Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вопрос знатокам.
    Аватар для Chibzikz
    По умолчанию Вопрос знатокам.
    Как избавится от проходных конденсаторов в PP к оконечникам при этом чтобы был фиксированный ток покоя на них, может сопротивление резисторов в катодах увеличить а смещение с сеток снять?
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Вопрос знатокам.
    Цитата Сообщение от Chibzikz Посмотреть сообщение
    Как избавится от проходных конденсаторов в PP к оконечникам....
    Вариант:
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Есть несколько вариантов, и все не без проблем.
    Один вариант- сетки выходных ламп связаны с анодами драйвера через катодный повторитель, а его катодный резистор сидит не в земле а на минусе, чтоб на сетках выходных был тоже минус.
    Такой вариант позволяет работать с токами сеток и выжать вдвое больше мощи.
    из преисподнии
    примерно вот так, только для двутакта:
    Не надо от них избавляться, их там и так нет.
    Аватар для Chibzikz
    переходных, переходных...
    Либо трансформаторная связь, тоже, -ни единого кондёра между....
    из преисподнии
    Сакума-сан рулит:
    Аватар для Chibzikz
    Вариант:
    Это перекладывание проблем из одного участка на другой
    Добавлено через 40 секунд
    Сакума-сан рулит:
    А без трансов?
    Последний раз редактировалось Chibzikz; 18.10.2009 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
    из преисподнии
    Это перекладывание проблем из одного участка на другой...
    Так проблемы то у тебя - сам и решай
    ...А без трансов?
    тогла лучше вообще без ламп...
    Аватар для Chibzikz
    Не хотел обидеть, за схемы благодарю. Просто думаю как можно гальванически связать сетки выходных ламп и в тоже время сохранить смещение, трансы не подойдут, а на первой схеме появились кондеры в катодах, то есть с одного участка переложили на другой, где то видел схему включения с гальваническим элементом в смещении где проходные отсутствовали но забыл где.
    из преисподнии
    .... где то видел схему включения с гальваническим элементом в смещении где проходные отсутствовали но забыл где.
    Я сам где-то видел, сходу не могу найти...
