Страница 233 из 487 Первая ... 223231232233234235243 ... Последняя
Показано с 4,641 по 4,660 из 9728
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Аватар для aleck
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #4641
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    momitko, попробуйте ещё фрактальный диффузор куда-нибудь приткнуть, это доп. возможность нашаманить-поколдовать со звуком и написать новые 5 томов эпопеи
    Вот это точно бред. Не нужны мне никакие фрактальные диффузоры.
    ---------- Сообщение добавлено 09:13 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    Видели в промаппаратуре синфазные дроссели?
    Да, я видел кое где в промышленной аппаратуре синфазные дроссели, но в промышленной аппаратуре обычно стоит один сетевой трансформатор, а у меня их аж пять. И я уже писал ранее, что наверное, у меня пошли какие-то искажения при установке синфазных дросселей из-за того, что я их ставил навесным монтажом и они стояли очень близко друг к другу. Может быть один синфазный дроссель наводил наводки на другой? Я не знаю....
  3. #4642
    Вот это точно бред.
    Ничуть не более, чем все остальное с чем ты возишся.
  4. #4643
    Ru
    Ничего вы не понимаете. Трансформаторы можно поворачивать на угол, кратный 90°, а амулеты диффузоры хоть на сакральные 33 1/3
    Но без измерений и теории фигня получится, метод слепого тыка.
    «В каждом отделе естествознания есть лишь столько настоящей науки, сколько в нем математики»
    — Иммануил Кант, 1786 г.
  5. #4644
    г. Кемерово
    Эту информацию надо Алексу изучить и попробовать.
  6. #4645
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    https://www.ixbt.com/dvd/pioneer/dv-...s/inside-l.jpg
    это ж не на долго.
    Поставьте 3-й транс и поверните его на 90С.
    Электроны помехи запутаются и не пройдут через SPDIF трансы.
    Я видел как один электрон "застрял ногой", и упал лицом в грязь
  7. #4646
    К чему? Зачем?
  8. #4647
    Ru
    К чему? Зачем?
    Повертеть их можно, чтоб поля рассеяния взаимно вычитались в чутких местах аналоговых цепей.
    Но все паразитные ёмкости сеть/земля 5-ти трансов сложатся.
  9. #4648
    У Момитко они умножаются, а не складываются.
  10. #4649
    Всенепременнейше!
  11. #4650
    Частый гость Аватар для Griboedoff
    Барнаул
    Может кто-нибудь помочь настроить/отремонтировать Dac6V2? Никак не могу подключить Болеро. Бьюсь собственными силами, и с помощью пользователя aleck, уже неделю - всё безрезультатно.
  12. #4651
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Выкладывайте или фото или схему что вы куда подключаете.
    Сергей
  13. #4652
    Барнаул
    Рассказываю. Цап aleck-a ещё в том корпусе, с которого начата эта тема.
    В цапе есть i2s разъём, по схеме он xs-1.
    Изначально болеро был подключен в обход этого разъёма, и в обход микросхем adm 1485, сразу на декодер sn74hc. Фото прилагаю (1,2)
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    В таком виде работали спдиф и болеро, переключались тумблером. Следующему владельцу понадобился i2s разъём xs1, и для того чтобы он работал, установили плату адаптер от termik-a(фото 3,4) К плате был подключен болеро, был установлен доп тумблер переключения i2s/Bolero.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Ко мне цап приехал в таком виде (фото 5,6,7):
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Цап работал, но не стабильно. Слушал с компьютера через jriver. Во время прослушивания цап изредка переходил от хорошего ясного звука, к слегка глуховатому, мутному. То есть различия были именно в яркости звучания.
    Естественно, я начал искать непропай. Нажимал на платы, шевелил элементы и слушал. Ничего не нашёл, но звук после этого окончательно устаканится на уровне не яркого. Чтобы было понятно - когда играло ярко, звук был вполне достойным, таким, каким он и должен быть.
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:25 ----------
    Тогда решил попробовать перебрать схему с подключением болеро через плату адаптер, потому как припаяно всё это было неважно. Тумблер для i2s/Bolero я зашунтировал проводником в точках присоединения.
    Попробовал отслушать - вот тут и началось. Звук с болеро был, но с искажениями и замедленный раз в пять. Отпаял шунт, вернул как всё было изначально, но искажения и замедленность воспроизведения остались. Причина, почему не заработало, не ясна. Пайки пред владельца были не супер, возможно что то отошло после моих манипуляций.
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Далее я связался с Александром (aleck). Он посоветовал вернуть подключение болеро к декодеру sn74hc, т. к. I2s разъём мне по сути не нужен. Я попытался распаять такую схему, согласно фото (8,9,10).
    То есть у меня получилось, что точки mclk, bck, lrck и data подключены к декодеру sn74hc через резисторы по 51 ом. Земля от болеро (2,4,6,8 pin) подключены к ноге GND на декодере. Гальваноразвязка болеро запитана +5 вольт от платы цапа(от перемычки ниже c20, фото 11).
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    И вот сейчас почемуто не работает... На болеро горят сигнальные диоды power, usb, play, воспроизведение в jriver идёт с нормальной скоростью, но звука нет.
    Нужно добавить, что болеро первой версии, как подсоединены джамперы видно на первом фото. Джамперы на плате фото 12.
ID:	345569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345578   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345579   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345583   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4653
    Частый гость Аватар для zmax
    Резисторы маловаты на 51ом, надо было проволочные на 10вт))))) Шутка.
    Зачем вы сверху паяли ? С нижней стороны все резисторы есть.
    У вас осциллографили хотя бы мультиметр есть?
  15. #4654
    Барнаул
    Есть мультиметр и китайский прибор для измерения параметров элементов. Осциллографа нет к сожалению.
    Конкретно те резисторы, что на фото не я припаивал. Хотя я припаял также)))
    Думаю, к тем что на обратной стороне платы, не стали припаивать, потому что к смд элементам припаяться сложно.
  16. #4655
    Гомель, Беларусь
    Ну правильно, т.е. подпаяться к резисторам R5 R6 R7 R8. Сейчас шлейф от болеро куда подключен?
    Сергей
  17. #4656
    Барнаул
    Так и подключен. Только используются не смд резисторы на плате, а млт, припаяные напрямую к sn74hc. Нога 10 от болеро не подключена никуда.
  18. #4657
    Гомель, Беларусь
    А спдиф вход работает?
    На 14 ноге ЦФ какой уровень?
    Сергей
  19. #4658
    Барнаул
    Да, спдиф работает исправно.
    Измерю позднее напряжение на 14 ноге.
    Получается, измерять нужно относительно ноги 8?
ID:	345663   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Griboedoff; 27.04.2019 в 13:29.
  20. #4659
    Гомель, Беларусь
    Ну раз ч/з спдиф работает, значит и с цф все норм. Проверьте приходит ли сигнал переключения spdif/i2s на мультиплексор.
    Сергей
  21. #4660
    Барнаул
    Подскажите пожалуйста, где мультиплексор, как это проверить?
