Страница 70 из 90 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #1381
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Иронизирую, спектр такой себе, где-то есть косяк, почему 5ая и 7ая и тд гармоники такие высокие?! Может аудиофильский бутерброд все же не справляется с задачей, с которой справляется керамика?
  3. #1382
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Ну в стоке там вообще все было так себе) позже гляну с керамикой. Спектр при 2В на выходе выхлопа.
    Omnia praeclara rara
  4. #1383
    При таком расположении односторонних платок вполне такой себе спектр заслуженный
  5. #1384
    Новичок Аватар для Igricsound
    Украина
    Так же попробовал схему фильтра с поста 1323, она же первая из двух предложенных автором вариантов. Цап - имеющийся сидюк Harman K. hd760, на 4x-pcm 1702. Решил попробовать этот вариант взамен примитивному родному фильтру, не вандальной возможностью установки, убрав перемычки о цап к оу i/u и родные конденсаторы фильтра. Индуктивности на феррите, как у автора, резисторы- rnc 90, конденсаторы полистирол, NP0, оу так же пробовал opa627 , LT1363. По звуку, плюсы - мягко, аналогово, вокал хорошо идет, минусы - страдает динамика, контрабас стал похож на бас гитару, на тяже полная каша, хотя это конек данного плеера. Вернул назад все родное. Возможно, с другими цап будет иначе.
  6. #1385
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Igricsound, у меня никакой каши нет, схема 2.4. Вопрос реализации, скорее всего. У меня тоже как-то была не очень удачная попытка внедриться в старый сидишник со своим выхлопом (не этим !). Влияло всё подряд, от небольших по длине проводков до кондеров питания и минимальных шунтов.
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:28 ----------
    Вангую, что должно быть получше. Дело в том, что всё что стоит перед ОУ - это по сути небольшая антенна, а при наличии бутербродов еще и сложный резонансный контур. Поэтому чем оно меньше/короче, тем и лучше, на мой взгляд.
  7. #1386
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Цитата Сообщение от SSV Посмотреть сообщение
    Много лет для быстрого тестирования пользуюсь первым треком с этого диска. Примерно с 45с. момент, который не отыгрывают ЦАПы типа 1540, без ЦФ, с пассивной фильтрацией (и на германии, и на ОУ) и пр., и пр.
    https://fex.net/uk/s/pmtxcvd
    Очень нравятся НЧ и СЧ у фильтров jett, а ВЧ хотелось бы побольше. Если послушаете, сами услышите.
    А можно еще раз выложить файлик. А то его там уже нету.
  8. #1387
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Frank Steiner Touching Silk torrent
    google it!
  9. #1388
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    2 SSV.
    А что именно "не отыгрывают" указанные Вами ЦАПы с 45 секунды?
    "Куда" слушать?
  10. #1389
    Новичок Аватар для sidix
    Так вот тоже работает.
    И неплохо.
    И почему, кста, не используется Rf между 9 и 10? 1.5кОм
    Качество не то?
    Для выхлопа на опере - самое то вроде.
    А. Ну да. Выхлоп-то свой. Понятно.
    А если использовать?
  11. #1390
    И неплохо.
    а чем таким AD811 лучше других ОУ, не токовых?
  12. #1391
    Петербург
    И неплохо.
    Можно не один десяток ОУ вставить вместо AD845. И тоже будет работать. И тоже неплохо. Речь-то о другом в этой теме.
    P.S. О, воскрес коллега EDDiE. С возвращением!
  13. #1392
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    кто мешает сделать и сравнить с внешним резистором? тогда и вопросы отпадут
  14. #1393
    Воистину воскрес ! )))
    Спасибо, коллега Сухоруков Сергей !
  15. #1394
    г. Киев
    И неплохо.
    sidix, сначала посмотрите на графики ачх и гвз.
  16. #1395
    Игорь (Tomtit) выдвинул интересную идею фильтра
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2786442
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2785978
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2785990
    Полагаю, никто не будет попробовать эту идею, раз в этой теме уже используют ОУ
  17. #1396
    Частый гость Аватар для segr
    Чем можно заменить 2sk170 в этой схеме?:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1544484171
  18. #1397
    г. Киев
    Любой n-канальный полевик с указанным (или чуть более) начальным током стока и допустимым напряжением сток-исток не менее 30 В. Для начала можно его вообще не ставить.
  19. #1398
    50 км от ЕКБ
    Добрый день!
    Jettout 2.4.
    Насколько сильно должны греться 845 ?
    ...палец терпит, но на пределе...
  20. #1399
    Siberia
    У меня более 45 не грелись. Возбуд?
  21. #1400
    кАнюшня
