Показано с 1 по 20 из 38
Тема: подскажите фильтр простой фильтр нч
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию подскажите фильтр простой фильтр нч
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    По умолчанию Re: подскажите фильтр простой фильтр нч
    Конденсатор последовательно с динамиком.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ой ли? ФНЧ - это для обрезания ВЧ. Тогда уж индуктивность.
    Yurec pipec, вопрос поставлен абсолютно не корректно. Ты внятно можешь объяснить, что именно тебе надо?
    да, извините, выпил немного. Нужен простой фильтр нч, срезать середину и верх.
    Yurec pipec, инфы опять не достаточно.
    - активный/пассивный?
    - выходное сопротивление предыдущего каскада?
    - сопротивление нагрузки?
    - порядок?
    Пойми, просто фильтров не бывает, они ведь стоят где-то. Чего хоть делаешь?
    StarIK, да ниче я не делаю фильтр пассивный, динамик 3 вата, 8 ом, порядок первый
    Тогда ставь индуктивность х,х mH последовательно с дином. Исходя из приведённых тобой данных, больше сказать нечего.
    Удачи.
    StarIK, а какие параметры надо знать чтобы определить х?
    для саба чтоль ?
    mAxSpace, ага, в ноуте ;)
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    L=R/2п*F где L- индуктивность, R- сопротивление головки, F- частота среза , число пи я думаю все знают!
    Yurec pipec, размером будет с ноут - забей сразу.
    BandBass, ага, спасибо
    г.Суворов
    или L=0.16R/F
    mAxSpace, корпус есть уже, а диаметр головки 22мм
    г.Суворов
    22мм? у тебя катушка раза в 4 больше выйдет
    И что? Я не прав? Разве конденсатор не обрежет низкие частоты?
    BandBass, ну матушку вместим, у мя дупло под второй винт пустое
    г.Суворов
    ну тогда да!
    Eclipse, кондер последовательно с динамиком обрежет как раз низа! это бутит фильтр для ВЧ, а вот последовательно катушку и параллельно дину кондер это будет фильтр НЧ!
    если проводом 0.2мм намотать, а теперь подумай какие габариты будут при сопротивлении катушки не более 0.5 ома и частоте среза 200...300 гц
