Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Как отличить обратноход от прямохода?
    Аватар для alisahack
    По умолчанию Как отличить обратноход от прямохода?
    Доброго всем времени суток!
    Помогите, пожалуйста, найти ответы на несколько вопросов:
    1) Как по принципиальной схеме определить к какому типу относится преобразователь, к обратноходовому или прямоходовому? Например, определенные схемные решения, которые присущи только одному из этих типов.
    2) Если трансформатор с зазором, то это 100% обратноход или в прямоходовых тоже применяются зазоры?
    В частности, имеется плата от монитора "Samsung 3Ne", ШИМ KA3882, трансформатор с зазором, схема тут, как определить тип используемого БП в нем?
    3) Можно ли собрать ИИП для усилителя 2x35В 3,5A на прямоходе? И в чем минусы его?
    Просто хочу переделать схему с этого монитора под БП для усилка, возможно ли это?
    Добавлено через 12 часов 28 минут
    Ответы нашел тут
    Осталось невыясненым:
    Последний раз редактировалось alisahack; 03.10.2008 в 07:33. Причина: Добавлено сообщение
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Как отличить обратноход от прямохода?
    У обратноходового отсутствут дроссель во вторичных выпрямителях.
    В прямоходе для упрощения размагничивания трансформатора при малых токах нагрузки тоже делают зазор.
    спасибо
    Регистрация не подтверждена Аватар для Igor 2
    WP,
    Пардон за вмешательство, но зазор делают совсем не затем, зачем Вы написали. Наличие зазора позволяет пропускать через дроссель бОльший ток, не вводя ферромагнетик в насыщение. Кстати, разрыв в сердечнике используется и в прямоходе и в обратноходе т. е. его наличие/ отсутствие никак не является определяющим критерием для схемы.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Igor 2 Посмотреть сообщение
    WP,
    Обратноход без разрыва, если магнитопровод высокой проницаемости, быть не может.
    В прямоходе, прямой ход нагружен на вторичные цепи, и ток трансформируется, в отличии от обратнходового, где энергия запасается. В прямоходовом, вполне может работать, например феррит 2000 без зазора.
    mierelectronics.ulcraft.com
    А прямоход- может? Да полно Вам...
    Ну и что дальше? Оба этих утверждения не опровергают моего.
    Ага, особенно в однотактном... Смешно.
    Калуга
    В 3Ne точно обратноход. В мониках ни разу не встречал прямоходовый преобразователь. Зазор точно не критерий. Честно говоря, ни разу не встречал на 3842 прямоходов. У меня дома нет на нее даташита, в понедельник гляну, по моему на ней только обратноходовые делают. В принципе, все определяется передаваемой мощностью (соответственно КПД для этой мощности). Обратноходовый проще и в расчетах и в практике.
    Всем несогласным с моими утверждениями, предлагаю проанализировать нижеприведённые схемы, и написать, в какой нужен зазор, а в какой- нет. А чтобы вопросов было поменьше, неплохо было бы и эпюры тока в дросселе привести...
    Да, естественно, предположим, что входные- выходные напряжения одинаковы, нагрузки так же идентичны, и пульсации на нагрузке совпадают.
    Калуга
    Igor 2, Вы приводите схемы стабилизаторов. Причем вторая схема вообще является инвертером (хотя по-сути, конечно, обратноход). Народ говорит об сетевых источниках питания. Там в обратноходовых источниках роль индуктивности в Вашей схеме играет трансформатор. Зазор в сердечнике должен быть всегда. Дело в том, что специальные типы ферритовых сердечников (на материнке в инверторе питания проца, например) изготовлены таким образом, что зазор является распределенным по всему объему сердечника. Вот дроссель в прямоходе есть всегда! Он не является фильтром, а служит источником энергии на время обратного хода для нагрузки, точно также, как в схеме слева выше. Я завтра положу файлик со всеми типами импульсных стабилизаторов и краткой теорией их работы.
    Необязательно, он привел схемы классического бака и инвертора. В обоих схемах - это ДРОССЕЛЬ а не трансформатор, а дроссель в таких схемах - ВСЕГДА с зазором.
    Там в основном флайбеки, естественно с зазором.
    В мониторах - форвардов не встречал, в компах - раньше полумост в основном был, сейчас и однотактные форварды бывают.
    Если стоит еще и PFC, то там обычно классический буст на 33262/6561, который тоже обратноход и тоже обязательно с зазором.
    Никогда такого не бывает. Если феррит - то зазор.
    Распределенный зазор - это если сердечник из магнитодиэлектрика (Кул Мю).
    г. Пенза
    Нужен в первой и во второй, но к делу это отношения не имеет.
    Если в сердечник прямохода ввести зазор, (имеется в виду зазор сопоставимый с зазором в обратноходовом), то кроме передачи энергии в нагрузку, будет происходить накопление энергии в трансформаторе, и во время обратного хода, вы должны будете её рекупирировать, а это энергия сопоставимая с энергией прямого хода.
    В прямоходовых преобразователях запасённая энергия является величиной паразитной, для её рекуперации применяются специальные меры. Иногда делают небольшой зазор, для чего, можно прочитать, есть куча статей.
    На картинке красным цветом обведён ответ на все вопросы.
    г. Пенза
    У меня целый ящик плат от компьютерных БП, прямоходовых на UC3845, мы их у китайцев купили, а они все погорели, потому, что транзисторы и диоды не были прикручены.
    В прямоходовых преобразователях запасённая энергия является величиной паразитной, для её рекуперации применяются специальные меры...
    Вот только обратите внимание, что в приведённой мною схеме, в прямоходовике не требуется никакой рекупирации- энергия, запасённая во время прямого хода в дросселе, во время обратного хода, спокойно перетекает в нагрузку.
    Ладно, если про разные схемы говорим, то и спорить нечего. Хотя, на мой взгляд, обе моих схемы можно было бы отнести к преобразователям. Вторая, например, легко даст на выходе напряжение большее входного. Ладно, вопросы терминологии- тёмная вещь, если придираться, то мою левую схему вообще непонятно, как называть надо...
    Последний раз редактировалось Igor 2; 05.10.2008 в 14:15.
    Калуга
    korolkov24, А там, если я не путаю, и разница в коэф. ШИМ-а, на 3842 просто не получится, там до 50% коэф заполнения, а у 3845 до 100.
    г. Пенза
    Наоборот 3845-50%
    Господа, предлагаю почитать мою брошюрку об импульсных источниках питания называется "компоненты для импульсных источников питания" синенькая такая симметроновская. Там всё расписано, если уж интересует прямоходовой источник, даны все недостатки и преимущества различных вариантов.
    Кстати хорошая книжка Abrhaam Pressman "Switching power suply" 2 е издание, отпад зачитаешся...
    Владимир
    ссылку?
    Калуга
    korolkov24,
    Наоборот 3845-50%
    Сказал же, что не помню . Но на 3842 прямоходов не встречал, а Вы? Уже даже интересно...
    г. Пенза
    korolkov24,
    Я понял
    И я!
    Добавлено через 1 минуту
    Последний раз редактировалось korolkov24; 06.10.2008 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
