Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Помогите усилитель ланзар в режиме итун
    Аватар для Ramzes2789
    По умолчанию Помогите усилитель ланзар в режиме итун
    Собираю усилитель ланзар по схеме приведеной сдесь. Помогите разобраться с параметрами коррекционной катуки L1. Каким проводом, сколько витков и на каком диаметре ее нужно мотать? Заранее спасибо.
    Tartaria
    По умолчанию Re: Помогите усилитель ланзар в режиме итун
    Внимательнее надо смотреть на том же сайте -
    Спасибо не надо
    Частый гость Аватар для Mr.Haid
    Заодно можно почитать тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296 если возникнут еще вопросы.
    На сайте намотачных данных катушки L1 нет! А картинка приведенная Nota Bene не соответствует данному усилителю
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    А не многовато 100 мкГн? Спад АЧХ при нагрузке 8 Ом за счет ОООС по напряжению начнется с нескольких килогерц. Да и ИТУН єто можно назвать с большим приближением и хорошей фантазией, учитывая сопротивления в ОС. Так, баловство. И плюса ИТУН не получите, и в остальном не выиграете.
    Та вот и мне кажется многовато! Хочу использовать этот усилитель только для усиления низких частот. Vladimir_ar посоветуйте пожалуйста как сделать нормальный ИТУН, какие должны быть сопротивления в ОС.
    Украина, Кременчуг
    Если хотите нормальный ИТУН, или близкий к нему, то уберите ОООС по напряжению. Или сделайте ее минимальной, только достаточной для удержания нуля на выходе усилителя. Хотя, если усиление усилителя достаточно, то ОООС по напряжению вовсе не нужна. Резистор ООС по току 0,11 Ом, как на схеме - слишком уж мало. 0,3 - 0,5. В зависимости от того, какой ток Вы хотите получить при номинальном входном сигнале.
    Только сначала подумайте, готовы ли вы пойти на трудности, связанные с акустическим оформлением НЧ динамика в режиме ИТУН. По моим проектам можно почитать тут:
    Усилитель - как источник тока? !!!!
    Разработка АС для ИТУН
    vladimir_ar прошу подсказать
    -предпочтительный коэфициетнт усиления УМЗЧ (R46,R45) представленой схемы
    -сопротивление нагрузки усилителя напряжения R23
    -намотачные данные катушки коррекции L1
    Сопротивление R38, 39 буду применять по вашей рекомендации 0,45 ом 10Вт при этом можно ли оставить цепочку ИТУН как указано на схеме.
    Структура моего усилителя:
    -активный фильтр Бесселя 10 порядка
    -преамп матюшкина на выходе 1,5 В
    -напряжение питания УМЗЧ ланзар +-50В
    -сопротивление динамической головки 6 Ом, нижняя Fср -27Гц
    -ящик объемом 90литров
    -фазоинвертор ф105 мм
    Подскажите аккустическое оформление
    Украина, Кременчуг
    Если Вы решили сделать полностью ИТУН, то:
    ООС по напряжению исключаем, т.е. резисторы R46,R45 убираем.
    Его оставляем. Усилитель ни в коем случае не должен быть в В-классе, АВ с током покоя 100-200 мА или более, если позволяют выходные транзисторы.
    Этими резисторами определяется чувствительность ИТУН - сколько ампер на выходе на вольт (А/В). При резисторе токовой ОС 0,225 Ом (я правильно понял - R38, R39 по 0,45 Ом?) получим при 1В входном сигнале ток на выходе 4,44А. Цепочка ИТУН - R49, R50? Я бы поставил вместо них 1 кОм, чтоб выровнять сопротивления по входному дифкаскаду.
    Я бы для начала превратил бы ФИ в ЗЯ (заткнув ФИ). С ФИ хорошего не будет - на частоте настройки ФИ получите провал, выше горб, и ниже получите отдачу вплоть до инфраниза, если ход головки позволит
    Ее вовсе убрать.
    После переделки первое включение делайте на лампочку 300-500 Вт (без нагрузки ИТУН оставлять не советую, под сигналом уж точно) и посмотрите осцилографом, чтоб возбуда не было. А потом и на реальной нагрузке проверить тоже не лишне.
    Из цепи ООС вместе с резисторами R45, 46 исключаем и конденсаторы С30,31,34,35 или же они остаются?
    Если на входе УМЗЧ будет 1,5 В (50-100 Гц) какова будет мощьность на динамике в ИТУНе?
    Если усилитель должен быть постоянно под нагрузкой даже при настройке тока покоя то какую тогда защиту акустики от щелчков и появления постоянного напряжения на выходе надо применять (у меня после включении усилителя акустика подключается с задержкой)
    Спасибо за Ваши отвты.
    Украина, Кременчуг
    На минимуме сопротивления динамика порядка 130-140 Вт.
    Иначе он без ОС останется, на выходе будет или + или -, а под сигналом прямоугольники. Как же в таком случае настроите? А в работе можно и отключать. Но я бы хоть 1кОм на выходе штатно оставил на всякий случай.
    Позже отвечу, нужно Ваш усилитель по постоянке посмотреть.
    Украина, Кременчуг
    C30, C31, C34 убираем. Поскольку у Вас не будет ООС по напряжению, то ноль на выходе поддерживается только за счет резисторов ОООС по току. С35 оставить параллельно резистору 1 кОм от токовых резисторов на базы VT6, VT10.
    Владимир по Вашим рекомендациям в схему УМЗЧ внесены изменения
    как представлено на рисунке
    Собрана плата, но нет методики настройки Ланзара в режиме ИТУН.
    На фото показаны корпус и динамическая головка с которой будет испытываться усилитель. Известные мне параметры указаны в предыдущих постах. Активный фильтр Бесселя 10 порядка имеет частоту среза 100Гц. Достатачная ли частота среза для работы сабвуфера?
    Внутри стенки корпуса обшиты ватой. Внутренний обьем следует
    забить ватой полностью или оставить как есть?
ID:	77167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77169   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77172   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина, Кременчуг
    Если вам не нужна частота выше - достаточно. Выше должны подхватывать фронта.
    Внутри стенки корпуса обшиты ватой. Внутренний обьем следует забить ватой полностью или оставить как есть?
    Оставте, отверстие ФИ полностью заглушите. Микрофон есть? Хотя, частоту и величину горба можно будет увидеть и на ИЧХ, когда поставите дин в ящик. Для подавления горба резонанса динамика в последствии можно будет на окна корзины положить ПАС в виде нескольких слоев синтепона, плотно примотанного.
    Vladimir_ar подскажите пожалуйта я правильно Вас понял и внес изменения в схему УМЗЧ согласно Ваших рекомендаций. Схема в предыдущем сообщении.
    Tartaria
    Сообщение Re: Помогите усилитель ланзар в режиме итун
    А почему базы входных транзисторов VT5, VT9 по постоянке висят в "воздухе"? Надо бы резистор на землю добавить. Скорее всего резистор R21 одним концом подключался к земле, а вторым к базам транзисторов. Нет смысла ставить его последовательно с входными емкостями С12 С16 С17.
    На частоте раздела (100Гц) получите ГВЗ в 20 миллисекунд
    А в полосе пропускания - 10mS... Оно вам надо?? Надо не выше 4-го порядка.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 08.03.2010 в 23:21.
    Украина, Кременчуг
    С поправкой от Nota Bene, все нормально. Осталось аккуратно включить и проверить. При первом включении рекомендую на выход лампочку повесить ватт 100-300.
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
    Украина, Кременчуг
    На порядок фильтра внимания не обратил. 10-го!? Зачем?
    Ее вовсе убрать.
    Не потеряется ли устойчивость усилителя против возбуда?
    Украина, Кременчуг
    В случае с ИТУН она последовательно с нагрузкой - только вред - ничего, кроме роста амплитуды напряжения на ВЧ Вы не получите. Для предотвращения возбуда поставте индуктивность 100-200 нГн последовательно с резистором ОС по току.
