Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 5 вольт -> 48 вольт
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию 5 вольт -> 48 вольт
    Доброе время суток, давно здесь не был.
    Нужно от 5-вольтового питания (usb) получить 48 стабилизированных вольт, ток не больше 20мА (фантомное питание для конденсаторного микрофона). Посоветуйте схему преобразователя. Заранее спасибо.
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: 5 вольт -> 48 вольт
    LM 5000.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    SacreD, ничего не перепутали?
    Dimf, как вариант: нерегулируемый пушпул на сдвоеных n канальных в so-8, выход можно стабилизировать линейным стабом. Либо флайбэк на UC28хх или что по нраву.
    Эстония, EU
    Bender, да вроде как нет. Диапазон рабочих входных напряжений 3.1-40В, выходных - до 80В, 2А мах. В даташнике на него есть принципиальная схема с выходом +48В, вход правда написан 18..36В, но думаю и с 5В запашет.
    Как вариант.. нерегулируемый слаботочный (до 30ма) самогенерируемый пн в образе китайских фонариков.. 5 деталек + линейный стаб. Затраты - меньше 50руб, кпд... а на кой он.. линейник он и есть линейник Шнур USB +5В до 600ма качает..
    • Тип файла: pdf LM5000.pdf (434.3 Кб, Просмотров: 288)
    Аватар для Dimf
    А как насчет MC33063? Там правда написано выход 40 вольт, но можно внешний ключ поставить. Просто LM5000 дороговата...
    Эстония, EU
    все возможно.. пробуй, только вот сколько времени потратишь на стабилизацию выхода +48В с выносным ключом - не знаю. да и ключи то там биполярные стоят.. а это около вольта падения на них, а еще и частота высокая.. вообщем о кпд и не мечтать. Думаю практичнее былобы не поскупиться и купить литую LM5000 или что-то в этом роде.. тут ни боязни за микрофон, ни лишнего гемора и затрат (быть может обойдется дешевле варианта с выносным ключом). Платка 2*2см и вперед..
