается ЗЯ ~25-30л - т.е. порядок такой же как у двери автомобиля. Стоит ли заморачиваться и покупать домашние динамики (тоже, соответственно, будут недорогими, т.к. неохота пока сильно вкладываться) или сойдут для начала автомобильные? Как мои динамики звучали в авто - я в курсе, меня бы поначалу устроило. Дома, как я понимаю, низов будет поменьше (т.к. в авто передаточная функция салона помогает). Кто такое делал, поделитесь ощущениями.
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Но ведь и на иномарки 8-рошный карбюратор, бывает, ставят.
    Ну... я бы КП-шку с "восьмерочным" карбюратором сравнивать бы не стал...
    При всех его "особенностях" (с которыми можно бороться), это вполне хорошо звучащие динамики... Да и качает их 4-х ватный однотактник (это я за "незвучащий ресивер" )
    А при выборе из нормально звучащих (и при этом реально доставаемых в России) мидов с чувствительностью выше 90дБ я остановился на них. Не гладя на их "автомобильность"...
    (Причем, за их цену, я мог бы вполне взять верхние Сканы или Сисы)
    У меня, да и у многих других, усилитель имеет физ. характеристики хуже, чем у любого новодела
    У меня один из усилителей, винтаж Люксман М-4000, имеет характеристики на голову превосходящие по всем параметрам эти самые "новоделы". В общем то достаточно хорошо звучит, но уступает этому самому... SE 4Вт на 6П14П-ЕВ. У которого эти "характеристики" по искажениям на порядки хуже. (правда частотка от 15 до 70к )
    попробуйте сыграть бас-соло на хоботе слона!
    А легко...
    Только на хоботе слона с инструментами не очень удобно разместиться. Но, в принципе, с бас гитарой можно залезть...
    Частый гость Аватар для Monolith
    г. Томск
    Ну, это не прямое сравнение а так, лишь к слову, кто, что и куда ставит
    А кто спорит-то? Только в машине они уже не хорошо, а ЗДОРОВО звучащие динамики
    Эти не для ламп. Хотя, из Сисов можно кой-чего подобрать.
    А почему не ШП??
    Вот! А звучит-то он лучше Вот Вам и та самая "сущность"...
    Неее, эдак дело не пойдёт. Хобот использовать не в качестве плацдарма, а в качестве самой басухи!
    Ну прям как в анекдоте, типа,
    -Василь иваныч, а на скрипке сможешь сыграть?
    -ага!
    -И на рояли??
    -легко!
    -Ну а на арфе??
    -Не, карты меж струн проваляца!
    Сочи
    Все эти "сущности" вполне обьясняются физически.
    Без излишней религиозности и торсионных полей.
    А почему не ШП??
    Скорее всего к легкому бумажному миду приду, но именно в концепции многополоски. Потому, что (ИМХО) если ШП не мутить на рупор (а это совсем другой звук) и не лепить фазик (а это совсем уж не то), то низа от него не будет. Да и верх реально боле 10...12 кГц ширик не даёт.
    Так что ШП за собой тянет и верх, и низ. Т.е. нормальную трехполоску.
    Только нестандартно порезанную...
    А, поскольку ВЧ-СЧ модуль у меня сложился из ленточника и купола, то на мид буду искать легкий бумажный дин с хорошей чуйкой. И подпирать его снизу басовичком...
    Так что вот так примерно...
    Новичок Аватар для Dinamic
    Пермская обл. г. Губаха
    По моиму автодины вполне подходят в мониторы к ПК.
    г. Томск
    Правильное мнение! На большее оне и не годяцца, в самом простом смысле.
    ЗЫ: Опять-таки, смотря какие дины и смотря что в компе стоит в качестве звуковухи и смотря какой ЦАП на выходе и смотря какой усилитель...
    Если кто-то где-то плачет, довыпендривался значит!
    Новичок Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    Я недавно видел фотки в чате самоделкиных, там они взяли 2-х полосные дины типа "дёшево и ладно" на 2 Ом 60Вт каждый, поставили импульсный БП (правда нормальный), поставили 2 каких-то TDA, это были активные колонки и орали они как иерихонская труба при КГ под 10% Такой серый ширпотреб (не халтура, серость) из чего попало звукари делают что бы покрыть свои расходы. Типа для одного заказчика MV, JHL, Stonecold, ламповый финиш, а для того, что бы оставаться на плаву лепят и спускают барахло и серость из дешёвых динов, ДСП с помойки, трансформаторов из старья и прочего не сильно нужного материала. Громко, дёшево, посредственно и очень рентабельно, но не халтура китаёзная (да шоб её...)
    Двухомный динамик, в "серый" проект... оригиналы однако.
    ДСП с помойки -- непостижимый для меня образ...
    А вот трансформаторы "из старья" либо подходят либо нет.
    Мне вот эстрадник ТОМ пришлось на днях ремонтировать, так там трансформатор неподъемный, да радиаторы в ладонь толщиной, а вот КТ809 своего часа ждали с 1990 года.
    Удачи.
    Tartaria
    Сообщение Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Подарили пару автодинов от Toyota (Fujitsu ten, JPN)- коаксиальные СЧ/ВЧ (типа ШП) 4ом 17.5вт.
    В 10-ти литровом ЗЯ (+немного поглотителя) получаются неплохие сателлиты для трифоника
    ВЧ от рупорка, конечно, не фонтан (поэтому не показываю )... Но в поршневом диапазоне совсем неплохо.
    г. Томск
    Nota Bene,
    Потому что это обычный широкополосник, конструктивно адаптированный под установку в машину. ОЕМ-динамики зачастую обычные, не специализированные. Для ОЕМ-систем этого достаточно, но как раз такие дины дома играют лучше, чем в машине. В машине такую АЧХ не получить с обычных динов при простейшей установке. Парадокс Хотя, самого парадокса тут и нету - производителю машин надо, чтоб дёшево и сердито, а ОЕМ-поставщику надо, чтоб побольше и всем
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    эх, Наиль,жалко что далеко живёшь - таких у меня бывает часто и много... до очередной разборки мусора в гараже раньше раздавал -сейчас выкидываю, предварительно отделив магниты (из них очень удобно делать разные подвесные крепежи для инструмента)
    КСТАТИ по таким головкам - в основном кларион,фуджики и нокия...так вот в штате лучьше играют фуджики, чуть меньше баса но зато интереснее серединка... вч , к сожалению, нет как класса...
    psps: в гаражах соседских ( по примеру Грея) понавешали таких динов врезав в пустые канистры... для гаражей -просто хаенДД
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Tartaria
    Это, в общем-то не проблема - есть знакомый установщик сигнализации/автоакустики - если надо будет, обращусь к нему
    Фуджик меня удивил малыми искажениями тока в цепи ЗК - неплохая МС получается в этом плане, отсюда и уменьшенные искажения на СЧ. И индуктивность динамика весьма мала - менее 0,1 миллигенри. Но ВЧ от ИНУНа головкой/рупорком все равно выше 16кГц излучаются хреновато, с большим завалом
    МО Салтыковка
    Трепались, трепались - делать или нет? И в каком оформлении?
    Андрей Константинович
  14. #53
    Коломна моск.обл
    MAXIM_A,
    Максим, выскажусь так - есть желание попробуй... я сделал и в принципе доволен, единственное что -конечно не "хаенд", но звук очень достойный...есть над чем ещё поработать, но тем не менее уже очень здорово....
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=winisd
    у меня проездом был один очень уважаемый форумчанин , он их послушал и ... конечно не в пух и прах , но были и положительные моменты ...
    спроси - его ник Starik
    С уважением, Олег.
  15. #54
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Nota Bene, вопрос: можно ли чётко и однозначно говорить /в случае с Fujitsu ten, JPN/, что эти динамики работают от 100 Гц, как и индицирует "Спектраплюс"?
    Я к тому, что запарился уже слышать на форуме фразы типа "пять/шесть дюймов никогда не отыграют снизу от 100/200 Гц". Не пойму, что ребята имеют в виду.
  16. #55
    Динамики ведь не делятся на "автомобильные" и "цивильные"...
    Не совсем корректное утверждение. Автодинам необходимо работать и на жаре (если в авто скажем нет кондея) и на холоде. Зимой то салон не сразу прогревается, а музыку часто врубают почти сразу после запуска движка. Да и зимой в прогретом салоне не факт что в месте установки дина (а это на 95% дверь) сильно тепло.
    Добавим сюда ещё изменение влажности в очень широких пределах и получим картину климатических воздействий на авто дин. И он обязан при всех этих воздействиях ещё и работать, и очень желательно не один год
    Автомобильный, в данном конкретном случае, купить было легче...
    Это да, с этого и надо начинать
  17. #56
    добавлю дровишек в костер. У меня уже давненько есть овалы (лопухи 6на 9 дюймов) , у одной пары резонансная 60гц, у другой около 70гц ( измерял: генератор ГЗ-111 плюс осц, ) . вопрос такой если я настрою фазик на более низшую частоту , смогут ли они отыграть от 40-45гц.
    у одной пары заявленный диапазон ажот 25 герц , как такое возможно при резонансе на 70,???? правда подвес типа прорезиновой ткани, не чисто резина, понежнее .сильно не ругайтесь, одни почти даром достались, другие с машины старой, .Знаю что настоящие низкочастотники лучше.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 23.07.2008 в 21:17.
    С уважением Максим.
  18. #57
    Донецк
    наверное с учетом передаточной функции салона. Не думаю что овалы смогут норально играть в ящике, Vas у них может оказаться порядка 200-300 литров при Qts 0.8-1, а это означает только одно - работа на багажник.
  19. #58
    Пробовал овалы у которых 60гц( Яуза типа ураловских) в корпусе от 10МАС-1М , не мерял еще, но на слух криминала не было. буду типа измерительный ящик на 40литров делать и мерять . Меня вот что интересует,если добротность будет относительно велика(в чем я почти не сомневаюсь), то может лабиринтик подойдет?
    С уважением Максим.
  20. #59
    Донецк
    .Васильев, Померяйте Qtc и Fc, может овчинка выделки не стОит.
  21. #60
    добротность еще не мерял, но резонансную измерял точно с использованием генератора и осциллографа по одной старой методе . Так что резонансные известны правда с погрешностью генератора. К измерениям добротности еще не приступал , не все приборы еще в наличии , ген у меня не дает больше 8вольт и нет качественного милливольтметра. что может сказаться на точности измерения, не по мультиметру всеж мерять, . резонанс мерял по такому методу, весьма наглядному.Может и добротность можно мерять осциллографом, правда я не видел. Частоту Fc в ящике еще тоже не мерял, только собираюсь на станке дсп пилить для этого.
Название:	схема измерения резонанса.jpg
    С уважением Максим.
