Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 138
Тема: Current Dumping в Шиклаи
    Аватар для fakel
    По умолчанию Current Dumping в Шиклаи
    Известно, что ВК Шиклаи обладает рядом преимуществ перед перед Дарлингтоном
    Это:
    - возможность работы rail-to-rail без дополнительного источника питания УН
    - возможность доусиливать сигнал с УН, что необходимо, когда УН питается от того же источника, что и ВК
    Однако, наряду с достоинствами у Шиклаи есть и недостатки, один из которых
    - трудность обеспечения термостабилизации тока покоя ВК.
    Преодолеть эту трудность можно, переведя выходные транзисторы в режим В, с нулевым током покоя.
    Но такое решение повышает искажения ВК.
    Решение, снижающее искажения ВК в кл В для Дарлингтонов было предложено в усилителе Quad, под название токовая разгрузка. Она также применялась в Стоунколде.
    Нам она известна из статьи Решетникова https://radiowiki.ru/index.php?title...le_view_mobile
    Но почему бы не применить подобный принцип к Шиклаи?
    (см рис1)
    Шиклаи еще удобна тем, что позволяет малой кровью умощнять распространенные недорогие микросхемы например TDA2030
    (рис 2)
    Последний раз редактировалось fakel; 05.09.2019 в 19:26.
    По умолчанию Re: Current Dumping в Шиклаи
    И провод, которым намотана катушка.
    Там для удобства мотают миллиметровым проводом - потери будут доли Вт.
    Кстати, на такую индуктивность она вообще без сердечника
    Сердечника нет
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Формулу можно переписать в виде привычном для повторителя:
    Uн = Uвх + Uбэ
    Вы что, положили А*Uвх = Uвх и В*iб = Uбэ?? Если нет, то это совсем другая формула.
    Стабильность цилиндрических катушек - 3 - 5*10^-5* 1/град
    То есть точность будет на уровне 0,002 - во столько раз снизятся искажения? Думаю, это более чем прилично.
    а конденсаторы индуктивность
    Пусть там 1нГн (средненький mlcc), тогда на частоте 50кГц влияние будет 10^-8, или я неправильно считаю?
    то и нафиг было бы не нужно заморачиваться с резкой кварца.
    Кварцы нужны для точности в десятки Гц на частотах в десятки МГц, здесь же хватит 1000-кратного подавления.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Говорю о том, что В не может быть 0 при любом токе базы, так как эта величина не линейна. Другими словами худо бедно можно получить подобие баланса только при определенном уровне сигнала. И это на чисто активной, несуществующей в природе нагрузке.
    С уважением hydr.
    Конечно, В не 0, это ток от оконечного каскада. И конечно, эта величина нелинейна - на подавление её нелинейности и направлена вся схема.
    А нагрузка в мост не входит.
    Главная диагональ моста АС, напряжение к ней приложенное Uвх - Ur нагр. Мост балансируется относительно этой диагонали!
    Вы добились какого то баланса на активной нагрузке, на реактивной.................................
    "В" это коэффициент который выбранными параметрами моста сводится к нулю. Нужно помнить, что баланса по амплитуде недостаточно, нужен баланс по фазе.
    С уважением hydr.
    И то, что за пределами моста, на его баланс не влияет, так?
    Там описание (намеренно) извращённое, я понял, что А - это вклад УН, а В - доля ВК и В не приранивается 0, а компенсируется А и балансом моста.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    В симуляторе компенсация прекрасно работает. Причём результат не меняется от реактивности в нагрузке и смещении напряжения открытия p-n перехода.
    Чем точнее мост сбалансирован, тем ниже искажения.
    Ниже результаты нелинейных искажений для L1 = 0 (самый верхний график) и дальше вниз 11, 10.1, 10.01, 10.001 мкГн
    Да, Вы как и коллеги zoog и fakel, насчет реактивности в нагрузке правы, каюсь.
    Но из вредности сделал следующее: В схеме из статьи исключил R2 и емкость, нагрузку посадил непосредственно на эмиттеры.
    Т.е. засобачил обычную без выкрутасов ОООС.
    До Кг = 0,001%, после приведения схемы к приличному виду Кг не меряется (операционник виртуальный идеал).
    С уважением hydr.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    понятно, что с помошью идеального ОУ с бесконечно широкой полосой и скоростью нарастания выхода можно скомпенсировать искажение типа "ступенька". Только весь смысл в сохранении конденсатора. С ним скорость нарастания получается конечной, как и частота единичного усиления, что гораздо больше похоже на настоящий ОУ. И вот с таким ОУ, который не может мгновенно переключить выходной каскад в режиме B, RLC мост в ОС позволяет получить приличные искажения в нагрузке минус 100-120 дБ. Я считаю - это круто. По ходу возникла мысль, а может и каскад в режиме АВ или А тоже снизит свои НИ при таком подходе? Разницы особой нет, там ведь тоже нелинейность эмитерных переходов искажает. Может можно снизить на 40 дБ искажения на халяву без увеличения петлевого?
    И что будет этот ОУ делать, когда оба транзистора закрыты? Молнией пробивать участок б-э?
    Аватар для fakel
    Думаю, это будет делать катушка, своей самоиндукцией.
    Почему-то этот способ снижения искажений не пользуется популярностью. Может от недопонимания принципа его работы?
    Последний раз редактировалось fakel; 10.09.2019 в 10:44.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    будет очень быстро закрывать один и открывать другой транзистор. На выходе ОУ будет ступенька высотой 1.2 В.
    Короче, проверил свою мысль с выходным каскадом в А-классе. Здесь тоже успешно работает компенсация НИ.
    Здесь L1 = 0 (самый верхний красный график) и дальше вниз соответственно 11, 10.1, 10.01, 10.001 мкГн
    В точке перехода 0 ОС всё равно будет разорвана.
  14. #53
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а и фиг с ним. левосторонний и правосторонний пределы сходятся к одной точке 0, потому в точке сингулярности 0 можно просто доопределить функцию нулём сохранив непрерывность функции выходного напряжения и всех её производных. Но всё это не имеет значение, т.к. нет магазина, где продаются идеальные ОУ
  15. #54
    С другой стороны, и вх/выходной сигналы/смещение нулевые, так что ОС можно смело разрывать..
  16. #55
    Может наоборот - от понимания - применение современных ОУ и транзисторов позволяет получить такие высокие характеристики УМЗЧ, что всякие дополнительные "костыли" будут скорее вредны, чем полезны .....?
  17. #56
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    катушка на выходе заваливает фронты меандра.
    Полоса получается не очень.
    тяжело продавать усилитель с полосой 100 кГц, когда у конкурентов написана цифра 10 МГц
    ясно же что при мегагерцах колокольчики звонче, а дымка на вуалью жирнее
  18. #57
    Аватар для fakel
    На выходе большинства усей катушка присутствует
  19. #58
    Например, обеспечить лучшую надёжность, отсекает ВЧ помехи извне.
  20. #59
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ну, может тогда дело в нетехнологичности для массового производства. Чтобы был эффект снижения на 40 дБ элементы моста должны быть подогнаны точнее 0.2-0.5%, что требует индивидуальной регулировки и термостабильных компонент моста. Для штучного изделия не проблема, а в массовом секторе невыгодно. А может там патент какой мешает использовать на халяву.
  21. #60
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Посмотрите на поведение первого полюса при увеличении индуктивности
    Сравниваю два случая с L1 = 0 и L1 = 14.6 мкГн
    видим искажения во втором случае ниже.
    А первый полюс как был на 100 Гц, так там и остался.
    Пока похоже на вечный двигатель
