Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Включение разных вторичных обмоток
    Аватар для Noden
    Россия, Москва
    По умолчанию Включение разных вторичных обмоток
    Имеется транс с разными вторичными обмотками. Хочу использовать его для питания 2-х усилителей (Холтон).
    Мне кажется, что я могу использовать данный трансформатор в таком включении,
    обмотки 3,4 и 2,5 симметричны. Конечно, снимать не более 8А с каждого плеча. Хотел прочитать мнение специалистов.
    Схема прилагается.
    По умолчанию Re: Включение разных вторичных обмоток
    Да, можно, это совершенно нормальное включение. Главное, не перепутай начало и конец. Вторая обмотка должна быть продолжением первой.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Есть ТПП-323 на ПЛ-сердечнике.
    Схема обмоток прилагается ниже.
    В рекомендациях по включению первичек указано, что лучше включать их встречно, в этом случае магнитный поток сердечника суммируется.
    Т.е. у меня включение первичек будет таким: контакты 5 и 10 замкнуты, а 220 будет полдаваться на 1 и 6.
    Вторички планируется использовать все, необходимо последовательное включение первых трех и вторых трех.
    Планирую сделать так: замкнуть выводы 12-14, 13-16 и снимать напряжение с 11-15. На втором сердечнике так же.
    Покритикуйте, пожалуйста.
    даже если перепутаешь ничего страшного не случиться - просто напряжения вычитаться будут - но ты ведь будешь вооружён тестером ?
    Добавлено через 28 минут
    а всёравно есть только один вариант их включения, по другому будет почти КЗ, ограниченное только сопротивлением обмоток
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.02.2009 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
    Почему же? Можно замкнуть выводы 5-6 и никакого КЗ не будет. Но рекомендовано именно КОНЕЦ одной обмотки подключать к КОНЦУ другой. В данном случае интересует оптимальное включение именно вторичек.
    - Аватар для Olegyurich
    Ну раз есть РЕКОМЕНДАЦИИ, имеет смысл им последовать.
    Можешь и так и так попробовать.
    avtech@palabs.ru
    Евродупло
    В первом случае хорошо бы включить обмотки накрест, 24 с одного стержня и 15 с другого, то же самое со второй половиной. Использовать надо два диодных моста.
    Случай второй надо посмотреть направление намоток на каждой из катушек, при правильном с фильской точки зрения соединении перемычка между катушками должна приходиться на витки непосредственно соприкасающиеся со вторичками. То есть фаза и ноль входят в транс ближе к стержню. Но транс может быть криво сделан и давать тут рекомендации бесмысленно не видя вживую девайса. В любом случае, включать первоначально в сеть надо через латр и контролируя ток х.х.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Вопрос о том, как правильнее включить вторички, а в рекомендациях об этом ни слова.
    Есть же вариант попроще - 12-13, 14-15. Но если следовать логике, то
    Добавлено через 2 минуты
    Не понял... Где там 24 и 15? Мне надо с обоих стержней по 44(36)В, какие выводы вторичек лучше соединять?
    Добавлено через 4 минуты
    Это нереально...
    Вторички на обратной стороне.
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 02.02.2009 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
    А можно глянуть на эти самые "рекомендации" ?
    avtech@palabs.ru
    Евродупло
    Это к самому первому посту.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Т.е. у меня включение первичек будет таким: контакты 5 и 10 замкнуты, а 220 будет подаваться на 1 и 6.
    Прилагаемая схема не сходится с фоткой того транса. Посему эксперимент надо ставить: включать и измерять. Включать не обязательно в 220, для начала можно и тестером ткнуть. Только стрелочным. Либо L-метром определить истину. Но на схеме и на фотке изображены разные трансы.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Последний раз редактировалось ottisk; 03.02.2009 в 13:07.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А можно глянуть на эти самые "рекомендации"?
    Вот ПДФ-ка, слово в слово с какого то справочника, делал не я, я то же откуда то срисовал. Справочник у соседей на первом этаже есть.
    Трансформаторы ТПП.pdf
    Сходится.
    А вот что пишут в бумажке про ТПП290-323:
    Цитата Сообщение от ПДФ-ка
    На рис.4 приведена схема трансформаторов стержневой конструкции ТПП290...ТПП323 (выполненых на сердечниках ПЛ), допускающих включение в сеть с напряжением как 127 В, так и 220 В. В первом случае необходимо соединить выводы 1 и 9, 4 и 6, при этом магнитные потоки первичных обмоток обоих стержней суммируются, подать напряжение 127 В на выводы 1 и 4. Во втором случае — соединить выводы 3 и 9, а напряжение 220 В подать на выводы 2 и 7
    Так шта я хрен знает, ты, наверное, не прав.
    Now playing: Sophie Zelmani - My
    via FoxyTunes
    Сергей.
    Последний раз редактировалось ottisk; 03.02.2009 в 13:08.
    St.Petersburg
    Цитата Сообщение от ottisk Посмотреть сообщение
    если допустим соединить 5 и 6, а на 1 и 10 подать 220 в - будет КЗ.
    Совершенно верно. Именно такой транс изображён на фотке. А теперь глянь на схему: там совсем другое! Эта схема от другого транса. И по схеме как раз 5 и 6 соединяем вместе, а на 1 и 10 подаём 220, и всё нормально. Я ж говорю, та схема не от этого транса. В таких случаях начала и концы обмоток проще определить экспериментально.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Не понял, что в схеме не соответствуте трансу на фото? Вот схема из 3-го поста: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1233592451
    Вадя, мой вопрос в 3-м посту.
    Я применил тот же принцип включения, но решил использовать всю обмотку для снижения самоиндукции.
    Добавлено через 1 час 31 минуту
    Тут еще почему вопрос-то возник. По идее, все вторички наматываются параллельно друг другу, так ведь? В таком случае обмотки 11-12 и 13-14 должны начинаться вместе и заканчиваться вместе, поскольку выдают одинаковые напряжения... А судя по нумерации на трансе начинаются они с разных точек.
    Расположение выводов вторичек такое:
    Левый_______Правый
    11 14 15_____17 20 21
    12 13 16_____18 19 22
    По логике, на левом стержне замыкать нужно так: 12-14 и 13-15. С 11 и 16 снимать сумму напряжений.
    И еще, если я захочу запараллелить выход с первого стержня и со второго, как мне их нужно будет соединять, чтобы не попасть в противофазу?
    Последний раз редактировалось LoneWolf_SPb; 03.02.2009 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
    Инженер Аватар для Lynx
    Правильные варианты при использовании ВСЕЙ первички (для снижения индукции):
    первичная: 1+6, 5 и 10 - сеть (либо наоборот 5+10, 1 и 6 - сеть)
    вторичные для их последовательного соединения
    16+20, 18+19, 15 и 17 - вторичка 1
    12+13, 14+22, 11 и 21 - вторичка 2
    вывод обмотки с меньшим номером согласно ТУ на унифицированные трансформаторы соответствует началу обмотки. Катушки обоих стержней физически абсолютно одинаковы, вследствие чего, при последовательно-согласном соединении обмоток катушек на разных стержнях, нужно соединять одноименные выводы, а на одном стержне - разноименные.
    Поэтому порядок их соединения ОДНОЗНАЧНО следует из нумерации без каких бы то ни было домыслов.
    Крайне желательно использовать два моста для получения двуполярного напряжения на выходе. Соединять последовательно в одну обмотку вторичные обмотки одного стержня не следует.
    Для параллельного включения полученных вторичных напряжений нужно соединить 11+15 и 17+21
    Последний раз редактировалось Lynx; 03.02.2009 в 11:51.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Не стал читать всё, расскажу как можно сделать.
    1. Найти одну из длинных вторичек.
    2. Подать на неё переменку с генератора частотой 400...1000 Гц 2-3 вольта.
    3. Разобраться с напряжениями и фазами первички, коэффициентами трансформации и прочим.
    Lynx, Дима, спасибо. Мощно задвинул! (с) Хрюн
    На рисунке я правильно реализовал твои рекомендации?
    А что получаем в итоге такого перекрестного включения вторичек? Получается, что в каждой из итоговых вторичек участвуют вторички с обоих стержней. Думаю, что и другим будет интересно...
Название:	ТПП 323 вторички.JPG
