Показано с 1 по 20 из 69
Тема: Электролиты в фильтрах старых АС
    Аватар для Upgrade
    По умолчанию Электролиты в фильтрах старых АС
    есть старенькие Technics*ы, им лет 15
    в фильтре которых неполярные электролиты 4,7 и 15мкФ на 50В, размером 10х20мм(или 25 забыл измерить).
    под рукой нет "хороших" конденсаторов чтобы даже попробовать, на такие номиналы. Да и фильтр на плате, т.е. если и менять то надо наверное радиальные с длинными ногами еще и маленькие...
    Стоит ли менять?
    p.s. Надо было в названии лучше написать - "винтажных" АС
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Re: Электролиты в фильтрах старых АС
    к73-17 на 4.7мкФ есть, думаю купить их можно даже на марсе
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Пусковой полипропилен от 1 до 50мкФ, есть особенно на Марсе, т.к. используется во всякой бытовой/неочень технике с электродвигателями.
    Аватар для Upgrade
    К73-17 это слишком, не по уровню
    проблема в том, что пусковой полипропилен который "встречается" ну никак в этот фильтр на плате не войдет...а 15мкФ вообще куда деть
    радиальный, маленьких размеров с длинными ногами?
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Когда свои Техниксы переделывал, использовал МБГО и К73-17
    Аватар для Upgrade
    мда...МБГО на ВЧ я пробовал давно. хуже даже чем к73-17
    хотя я на 160В пробовал.
    кто мне подскажет, какие бывают из радиальных на маленький размер.
    и не по 500 рублей за шт.
    А зачем к плате вообще привязываться. Раскладывате детальки на фанерку - термоклеем приклеиваете, паяете за выводы (обычно соединительных проводов дополнительно и не требуется, и фанерка тоже клеится термоклеем задней стенке через отверстие от большого динамика.
    Совет насчет К78 пусковых самый подходящий.
    Георгий Крылов
    Аватар для Upgrade
    все это я знаю...,
    и конечно же согласен, быстро и удобно, но только когда делаешь фильтр с нуля или меняешь криво разведенный фильтр
    НО жаль "винтаж"
    фильтр припаян к панели с терминалами, и снимается вместе с панелью. Сделан нормально, и хочу заменить лишь конденсаторы.
    задачка...
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Upgrade Посмотреть сообщение
    НО жаль "винтаж" Сделан нормально, и хочу заменить лишь конденсаторы.
    задачка...
    Ну... что может быть винтажнее конденсаторов снятых с производства с романтичным названием у негра в зад...е Черные Ворота ...
    Upgrade,
    Стоит ли менять?
    Менять стоит, только если ставить пленку, то номиналы могут понадобиться другие, обычно меньше. Чтобы заново фильтры не настраивать, наверное, проще будет поставить туда качественные электролиты типа BG.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Upgrade,
    это почему вдруг?
    Арзамас
    Слышал другое мнение в ветке про микрофонные усилители.
    Бездумно менять электролиты в старых АС на пленку нельзя - нарушится тональный баланс. Лучше проверить емкость - если она от старости ушла, то заменить таким же новым электролитом.
    Аватар для Upgrade
    до сих пор думаю...
    Причина замены - не нравится как играет, все как то не чисто, пелена какая то.
    у меня с МБГО каша получалась
    Там может дело и вовсе не в кондерах. Что за АС, сколько стоили в ТО время?
    для начала хорошо-бы указать где они установлены? А то может что-то можно будет и не менять
    Аватар для Upgrade
    4,7кмФ второй порядок в ВЧ,
    15мкФ режектор в НЧ,
    и еще один 15мкФ во втором порядке НЧ можно не менять.
    Там могут быть и провода фиговые - раньше на них не обращали внимания.
    Наибольший эффект, когда меняешь всё вкупе, но Audiomaniac правильно предупреждает - тональный баланс обязательно уйдет.
    И получится ли вернуть его, только с более ясным звуком - это вопрос.
    Задача не из легких.
    Аватар для Upgrade
    провода хорошие, похож на современные прозрачные...качественно сделан. Они двухполосные, там проводов по 25см на каждую полосу.
    Точно!, ясности не хватает. а балансом придется пожертвовать.
    Думаю купить К73-16 или CrossCap,
    только разница в цене у них 16-30 раз
    попробуй для начала зашунтировать 4,7 плёнкой эдак 0,1 - 0,3 мкф. Может полегчает, а тогда уже рыть в этом направлении
    А провода я бы поменял, уж как минимум на басовик
