Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?
    Решил создать тему здесь. После грозы сгорел бесперебойный БП 12V 3А, и все подключенные к нему устройства.
    Быть может кто знает, что за микросхема DD1? Из обозначений на плате PSU3.0A ViSa co.LTD Схемы не нашел. https://www.forter.com.ua/ibp-e/isto...anija-psu3-0a/
ID:	399496   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 20.06.2021 в 19:52.
    По умолчанию Re: Взорвалась микра в БП, как идентифицировать для замены?
    3842?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    3842?
    Да не, ключа силового не видно. Значит он в микре. Это что-то на подобие такого https://static.chipdip.ru/lib/270/DOC000270679.pdf
    Нужно схему обвязки микросхемы снять, чтобы определить распиновку и с этой информацией как правило уже можно что-то подходящее найти из распространенного.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Купить готорый 12В 3А, подкинуть управление.
    слова сисадмина, но не ремонтника.
    да там все элементарно - выше уже написали.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Как бы не могу припомнить микросхемы с внутренним силовым ключом в DIP8 на 40 ватт. Склоняюсь, что на радиаторе транзистор преобразователя, ну а микросхема - 384x
    может транзистор снизу....
    надо снизу сфоткать -
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Хорошо бы сфотать разводку (с обратной стороны)
    там может подойти мик. из семейства TNY275
    На радиаторе диод(ы), либо КРЕНка.
    Микрухи на 40Вт есть и в ДИПе.
    Надо хоть частично срисовать распиновку - определить назначение ног, которые читаются явно, например земля, выход, питание , фидбек.
    Есть несколько сайтов, где можно подобрать ИМС или аналог по разводке, например https://vip-cxema.org/index.php/onli...era-po-vyvodam
    сибирь
    Ставить диоды шоттки на радиатор на 3 амперах - маловероятно (да и распаяны эти диоды на плате без радиаторов), стабилизатор типа крен - здесь совсем не к месту. И назовите хотя бы одну микросхему преобразователя на 40 ватт в дип8
    Частый гость Аватар для SanSound
    Ну, например, ICE2A(B)365 от Infineon - 47 W при входном 85-265 VAC и 65 W при 230 VAC
    Там, правда, cooper area on PSB должна быть не менее 6 кв. см
    Впритык, конечно, для БП 12В_3А, тем более при грозе
    С трансформаторными БП было попроще - более инерционен и зачастую предохранитель выручал, а здесь он перегорает уже тогда, когда импульсник уже весь выгорел
    Ну хоть пожара нет...
    сибирь
    По поводу микросхемы соглашусь более, чем на половину. Ну, а основное предназначение предохранителя - защитить сеть от аварийного устройства. С чем он и справляется.
    И тем не менее, на фото чётко прослеживается разделение платы на высоко- и низковольтную части, и ТО220 на радиаторе стоит именно в низковольтной.
    А обилие электролитов намекает, что выходных напряжений больше одного - соответственно и выпрямительных диодов несколько. Некоторые диоды могут относиться к "бесперебойной" части схемы, но это наверняка те, что ближе к разъёмам.
    И КРЕНки в такие схемы, случается, ставят - например если нужны стабильные и фильтрованые 5В, а ОС сделана по 12В т.к. там тоже нужна стабилизация.
    Короче, ждём от Джексона номеров основных ног погорельца.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Если что, подсказал мне один хороший человек, занимавшийся их ремонтом - ICE2A365 Вряд ли дело решится только ее заменой, дойдут руки - отпишусь.
    Последний раз редактировалось Jekson; 24.06.2021 в 20:44.
    STR3A155 - 65 ватт.
    Viper53 - 50 ватт.
    Оптрон менять не глядя и не разбираясь, больной оптрон - себе дороже.
    431 на всякий случай, если есть под рукой.
    Проверить обязательно диоды моста.
    Если в питании ICE2A365 есть стабилитрон (есть схемы с ним и без), он тоже мог вылететь или "поплыть".
    Резисторы все проверить на соответствие номиналу.
    Электролит в питании ICE2A365 увеличить раза в три (или хотя бы заменить на новый) и зашунтировать керамикой.
    Первое включение - через лампу накаливания в разрыве сети 220.
    сибирь
    Убедительно. Соглашусь.
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    STR3A155 - 65 ватт.
    Viper53 - 50 ватт.
    Вот расширился кругозор. "Давненько я не брал в руки шашек"
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    так какой смысл ремонтировать ПОСЛЕ ГРОЗЫ при таком раскладе, но если очень нужно и нечего делать - рисуешь с ПП САМ схему включения и идешь на Ремаудио (Аудионет) в БАЗУ по ШИМ - там все есть по пиновке.
