Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Стоит ли заморачиваться с Усилком с токовой ОС Марк Александра
    Аватар для Faramartin
    USSR
    Сообщение Стоит ли заморачиваться с Усилком с токовой ОС Марк Александра
    Интерисует стоит он того или нет?
    Кто имел опыт в сборке такого девайса. И что за странная организация транзюков Q14-17?
    Вот заявленные параметры: (Параметры усилителя (VПИТАНИЯ=±40 В, ограничение тока 2.5 А среднее значение, RL=8 ом))
    - Общий коэффициент гармоник на частоте 1 КГц - 0.001% при 50 Вт
    - Общий коэффициент гармоник на частоте 20 КГц (сильно зависит от тока покоя выходного каскада) - 0.009% при 50 Вт
    - SMPTE интермодуляционные искажения - 0.0004% при 41.7 Вт
    - Динамические интермодуляционные искажения (DIM-100) - 0.0012% при 50 Вт
    - Частотная характеристика (-3 Дб) - 0 – 1 МГц
    - Скорость нарастания - >200 В/мкс
    - Время нарастания (с входным фильтром) - 400 нс
    - Общий потребляемый ток в режиме покоя - 130 – 150 мА
    - Выходная мощность для синусоидального сигнала (ограничена напряжением питания) - 70 Вт
Название:	Mark Alex .jpg
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    По умолчанию Re: Стоит ли заморачиваться с Усилком с токовой ОС Марк Александра
    Детали наврядли такие достанете. Помощь получить будет проблема.
    А указанные параметры завышены. Об этом кажется СИА писал.
    Новичок Аватар для Ellipce
    Если коротко - то не стоит. Сейчас есть много схем с токовой ООС, хоть полевиками, хоть с биполярными. А оригинальные IGBT - не лучший вариант. Единственно, что полезно - в оригинальной статье очень подробно приведены конструктивные особенности - разводка земли, питания. В журнале "Схемотехника" есть перевод.
    Одесса
    Но тем не менее накрутил автор нехило провода питания. Сказал правильные слова и накрутил... По теперешним временам лучше посмотреть на советы Леонида Зуева в соответствующей ветке.
    USSR
    ага читал
    USSR
    это имеете ввиду
Название:	Mark Alex2 .jpg
    Одесса
    это имеете ввиду
    Да.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    GT20D101/GT20D201 стоят ~$250 за 4 пары, с учетом доставки получится примерно $35-40 за штуку
    Последний раз редактировалось kerpal; 13.05.2008 в 20:42.
    USSR
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    $250
    епти да нафиг такое счастье
    Мне тоже не совсем ясно, зачем это, высокочастотный шунт танталу?
    Такой вопрос: "УН выполнен по схеме токового зеркала Уилсона?" Плохо, хорошо, чем?
    Faramartin, на счёт стоит не стоит делать. Мне кажется, что это просто извращённая (не такая как у всех) реализация типовой идеологии ТОС на ОУ. Выкиньте оба ОУ, сомкните эмиттерами Q1 и Q2 и заведите туда ОС, которая заводится на OP97, добавьте буфер на дискрете для Q1 и Q2 и будет более-менее типовая схема ОУ с ТОС.
    Таким включением организована опора на ~13,5 вольт
    E=mc^2 ± 3 dB
    USSR
    я запал просто на его заявленные параметры
    Но это же не стабилитроны, а транзисторы в диодном включении. Каким образом, туннельный пробой?
    Dieselboy, посмотри внимательно, как они включены, особенно на стрелочку
    E=mc^2 ± 3 dB
    Включены в обратном направлении, т.е. закрыты, вот и возникает вопрос, как стабилизируется?
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Переход Э-Б в обратном наравлении пробивается при напряжении 6.8 в
    А параметры что, звучат ?
    USSR
    я не такой спец как вы чтобы определять его будущее звучаение на глаз
    Будующее звучание не "на глаз" определяется, но одних параметров для этого тоже недостаточно.
    Масса усилителей с чудесными параметрами, и никаким звуком.
    P.S. Я не слушал конкретно этого усилителя, но пока что я не слышал ни одного хорошо звучащего, с IGBT на выходе.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.05.2008 в 12:22.
    из преисподнии
    .......Кто имел опыт в сборке такого девайса. И что за странная организация транзюков Q14-17?..........
    Это достаточно "древний прием" организации стабилитрона.. При использовании параметрического стабилизатора важен такой параметр, как - широкополостность работы данного девайса, поэтому иногда ставят пару транзисторов в таком замысловатом включении...
