Страница 94 из 102 Первая ... 849293949596 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    Аватар для RPetrovich
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1861
    Частый гость Аватар для bepo
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Если для изучения нет даташитовского АЧХ и импеданса я вообще не рассматривал голову. Где они на АЕ?
    Скрытый текст
    TD12H-8ohm
    Fs: 26.7Hz
    Qms: 3.72
    Vas: 160 L
    Cms: 88.6 g
    Rms: 4 kg/S
    Xmax: 14 mm(peak)
    Xmech: 18 mm(peak)
    Sd: 530 sqcm
    Vd: 1.48L (p-p)
    Qes: .25
    Re: 6.5 ohm
    Le: .3 mH
    Z: 8 ohm
    Bl: 19.7 T/m
    Pe: 500W (cont.)
    Qts: .23
    1WSPL: 92.9 dB
    2.83V: 93.77 dB
    На сайте производительно действительно нет снятой АЧХ и импеданса, есть только цифры и некоторая информация о производстве моторов.
    http://aespeakers.com/designing-for-...bda-001-motor/
    http://aespeakers.com/apollo-upgrade...ortion-option/
    В интернете, есть вот это:
  3. #1862
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    [В интернете, есть вот это:
    Это график смоделирован в выше мною упомянутом Unibox407. Это Excel считалка по T/S параметрам. Сами бы уже давно игрались бы.
    По графику - кошмар натягивания "совы на 30 Гц-вый глобус" с жутким резонансом 400 Гц из трубы фазика. Кошмар и ужас, не ДГ, а проектировщик.
  4. #1863
    Частый гость Аватар для Dreew
    Всем доброго времени суток.
    Что можете сказать о головке Dayton Audio DSA315-8 по даташиту? https://www.daytonaudio.com/specs/sp...p?prod=295-534
    Конечно же она не "про", но интересно ваше мнение. Наверняка для трехполоски она будет поинтересней большинства 8-дюймовых голов.
  5. #1864
    Конечно же она не "про", но интересно ваше мнение. Наверняка она будет поинтересней большинства 8-дюймовых голов.
    Если вы о размере, то она и большинства 10" голов интереснее. Если же говорить о функциональных возможностях, то с этим у нее не очень. На фоне тех же DS215.
    Не, наверное, правильнее сказать, что многие 12" еще более заурядны. Это чтобы ни Дэйтонов не обидеть, ни этих "многих" .
  6. #1865
    Я о качестве получаемого из нее звука
    А точнее, как басовый динамик в трехполоске. Эта головка будет звучать явно глубже и масштабней большинства традиционных восьмерок.
    DS215 конечно не даст такой глубины баса, но наверное в разборчивости и скорости, она будет получше?
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Я бы еще учитывал цену этих Дайтонов. Какая другая 12" головка стоимостью ниже 100 долларов, будет лучше DSA315-8?
  7. #1866
    Из всех вопросов мне более-менее понятен один, последний, и я на него уже ответил постом выше . И в этом смысле я соглашусь с вами.
    Хотя, в принципе, в сотне литров с настройкой около 30гц может получиться очень даже интересно.
    Что с этой серией в свое время стряслось, я не знаю.
    Ведь такое хорошее название у линейки - Designer Series.
    И заканчивается на почему-то восьмью дюймами.
    С какого перепугу разработку движка для 10 и 12 поручили инженеру бухгалтерского учета, для меня тайна.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 13.10.2019 в 21:05.
  8. #1867
    То есть в данном случае, если бы вы строили для себя трехполоску вбирая их этих головок, вы бы предпочли DS215 вместо DSA315?
  9. #1868
    Скорее всего, да. В первую очередь, из-за габаритов.
    Но если делать суровый большой Олдскул, то на этой двенахе вполне.
  10. #1869
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Будешь брать ? С каким рупором?
  11. #1870
    Краснодарский край
    Не, в другой жизни или на закате этой. Пока он слишком крут для меня.
  12. #1871
    Eburg
    А что будешь (или взял)?
    Через 20 лет патент кончится и все начнут клепать)))
  13. #1872
    Екатеринбург
    А зачем брать AXI2050 ? Есть же у китайских товарищей неодимовый драйвер со 110 катушкой и куполом и 2х дюймовым горлом и нешуточным BL., оптовая цена была 130 USD. Дело было четыре года назад, ссылку сейчас мне не найти.
  14. #1873
    Eburg
    Вы его использовали?
  15. #1874
    Екатеринбург
    Использовал знакомый, но он сам туда ездил- световые приборы и динамики, заказывать по мелочи не выйдет. Хороший драйвер.
  16. #1875
    Частый гость Аватар для Artemiy_1983
    Не ищите"интересную" головку, если Вы не знаете как её оптимально "приготовить", в итоге она окажется ни чем не лучше остальных.
    Золотые слова! Купить хорошие драйверы - это даже не пол дела! Установив в правильный корпус. Будет миллион вариаций, какой вариант кроссовера сделать! Да так, чтоб не убить эмоцианальную составляющую в музыке.
  17. #1876
    old chap Аватар для subsonic
    Без идеально подобранного рупора, любой драйвер просто "кривая визжалка".
  18. #1877
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Вот такое 18" нашел, продается. Мне для полосы до 70-75 Гц.
    Отзывы противоречивые, некоторые пишут так: "ну, если такое качество вас устроит...".
    Естественно, меня привлекает не сам бренд, а цена в 7 тыс/шт.
    Что там с качеством может быть не то?
    MAG M1831
    Номинальный диаметр мм 460
    Мощность Ватт 500
    Сопротивление Ом 8/4
    Частотный диапазон Гц 40-1500
    Чувствительность(1Вт/1м) дБ 99
    Звуковая катушка:
    диаметр мм 99
    материал провода медь
    материал каркаса стеклопластик
    высота намотки мм 18
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора мм 8
    диаметр магнита мм 220
    индукция в зазоре Тл 1,15
    Установочные размеры:
    внешний диаметр мм 458
    диаметр установочного отверстия мм 426
    диаметр размещения креп. отверстий мм 438
    высота мм 194
    масса кг 14,1
    Параметры Тиля - Смолла:
    Fs Гц 39
    Vas дм3 195
    Qts 0,4
    Qes 0,41
    Qms 14,1
    Re Ом 6,1
    Bl Tм 25,4
    Sd см/2 1260
    Mms г 185
    Xmax мм 7
    L мГн 2,1
    h % 2,6
  19. #1878
    Ну в Хорнресп его и смотреть что будет от него или в Unibox407
  20. #1879
    Eburg
    Что угодно. В отзывах что-то конкретное пишут? Например параметры отличаются, дребезжат, катушки шкрябают, все отклеивается и горит. Или наоборот))
  21. #1880
    MAG M1831
    Мощность Ватт 500
    Звуковая катушка:
    диаметр мм 99
    Магнитная система:
    высота мм 194
    масса кг 14,1
    Fs Гц 39
    Vas дм3 195
    Qts 0,4
    Qes 0,41
    Qms 14,1
    Re Ом 6,1
    Bl Tм 25,4
    Sd см/2 1260
    Mms г 185
    Xmax мм 7
    L мГн 2,1
    h % 2,6
    Как саб очень скромно, даже за эти деньги.
    У МАГа достаточно 18" головок приличного качества под разные задачи.
