Страница 3 из 54 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1075
Тема: Упрощённый СЛ-2015
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Простенький СЛ
    Коллеги!
    Не спеша собираю усилитель мощности высокой верности Сухова версии ВВ-2015.
    Тему создаю для начинающих т.к. вопросов возможно будет больше чем предполагалось изначально.
    Платы УМ + защита и комплектующие приобретены у Lucha. В целом все пришло в лучшем виде.
    Спасибо Luch.
    Платы и защита практически все собраны, пока без выходных транзисторов. Их буду ставить по месту при монтаже на радиатор.
    Корпус один в один как из этого поста. Чертежами любезно поделился -Rik- еще в 2014 году, за что ему тоже огромное спасибо. По его эскизам на заводе был выточен этот замечательный корпус весом ~12кг, правда без окошка. Параметры корпуса таковы:общие габариты 436*165*403 (без ручек-ножек), радиаторы 400*154*45, подошва 10 мм (соответственно ребра высотой 35 мм, профилированы).
    Выкладываю схему защиты и ум.
    Вопрос с питанием решен.
Название:	УНЧ ВВ-2015 схема.GIF
ID:	274191   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 02.04.2018 в 19:08.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Простенький СЛ
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Я не понял это для меня или нет?
    Так мне ставить 10Ом или перемычка или не ставить?
    Поставить и предусмотреть перемычку.
    Частый гость Аватар для xopc
    В схеме из первого поста три разных земли, но все они соединяются непосредственно, без резисторов.
    На схеме 10Ом нет, и на ПП его не ставим.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Не могу не согласиться, ставить не буду. Этого резистора и в КИТе нет.
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    frad,на плате защиты вы не поставили резистор 33 Ом параллельно катушке L1.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Чет я не вижу где он и посадочное место под него (
    Краснодар
    Посмотрите схему УМ.
    Аватар для frad
    Тамбов
    На схеме вижу что он есть, а на плате не вижу куда его прилепить.
    Краснодар
    frad,​смотрите по дорожкам на плате.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Посмотрю когда будет в руках, по фото не нашел.
    Спасибо.
    Краснодар
    frad,показал красной линией.
    Аватар для frad
    Тамбов
    Оо, сам бы долго искал. Спасибо.
    Краснодар
    Luch,разработал плату так,чтобы резистор проходил сквозь катушку,но можно и сбоку разместить его.
  14. #53
    Аватар для frad
    Тамбов
    Это получается я катушку не туда припаял, на место резистора. Переставим.
  15. #54
    Краснодар
    Да,получается что не туда.Под катушку пяточки побольше,под резистор поменьше.
  16. #55
    Коллеги!
    Подскажите к какому времени наметили начать настройку?
  17. #56
    Аватар для frad
    Тамбов
    Хороший вопрос, но ответить более менее определенно затрудняюсь. Это зависит от многих факторов, от меня не всегда зависящих. Так что спешить не намерен с этим процессом.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    jeell58
    У Вас было какое-то предложение?
  18. #57
    Прикидываю, если начать делать можно ли вас не спеша догнать?
  19. #58
    Калуга
    Работает этот усилитель у меня уже год. Весьма неплох.
    По питанию: желательно соблюсти напряжения, указанные на схеме. В принципе, можно и снизить слегка, я пробовал.
    Если есть какие-то вопросы - задавайте!
  20. #59
    У меня пока толко ТОР, но напруги на нём 2Х33V, постоянки будет 2Х45. На раскачку домотаю маленький ТОРик, следовательно вопрос; Если на буфере будет как на схеме, а на выходе занижено, так пойдёт?
  21. #60
    Калуга
    Да.
    Разрыв между питанием УНа и ВК должен быть, как указано.
    На самом деле, это определяет работу в режиме клипа, при уменьшении этого разрыва при клипировании возможен небольшой звон на полках, проверено мною экспериментально.
    Но, если Вы не планируете озвучивать дискотеку, то и на это можно забить.
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Советую Вам запускать усилитель поэтапно.
    И вот это проверьте:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2145682
