Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 176
Тема: Защита АС на микроконтроллере
    Аватар для viakon
    По умолчанию Защита АС на микроконтроллере
    Возникла идея сделать защиту на простеньком микроконтроллере. Схема прилагается.
    Задачи устройства
    Контроль напряжений питания
    Контроль постоянки на выходе
    Задержка включения АС при подаче питания
    на ресет можно еще термореле посадить, будет контроль перегрева
    Частый гость Аватар для Dimatishov
    По умолчанию Re: Защита АС на микроконтроллере
    Идея хорошая, но на контроллере я делал так:
    1. Дежурное питание для контроллера.
    2. Плавный пуск усилителя резик + 2 реле
    3. Контроль напряжений питания уся.
    4. Контроль постоянки на выходе уся.
    5. Реле подключения акустики.
    5. Опторазвязка от уся.
    Схемы нет но есть плата и прошивка для PIC.
    Тогда есть смысл делать на контрорллере - получаем идеальный вариант тотального контроля за усём (только без защиты по току).
    Добавлено через 3 минуты
    Да ещё управление сенсорной кнопочкой и индикацией светодиодом, я ставил двухцветный. Получается класссная штука. Если ты потом и платку разведёшь SMD и расплодишь на заводе - то будет отлично!!
    Последний раз редактировалось Dimatishov; 19.12.2008 в 08:36. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для viakon
    1 Зачем? Питание идет не относительно земли, а от обоих напряжений. При пропадании любого релюха отключится. При наличии дежурного будет непонятно когда делать задержку включения АС
    2 микроконтроллер обеспечит задержку подключения АС.
    3 Контроль всех напряжений в 90% случаев не нужен.
    4 Для того и заводятся выходы усилителей.
    5 реле для этого и стоит
    Опторазвязка то зачем, все равно все гальванически связано.
    Забыл сказать в микроконтролле стоит АЦП и измерит напряжение в пределах 0-2,5 в не проблема, хотя по большому счету и это не надо хватило бы и дискретных входов. Параллельно транзистору VT2 можно включить светодиод индикации срабатывания защиты
    tiny15 снята с производства. Нет смысла ее закладывать.
    К тому же на С# к нему не напишешь, но это кому как нравится.
    Андрей
    Аватар для viakon
    Пока это рассмотрение идеи, сделать можно и на другом контроллере. Но вот в чем дело у меня в гроде есть в наличии снятые с производства тиньки15 , а рекомендованных тинек13а нет . пятнашки есть в столе, можно для макета использовать, потом переделать под 13а. Си там и не к чему, но это уже тема другой конфы.
    Какой ненормальный будет писать на С# или С++ для мелких 8-битных МК ?!
    Просто "С" - оправданно, и на нем собственно в основном и пишут, а все плюсы и шарпы - тут нужны как рыбе зонтик.
    Добавлено через 46 секунд
    Цитата Сообщение от viakon Посмотреть сообщение
    Си там и не к чему,
    Ну не на ассемблере же для АВРов писать....
    Последний раз редактировалось Alex; 19.12.2008 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для CS-A
    А еще лучше на Си с ассемблерными вставками.
    Если они нужны.
    (Конкретно для АВРов - пока ниразу не пришлось...)
    Аватар для viakon
    На ассемблере, какой си если у микроконтроллера память на 512 команд, да и прога должна быть простенькая.
    имелось ввиду именно простой Си,
    Андрей
    Аватар для viakon
    Присоветуйте реле на 5 в для коммутации АС и разъемы сделать на плате или лучше все под пайку?
    Я использую такой контроллер как универсальную плату и для транзисторных и для ламповых усилителей. В зависимости от коммутации и впаяных деталей, она может следить за 4-мя аналоговыми сигналами, как однополярными, так и двуполярными, управлять двумя реле 5 или 12 В, управлять мотором регулятора громкости, принимать команды ИК, получать команды от кнопок и индицировать состояние светодиодами. Остается только подправлять программу под задачу. Программа писана на С и быстро изменяется по необходимости.
    1. Нужно, чтобы можно было включать и выключать усь ВСЕГО ОДНОЙ КНОПКОЙ и не нужно на панель тащить 220В, при этом вся сильноточка остаётся сзади усилителя и нет проблем.
    2. Задержки с контроллером не проблема.
    3. Хорошо контролировать напряжение после предохранителей по питанию в плечах (если такие есть), это позволит не включать усилитель в случае пропадания одного и питания. И выключать питание в случае аварии мгновенно!!!
    4. и 5. Эт понятно.
    Опторазвязка очень хороша, для того чтобы полностью гальванически развязать схемы - тогда и питание делай какое хочешь...
    Иначе на фиг вообще контроллер. Проще на дискрете...
    Добавлено через 59 секунд
    Вот это тема !!
    Ещё бы платку
    Последний раз редактировалось Dimatishov; 19.12.2008 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
    Ещё бы платку
    Платка есть, даже есть их запас, который могу распродать по 300р. Все детали из Чипа. Если тема интересная, то заведите новую ветку. Я туда положу плату, варианты прошивок, комментарии.
    Аватар для viakon
    Устройство для защиты АС а не усилителя.
    На дискрете сложно организовать защиту при кратковременном пропадании питания. Дискретные схемы (в большинстве) подключат АС сразу.
    С какой стати?
    Вот пример простейшей защиты от постоянки с задержкой включения.
    Обычный "Си" - IAR для AVR, Hi-Tech для PIC, Tasking/Keil для 51-х, и т.д.
    А "#" там по привычке прилепился?
    Во многих случаях - именно так.
    Я на контроллерах делаю обее управление, тайминги включения/выключения, регулировку громкости и переключение каналов, управление с пульта ДУ и т.п.
    А защиту АС - на дискретке чисто аппаратно.
    Совершенно элементарно.
    Ну если их проектировал кто-то уровня Лёхи С. - возможно
    Новичок Аватар для Луарвик Луарвик
    Схем для защиты АС существует много, даже простейшие работают прекрасно. Но дело тут вот в чем. Задача такой схемы - сработать, возможно, один-единственный раз в жизни при аварийной ситуации, но сработать 100-процентно, безотказно, ибо одна осечка - и всё, катастрофа. Вопрос: а насколько можно быть уверенным в том, что контакты реле не "сварятся" в момент коммутации большого тока? Говорят, что подобное бывало... И как же быть?
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Цитата Сообщение от Луарвик Луарвик Посмотреть сообщение
    И как же быть?
    А нечего включать усилок с вывернутым до упора регулятором громкости- и ничего не приварится. А с целью защиты от дурака- кроме разрыва выходных цепей схема защиты должна отключать либо драйвер, либо ВК, либо тупо коротить входные цепи УМ и включать все это только после включения силового реле.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Для полной гарантии от сваривания контактов реле - на реле монтируется электродетонатор, разносящий его на куски, если отключения не произошло. Можно весь усилитель, но это опасно.
