Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Не отклеивается катушка от НЧ динамика JVC
    Аватар для Михаил Обод
    По умолчанию Не отклеивается катушка от НЧ динамика JVC
    Всем добрый день! Проблема такая -
    ремонтирую нч динамик JVC от 600-й системы для замены подвеса и звук.катушки, все отклеил кроме звуковой катушки от диффузора и ценрирующей шайбы. Клей какой-то крепкий с блеском. Пробовал растворители 646 и ацетон, заматывал в полиэт.мешок. Искал инфу по сайту, есть тема про ремонт динамиков, но в концовке результата нет. Там советуют 100% результат ацетоном, растворителями Р-с цифрами 3,4.(не знаю что за растворители). Посоветуйте пожалуйста чем можно расклеить, кто может сталкивался с такими динамиками. С уважением Михаил.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Не отклеивается катушка от НЧ динамика JVC
    Механически. Очень аккуратно.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Первый раз слышу чтобы катушку можно было отклеить ацетоном или каким-нибудь растворителем. Разве что на динамиках СССР. Там БФ. А на других в подавляющем большинстве либо циакрин, либо смола. А им обоим на растворители пофигу. + от растворителя страдает диффузор (пятна остаются, пропитки вымываются)
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Можно попробовать феном погреть, от этого клей может размягчиться. И пинцетом его потихоньку отковыривать.
    Toronto
    И кто же это катушки термопластичыми клеями клеит?
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Зачем катушку от диффузора отклеивать?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Да. У меня тот же самый вопрос: - На какой простите ... отклеивать катушку от диффузора?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Если каркас катушки не поврежден, то катушку не нужно отклеивать. А просто – очистить каркас и на него мотать обмотки (прямо с приклеенным диффузором).
    В этом вопросе согласен с Оллема и meshin .
    Если же каркас поврежден и отклеить не получается, то его можно отсоединить механическим способом, например, острым скальпелем.
    Тоже уже ВаСыЛь предлагал.
    Всех приветствую! Извиняюсь, долго не было ответов - поэтому не заходил на тему. Дело конечно же в том, что катушку в конце "задрало" с деформацией вместе с намоткой и это всё чуть обуглилось с замыканием витков. Подвесы ПВХ были порваны. Таким мне динамик и достался. Поэтому приходится катушку демонтировать. Приготовил уже новую. Всё остальное уже расчленил более-менее успешно. Пробовал поддевать скальпелем- диффузор от катушки демонтируется "с мясом". Только ювелирно тонкий слой бумаги безвозвратно оставлять на смоле катушки - работа ещё та!!!!. Жалко фирменный диффузор JVC пропадёт. Уже заказал новый другой. Как будет звучать динамик х.з. - из родного каркас (корзина) с магнитом и колпачёк
    . Ну я примерно понял. Достал несколько скальпелей. Работа нудная. Но ведь будут потери материала диффузора от обрезки, толщина уменьшится, диаметр диффузора б/у увеличится? Честно я смотрел кучу форумов - рекомендуют приклеивать диффузор к катушке 88-м, супер-пупер клеем (Б,В)Т-7000 и т.д. Чем посоветуете? Ведь нагрузка большая в этом месте! Диффузор и так уже слегка "потрепаный", правда без дыр.
    никакого 88-го там быть не должно. Если есть шейка (как на динамике 75гдн) и всё плотно подходит, то можно на бф-4. В ином случае либо цианоакрилатные густые клеи, либо смола ЭДП. И не надо старую заливку отдирать от диффузора. Надо вырезать и вычищать старую катушку, максимально не затрагивая остальные части ПС.
    Катушку придётся напротив шейки с клеем протачивать изнутри микродрелью с шарошкой? Только так?
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Я сгоревшие катушки аккуратно выламываю пальчиком. Бумажка бандажа катушки слабенькая. Главное клей не затронуть. При последующем монтаже новой ЗК горло диффузора протачиваю наждачкой на оправке.
    kur.viktor2011@yandex.ru
    Катушка с каркасом на самом деле не очень сильно приклеена к диффу. Если пытаться её стащить в тупую в доль оси, то складывается впечатление, что она намертво вклеена. На самом деле она отделяется очень легко.
    К сожалению катушка к диффузору большому и диффузору малому приклеена намертво. Я уже как бы начал катушку сминать (всё равно она деформирована) изнутри. Но не стал дальше - толку нет, поэтому подстраховался - попросил у знающих совета. А клей (смола) в этих JVC действительно крепкий, аж блестит и ничем не берётся химически и термально. Только портить диффузор.
    Здешний
    Термически нужно греть смолу свыше 150 градусов. Тогда будет возможно сковырнуть. Разлагает смолу еще муравьиная кислота.
    Если ни то, ни другое не помогает - остается расточить смолу бор-машинкой.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Динамик - в муравейник?
    Можно попробовать паяльником, которого не жалко, изнутри катушки погреть точечно и в этом месте отделять.
    Последний раз редактировалось anatol0; 13.06.2019 в 12:15.
    Вот таким образом она должна отклеится проще. Всё равно каркас под замену.
    Здешний
    Зачем? Она продается. Но только нужен не муравьиный спирт из аптеки, а именно муравьиная кислота (можно просто "ч"). Литр такой стоит порядка 300-350 руб... х/ч будет подороже...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 13.06.2019 в 07:31.
