Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 318
Тема: Квазикомплементарный УНЧ
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Квазикомплементарный УНЧ
    Данная схема знакома уже более 30 лет и те которые собирали оригинал остались довольны и так что же потерпело изменений:
    1. Входной ДК стал каскодным + гст на 2-х транзисторах со стабилизированым опорным нампряжением
    2.Полоса частот УНЧ ограничена входными ФНЧ и ФВЧ на воде ДК
    3.Модифицированая схема синфазного стабилизатора тока покоя ВК
    4.Петля ООС по типу "Амфитонона"
    Собственно и все прошу не судить строго что ВК квази. Печатка каповский файл прилагаются.
    BAX11.CIR
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.11.2021 в 10:41.
    Классика - эталон всему!
    г.Киев
    По умолчанию Re: Квазикомплементарный УНЧ
    А что обеспечивает термостабильность тока покоя выходных транзисторов (я на схеме не обнаружил таких цепей)?
    внимательно посмотрите на ГСТ второго дифкаскада один из его транзисторов используется как термодатчик
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    В какой схеме? В схеме из первого поста во втором дифкаскаде нет ГСТ, приведите рисунок последней версии.
    г.Киев
    Вот пожалуста транзистор Q20 имеет тепловой контакт с радиатором транзисторов ВК
    Это не обеспечивает термостабильность тока покоя выходных транзисторов, вот Q21 может, но надо проверить в микрокапе, меняя температуру, возможно придётся добавить ещё элементы для получения оптимальной компенсации.
    г.Киев
    Вот тут как раз после вами сказаного появилась идейка сделать ГСТ на LM337, ведь возможно такое?
    при том обеспечив тепловой контакт
    Выглядит вот так BAX11.CIR
    Этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. LM в этой схеме применить не получится по ряду причин. Предыдущий вариант с установкой Q21 на радиатор, почти подходящее решение. Но придется подобрать параметры генератора тока для правильной компенсации. Вот здесь и далее можно прочитать подробнее.
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Нет, Q21.
    В схеме поста № 43 Цобель 2.2 Ом + 0.15 мкФ - не слишком жестоко?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    LMка тормозная
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Это конечно - жестко, но не принципиально!
    Может по схеме кто-то скажет?
    Мне показалось, что вариант усилителя имеет право на жизнь.
    Дёшево, но не сердито. Нравится то, что выходные пары одной проводимости. отсутствует геморрой с подбором дорогих комплиментарных пар.
    Параметры не как у радиоточки. И, вроде, никто не отозвался конкретно отрицательно, только по - мелочи.
    Симуляция показывает результаты очень хорошие.
    Активнее товарищи
    Симулил схемку, заметил вот что: с увеличением пелевого усиления путем уменьшения резюков в эмиттерах обеих ДК Кг не меняется
    г.Киев
    Нет ну совсем хорошо не бывает
    А вот и он тот которого хоть похвалили урааааааа Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #53
    Германия
    А вот и он тот
    дык проблемку то не решили: 1к в базе дарлингтона говорит о токе покоя второго диффкаскада : 1.2В / 1к = 1.2мА в плече. или макс ток второго диффкаскада уже с выходом из режима А = 2.4мА . Из этого в базу дарлингтона попадёт около 1 мА. При h21 ~ 1000 ( что не совсем так - зависит от тока и частоты ) это позволит дарлингтону выдать в нагрузку около 1 А. Для линейного усилителя драйверный каскад должен иметь ток в классе А не менее 5 ма. или не менее 3 мА в плече диффкаскада. а лучше все 5 мА.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. #54
    Пермь
    Дык, разве в этом проблема?
    Увеличиваем ток генератора тока (масло масляное), и тупо уменьшаем Б-Э резисторы выходных транзисторов.
    Вроде проблем нет?
    P.S. Странно себя ведёт схема усилителя в симуляторе.
    Очень мало изменяются искажения от уровня, сопротивления нагрузки, тока покоя и частоты!
    Микрокап рисует почти идеальный усилитель. Раньше с таким не сталкивался.
    Есть над чем поразмыслить.
    Последний раз редактировалось aif.66; 18.03.2011 в 17:08.
  16. #55
    Германия
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    Вроде проблем нет?
    У оригинала глубина ООС невысокая. Здесь же гонка за петлевым усилением и всякая мелочь может вырасти в проблему...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #56
    Пермь
    У какого оригинала?
    У варианта Джимми (последняя редакция) - Без ООС - 108 дБ. на 20 кГц.
    Это при токе драйвера (генератора тока) - 2.5 мА.
    При токе 9 мА падает до 96 дБ при 20 кГц. Это мало ? ООС - 70 дБ на частоте 20 кГц?
  18. #57
    Частый гость Аватар для 81bas
    А сколько вольт в этой схеме на R20 ? Сдается мне, что Q9 там вообще не при делах... Может имеет смысл пару кремниевых диодов между коллектром VT12 и базами VT1/VT6 поставить для смещения рабочей точки второго ДК? Либо "ГСТ" второго ДК вообще одним резистором заменить, что скорее всего мало что изменит, поскольку VT12 там и так уже почти в насыщении...
    Может я где и не прав...
  19. #58
    Германия
    Значит влияет ! много-мало не суть важно. Просто коррекциями надо играться как при оптимальных режимах, так и при всех разбросах-допусках.
    Я вот не увидел тут "изюма" , сложность выросла по сравнению с Акулиничевым, и схема проигрывает Никитинскому на N-мосфетах. Но это моё мнение и только на данный момент.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #59
    Пермь
    VT9, VT12 (Q9,Q12) - вообще это стандартный ГСТ (генератор стабильного тока).
    И не понятно, что Вы имели ввиду, по поводу почти насыщения Q9 ?
    ---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    Что-то не понял, чем проигрывает Никитинскому? И при чём здесь Акулиничев?
  21. #60
    Да, если только на нем не менее 1.2-1.4 вольт...
    Я говорил о насыщении VT12 ("... поскольку VT12 там и так уже почти в насыщении... ")
