Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Механизм Philips CDM1
    Аватар для freeman2007
    По умолчанию Механизм Philips CDM1
    Здравствуйте!
    Перебрал данный механизм (собрал из 2х один , аппарат Philips CD304 mk2), настроил , отлично читает диски, одно только НО: не найду контрольную точку для измерения тока лазера из даташита.....
    В даташите,абзац настройка/контроль тока ссылаются на некий резистор которого нет на схеме ))))) .
    Не смог найти его и в даташите на CDM0.
    Написано ,что падение напряжения ,на данном резисторе 572 мв плюс минус 50 мв.
    Причем резисторы, (в цепи питания лазерного диода ) имеют другое обозначение и падение напряжение на этих резисторах больше чем эти 572 мв (например на резисторе в 56 Ом падение около 3,3 Вольт, т.е ток в цепи питания лазера 59 мА).
    Кстати и сам лазерный диод шунтирован защитным резистором в 270 Ом (наличие этого резистора зависит от версии механизма) ,предполагаю что ток в цепи лазера в некоторой степени будет зависеть от версии механизма......
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Механизм Philips CDM1
    Если старую смазку выдавило - достаточно смазать. А если старая смазка загустела или загрязнилась - придётся мыть.
    Иногда промывку получается сделать без разборки узлов (но не всегда).
    Новичок Аватар для arbkm
    а как вы понимаете процедуру "сделать промывку"? Каждый подшипник положить в емкость с бензином?
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Зачем? Там подшипники скольжения, достаточно протереть рабочую поверхность ватной палочкой.
    Ну промыть в данном случае не проблема - капнуть керосина и покрутить, проблема будет удалить из зазора остатки керосина, чтобы туда смазка смогла попасть. (Наиболее распространенный промывочный состав на основе керосина - баллончики WD-40)
    Ars longa vita brevis est
    "проблема будет удалить из зазора остатки" вот это меня и беспокоит
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Бензин "калоша".. сам выветрится...
    Другой момент, чем смазывать правильно?
    город у моря
    Полиметилсилоксаном, в просторечии - силиконовая смазка. Вот требуемую вязкость навскидку точно не указать, думаю, ПМС-200 будет в пределах нормы. Да и приобрести ПМС более высокой вязкости сильно трудней.
    Универсальная термоядерная смесь радиолюбителя - изопропиловый спирт пополам с бензином Калоша. И затекает хорошо, и отмывает отлично, и испаряется полностью.
    город у моря
    Я этим на работе пользуюсь - жуткая штука, смывает всё, что не приколочено.
    Новичок Аватар для STAR
    freeman!:по теме-куплю убиенные cdm1 и cdm0.Есть один из ГЕРМАНИИ куплен через ЕБЕЙ с доставкой мне обошёлся 1740р.В нём надорван гибкий шлейф 7 проводников к плате ЛД.Он не включался "красного пятнышка" не было видно.Лежит больше года без ремонта.Я хотел восстановить шлейф но думаю зрение без USB микроскопа не справлюсь.Живу в г.Волгограде.
    По ходу автор не появится на форуме.Он freeman.
    Если учесть, что последний раз он тут был 12.04.2018, то скорее всего да, не появится.
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    - Недавно "приблудился" неработающий аппарат с такой механикой...
    1. Лазер - "жив" (красное свечение на несколько секунд сразу после закрытия лотка, заметное в темноте ).
    2. Фокусировка работает (линза перемещается вверх-вниз в "поиске" отражающей поверхности).
    3. Однако, при установке диска, он "не обнаруживается" и, соответственно - не раскручивается.
    4. Но, при выключении питания - шпиндель проворачивается (вывод - привод шпинделя тоже "жив").
    - Версия. Невозможность сфокусироваться на отражающей поверхности из-за (возможного) изменения "высоты стола" - расстояния от плоскости опорной тарелки до плоскости шасси)... Кстати, какая должна быть "высота стола" у CDM-1..? В сервис мануале - не увидел... Выработка в подпятнике - весьма незначительная (видна на фото). Однако, подпятник был закручен "до упора"... То-есть, предыдущие хозяева аппарата подняли шпиндель с опорной тарелкой вверх до предела, насколько это было возможно. Но это уже "не помогает"... Что, могла просесть тарелка в зоне прессовой посадки на вал двигателя..? Какая вообще глубина резкости у данной оптики..?
    ...Какие могут быть другие причины..? Есть версии, идеи..?
    - Кстати, видно что CDM-1 в данном аппарате - несколько "необычный": шпиндельный двигатель - коллекторный и другая форма шасси, без рёбер жёсткости...
ID:	352375   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352376   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352377   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 13.08.2019 в 00:20.
    Радиолюбитель.
    японский вариант CDM-1.... на моем 84-м такая же фигня, только мой CDM-1 европейский, регулировкой подпятника двигателя нашел положение в котором привод заработал, но не всегда с первого раза определяет диск. Мой мастер говорит, что проблема с мозгами, кстати в вашем аппарате такая микруха в сервоприводе?
    Россия, г. Воронеж
    ...в вашем аппарате такая микруха в сервоприводе?
    - Некая µPD1512ACU. Вот она на фото, перемаркированная...
    ...Сверху платы также видна некая "навеска на соплях", похожая, однако, на заводскую доработку...
    Радиолюбитель.
    город у моря
    Тогда это не СДМ-1, а СДМ-0. И ничего необычного.
    Россия, г. Воронеж
    - Может и так... У "привычного" CDM-0 - шасси стальное, плоское, штампованное. И двигатель - другой.
    ...Здесь же шасси литое, похоже из ЦАМ-а. Видимо, модификаций и вариантов этих CDM - больше, чем "мы думаем"...
    - В SM на Marantz CD-54 - изображён именно такой двигатель и именно на таком шасси, как в экземпляре, доставшегося мне аппарата. Однако, видел фото 54-го и с "каноническим" CDM-1...
ID:	352418   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352417   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 13.08.2019 в 12:59.
    Радиолюбитель.
    заскриншотил и повесил в рамочку на HDD
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.08.2019 в 19:21.
    Россия, г. Воронеж
    - А на плате от 54-го Маранца, оснащённого "каноническим" CDM-1 - этой "навески" нет...
    Радиолюбитель.
    Вот чем и хорошо это старье: односторонний гетинакс (в лучшем случае - FR4), огромные микросхемы недо-ЦАП и огромные процессоры управления с малым буфером памяти и в связи с этим литым шасси, зверски высоким питанием МК в 32В дохнущими от статики с динамической индикацией и переключением этих 32В на элементы индикации, длинными шлейфами лазерных головок и кучей проводов выглядывающих из всех щелей как тараканы...
    Блин, короче, - бабушкино радио.
    город у моря
    Чо? Гетинакс не бывает FR4, он FR2, и ничего другого в то время в бытовухе и быть не могло. Но - в филипсах всегда двухсторонний.
    32 вольта - это питание VFD, оно и сейчас такое. Для работы с VFD предназначены специальные контроллеры, поддерживающие такое питание. Сейчас в этом отношении ничего не поменялось. Можно вместо VFD воткнуть LCD или OLED какой-нибудь, но таки VFD симпатичней.
