Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Формирователь для S/PDIF... как это?
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вопрос Формирователь для S/PDIF... как это?
    Имеется преобразователь USB to S/PDIF на PCM2706 и ЦАП с S/PDIF входом... у этой 2706 выход TTL...
    Мне сказали, что нужен некто "формирователь"... и даже сказали, что он из себя представляет 2 резистора (110 и 210 ом)... но как это выглядит схемотехнически мне непонятно...
    А платку разводить нужно...
    Граждане, подскажите мне пажалиста схемку этого "формирователя"
    La musica en mi corazon...
    По умолчанию Re: Формирователь для S/PDIF... как это?
    Илья, вот документик, на любой вкус выбирайте:
    Андрей
    Именно такой - 8 страница вверху.
    Андрей
    г. Ижевск
    Примерно вот такая схема должна работать, если кабель не очень длинный, 1,5...3,0 м. R3, C3, я думаю не очень обязательны.
    Картинка что то не вставляется, ну, да уже выше ответили; с вариантами.
    Последний раз редактировалось shura1959; 01.07.2009 в 08:37. Причина: вставка картинки
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Вот это?
    p.s. Кабеля там будет 10 сантиметров от силы... 2706 с ЦАПой будут внутри корпуса соеденяться, через коммутирующее реле...
    У меня на сайте в "Статьях", лежит подборка с РХ по СПДИФу.
    1. С упомянутыми Вами резисторами. На резюках собираем делитель - последовательно с выходом предыдущего девайса ставим конденсатор 0,1...0,01 мкф и резистор 200...220Ом, и параллельно этому делу ставим нагрузочный резюк 100...120 Ом и с него снимаем напряжение coaxial SPDIF.
    2. С гальван. развязкой. На ферритовом колечке с внешним диаметром 10-12 мм намотать трансформатор 1:1, по 10 витков в первичке и вторичке проводом диаметром 0,1...0,3 мм. последовательно с первичкой конденсатор 0,1 мкф, параллельно вторичке - резистор 75 Ом.
    3. Более полно посмотрите здесь: http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
    Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Сигнал с 2706 будет подаваться на ЦАП, у которого уже предусмотрена развязка гальваническая...
    Нашел у себя колечко ферритовое, 10 мм. внутренний диаметр, 16 мм. внешний, такое подойдет?
    16/10 не пробовал, но почему ж нет?
    ...Кабеля там будет 10 сантиметров от силы...
    Ну тогда можно попробовать и телефонной лапшой через кондёрчик 1...10 нФ.
    ПС. Лет 10 назад мне срочно понадобилось переписать с минидиска, имеющего только оптический СПДИФ перегнать по цифре материал на комп с картой с коакс. СПДИФом. Так я тупо впаял провод (двухпроводный, от БП) к светодиоду минидиска и подключил к компу (даже без разд. кондёра). Видать провод великолепно работал ещё и как антенна, т.к. "заработало" при его длине не более 20 см и то при определённом относительном положении минидиска и компа
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Намотал я вот такую вот фиговину...
    Как бы проверить, то ли у меня получилось?
    Имеет ли значение направление намотки?
    Так же интересует, на сколько велика будет разница в работе между моей самодеятельностью, и вот таким вот PE-65612NL фабричным трансом?
    Для TTL-SPDIF полярность входного сигнала имеет значение 100% - проверено. Уверен, что для коакса тоже, так что если по схеме начало первички транса "вверху", то у вторички - "внизу", т.е. транс не должен инвертировать сигнал. В случае "неправильности" ничего страшного не произойдёт - просто не будет работать и нпридётся поменять местами выводы одной из обмоток.
    ... насколько велика будет разница в работе между моей самодеятельностью, и ... фабричным трансом?
    До тех пор, пока кто-то не увидит Вашего монстра глазами, разницы не услышит. Когда увидит, то скажет что с ним звук грязный, тёмный, какой-то корявый и вообще отдаёт кустарщиной
    Вот образец трансформаторов самодельного изготовления
    Добавлено через 52 секунды
    Я то же самое во #2 посте прикрепил.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 01.07.2009 в 07:23. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Аватар для Uranus
    Симферополь
    Ага... понятно...
    В принципе то, что на фото я для примера сделал... в девайс буду делать на колечке по меньге и мотать буду аккуратнее...
    Красяво...
    Но мне так не нужно... я для себя делаю, видеть его никто не будет... главное, чтоб работало...
    У меня просто диллема, купить готовый за 4,7 бака или самому намотать... уж очень охота в нынешнее время сэкономить эти денежки...
    Вопрос проверки правильности самоделки остается актуальным. Из приборов имеется только тестер...
    Последний раз редактировалось Uranus; 01.07.2009 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
    Я бы намотал сам. Я переписывался с Николаем (автором красивых трансов), он сообщил, что проблем нет никаких.
    Андрей
    Частый гость Аватар для Alex-L
    А скажите пожалуйста, какой SPDIF вход у PCM2902 - TTL или коаксиал? В каком формате выходит SPDIF с материнки?
    Сделал ЦАП на вышепомянутой микросхеме: USB > аналог - работает; SPDIF > аналог - не работает.
    Подключаю так: на материнке 3 пинки: VCC, SPDIF OUT, GND. Подключаю SPDIF OUT к 24 ноге PCM2902, GND к цифровой земле. Пробовал обычным экранированным проводом, пробовал РК75 с резистором 75ом на стороне материнки и без резистора.
    С материнки что-то выходит: видно несущую частоту, при наличии звукового сигнала (проверка динамиков) видно как к несущей добавляется этот сигнал; на аналоговом выходе PCM2902 - тишина; на SPDIF выходе - тишина.
    При подключении USB - на SPDIF выходе сигнал есть; на аналоговом выходе тоже.
    С аналогового входа PCM2902 на аналоговый выход сигнал так же не проходит. Должен или нет?
    Пробовал две микросхемы. Разводка правильная, ошибок и соплей нет.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 01.07.2009 в 12:32.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Если без гальванической развязки, то да. Перепутав полярность, выход замкнёте на землю, и на вход подадите землю же.
    Если есть гальваническая развязка, то полярность SPDIF сигнала не имеет значения.
    Стандарт на этот протокол так разработан, что декодироваться обязано нормально вне зависимости от фазы потока spdif.
    Полярность включения первички и вторички - без разницы. Работать будет и так и так.
    г. Ижевск
    Если протокол Spdif-in-out реализован по стандарту, то так оно иесть. Недавно как раз делал S/pdif канал для компа с трансом и микросхемой приёмника ADM1485, полярность действительно не играет роли.
    Завсегдатай Аватар для aal
    TTL.
    И не должен. Это SPDIF вход для передачи по usb, а не для ЦАПа. Можно попробывать изгольнутся, выдать то, что приходит с "линейного входа" на "линейный" выход, но скорее всего нормально работать не будет, хотя и на выход пользуют адаптивный изохронный канал в 270х и 2902, но он адаптивен для клока генерируемого в нутри 2х0х....
    TTL.
    Ничё не понял! "Это SPDIF вход для передачи по usb" - передачи куда и зачем? Т.е. на spdif вход я подаю сигнал, а через usb отправляю его в компьютер ?!
    Т.е. Вы хотите сказать что spdif in PCM2902 никак не сможет попасть на analog out ?!
    А вот это не спасет: http://www.n-audio.com/laboratory/spd_txt.php ?
    Именно так.
    Может. Если комп отправит его обратно.
