Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 216 из 216
Тема: Что скажите про такую игрушку(тестер) с ебая?
  1. #201
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Что скажите про такую игрушку(тестер) с ебая?
    Потеплело или похолодало
    А к тестеру какие претензии? Ни разу невидел тестеров управляющих погодой.
  2. #202
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    а на каких токах транзюки меряются?
    Единицы мА. Для разной проводимости комплементарных транзисторов токи могут отличаться, тогда парные экземпляры "разойдутся". Тестер указывает ток наряду с прочими результатами замера. По крайней мере для биполяров.
  3. #203
    ну в принципе как и мультиметр. только для маломощных пойдет.
    С уважением Максим.
  4. #204
    Нижний Новгород
    Мне один знакомый вот этот приборчик нахваливал- https://sale.aliexpress.com/ru/__pc/...feb4f0c94d4226 Единственное что не нравится- если заказывать в комплекте с корпусом, то в нём нет места для батарейки как я понял. Может и не разобрался....
    Что скажете? кто-то пробовал такой?
  5. #205
    Нальчик
    Все эти приборчики собраны по одной и тоже схеме, я себе заказывал этот https://ru.aliexpress.com/item/32748...AbTest=ae803_4 ,по запаре подключил заряженный конденсатор и все, mega отправилась в страну вечной охоты, пришлось ее поменять,хорошо что прошивка была.
  6. #206
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    В прошлую субботу забрал с почты эту хрень.
    При подключении образцового конденсатора 0,5мкФ показала 0,76мкФ. Катушка 120мили генри - показывает 82.
    Дальше не углублялся, времени жалко, выбросил в мусорку.
  7. #207
    Toronto
    но уехали замеры, их долговременная точность.
    Именно так. но этой приблудой удобно быстро раскидать транзисторы по группам (220-240, 250-300,...) для дальнейшего более точного подбора если требуется.
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    если неделю назад было +40°C, а седня +18
    А если 60 то будет ещё больше . Зачем бредить, я измеряю в одинаковых условиях и климат контроль у меня дома работает нормальным образом 20-22 градуса. Даже если сильно лапать эту мелочь пальцами нагрев до 36 уводит измерение на пару процентов максимум (по прибору со стабилизированным током базы)
    Ic max единицы мА
    Понятно что с токами коллектора вcегo в единицы мА ей можно измерать только маломощные транзисторы, а для транзисторов даже средней мощности уже показывет с 30%-60% погрешностью от измеренного в даташитных условиях
    Потеплело или похолодало, вот и ушли.
    ещё раз зачем фантазировать и нести пургу, у вас что дома бывают перепады в 20 градусов
    ---------- Сообщение добавлено 02:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    вот этот приборчик
    те же яйца вид сбоку как индикатор подойдёт
    мой показывает достаточно правдоподобно. После встроенной процедуры калибровки показания RCL весьма близки ~1%-2% к к тем образам которые я ему подсовывал (R-0.1%-.05%, C-0.5%, L-1%)
  8. #208
    Новичок Аватар для Nemcov
    Я вот такую уже в третий раз покупаю и в подарок и себе и на работу.
    Русифицируется, есть прошивки разные в инете даже на 20Мгц, могу фото кишков выложить если кому интересно.
  9. #209
    Ukraina
    Круто. А не судьба было почитать инструкцию? Там английским по белому написано, "перед измерением провести калибровку" )))
    От себя - прибор супер, но была одна трабла - случайно выставил цвет шрифта и цвет фона одинаковыми, два дня потом вслепую возвращал обратно...
  10. #210
    г.Орел
    passat, нужна калибровка. Обычно делается через сервис меню. После этого все не так плохо.
    Денис.
  11. #211
    Я пробовал - мелкие пленочки вроде норм измеряет, электролиты уже показания завышает на 15% - пробовал на трёх принципиально разных тестерах. калибровку делал.
    Они на самом деле только для быстрого/грубого подбора транзисторов и определения где какой вывод.
  12. #212
    Завсегдатай Аватар для straus
    Транзисторы уплывают от температуры заметно. Это видно даже на серьёзных приборах.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Кстати, мой экземпляр тоже показывает достаточно точно.
    Просто иногда китaeзы ставят на плату резисторы с 5 % допуском, а должны стоять не хуже 1 %. Если в разных каналах стоят с разными номиналами - калибровка не сильно поможет.
  13. #213
    ... особенно когда его 5 сек пальцами держишь.
  14. #214
    Не только пальцами. Я же начинал трудовой путь на летающей военке, в отделе главного метролога (поверка, ремонт), приборы были не самые плохие. Так вот на дуновение ветерка (сквознячок) от открытого окна маломощные транзисторы очень даже реагировали. И напряжение база-эмиттер, и обратный ток коллектора, и бэта - всё плывёт.
  15. #215
    Поэтому в КИПах всегда градусник и кондиционер. (должны быть)
  16. #216
    Toronto
    А мне то зачем это рассказывать??? это же явно указано в даташитах на транзисторы что я при измерениях учитываю последние лет 30 это практически на любых видно. То что я описал невозможно обьяснить изменением температуры если только этy мелочь градусов до 100 не греть. Похоже что приблуда ток базы при измрениях выставляет приблизительно от балды (во всяком случае в авто режиме) К тому же экземпляры отобранные на другой приблуде (фикс ток базы) меряются (на ней же) совершенно корректно в тех же условиях
    для транзисторов именно так и есть подобрать по быстрому процентов в 10
    естественно
