НУЖНА ПОМОЩЬ
ВЕРТУШКА КРУТИТСЯ НА ПРЕДЕЛЕ
СТРАБОСКОП НЕ РЕАГИРУЕТ
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
НУЖНА ПОМОЩЬ
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
А что ты сам предпринял,прежде чем сюда обратиться?Если мне память не изменяет,то вертушка там стоит польская Г-2021,а схема управления там довольно сложная.
выбит один из драйверов двигателя. микросхем таких нет и не будет. нужно брать схему и делать аналог на каком нибудь мощном оу или ум типа TDA2003 TDA2005.
В журнале Радио уже было по переделке драйверов на этой вертушке.
Все, по моему напугали парня!Ау,куда пропал?
потому и пишу сюда
так как в ремонт не берут и сам в этом ничего не понимаю
а без вертушки не могу
(нужно брать схему и делать аналог на каком нибудь мощном оу или ум типа TDA2003 TDA2005) можно подробно где она на схеме
Я уже советовал здесь одному товарищу, посоветую и вам. Проверьте, для начала, катушки целы?
Проверь питание.Транзисторы VT101,VT102 и стабилитрон VD101 работают по типовой схеме последовательного стабилизатора.Выходное напряжение стабилизатора питает схему управления электродвигателя.Тем более что задающий генератор (генерирующий синусоидальное напряжение частотой 60 Гц,так как число магнитов расположенных на роторе равно 60,то частота тока протекающегочерез катушку статора (Гц)равняется скорости вращения диска(об.мин)) питается от этого стабилизатора.Хотя Серега лучше его отдать спецу на ремонт-сам ты его не потянешь,тут хоть обижайся,хоть нет.Простой проверкой катушек тут не ограничишься!
На однокристаллке сляпать трехфазный генератор (обратите внимание - кварцованый!) и умощнить простейшим драйвером - не ахти какой сложности проект. Я бы даже сказал, что получится быстрей чем лечить имеющийся вариант
Да я согласен с Вами,но тот который просил помощи,вообще пропал.Если был бы рядом,тогда еще можно помочь,а так дистанционно-если опыта никакого то проблема.В этой ситуации как писал КRAB в самом начале,было бы само то отдать знающему и решить проблему.
Скажите, он должен долго разгоняться или это неисправность ?
Добавлено через 33 минуты
Из симптомов ещё не фиксируется в опущенном положении тонарм.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.02.2010 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
Мой больше минуты разгоняется, всё понятно - надо ремонтировать.
ps: да блин ещё и без иглы принесли - на глаз непонятно ничего.
Про ремонт системы привода диска "Арктур-006" была статья в журнале "Радио" 1988 г. № 7 стр. 42-43.
При увеличеной частоте вращения диска при нормальном напряжении питания на эмиттере т101 13.5В +-20процентов согласно выложенной здесь схемы неисправность следует искать в стабилиаторе вращения начиная с С104 далее Ul1111 и так до VT105-генератор на 50 кгц стабилизация скорости вращения происходит изменением нарряжения питания этого генератора при неисравности катушек связи или выходных микросхем диск вообще не будет вращаться.
Кстати может ли ктонибудь замеить амплитуду сигнала в контрольной точке PP-1
