Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 240
Тема: Усилитель - как источник тока? !!!!
    Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Усилитель - как источник тока? !!!!
    Схемотехника УМЗЧ известна. И строятся они по схеме источника напряжения. Но ведь динамик - электромагнитная система и для него важна форма тока, а не напряжения!!!! И формула электромагнитной силы F=IW, где I-ток, W-колличество витков. И напряжение не участвует!!! А контролируется напряжение. Парадокс? И боремся с демпфированием, бубнением, призвуками и т.д. Тогда как усилитель-источник тока решает все эти проблемы.
    Басы на сабе после применения этой схемы - просто выше всяких похвал. Исчезло бубнение, появилась динамика, четкость. Ваше мнение?
    Последний вариант на МОСФЕТАХ:
    Работает в данный момент уже немного другая схема. И предполагаемая схема для последующей сборки (вложение в rar, т.к. при сжатии не читаются названия и метки по схеме).
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1261858620
    И вариант разводки.
    Мои текущие АС для ИТУН и их АЧХ.
    Желтый / Фиолетовый - АЧХ правой / левой АС (разница на НЧ объясняется тем, что за левой АС дверной проем, за правой - глухой угол.)
    Зеленый - АЧХ НЧ в ближнем поле (5 см от диффузора, ЗЯ).
    Добавил 3D изображения будущего усилителя.
ID:	71725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72253   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir_ar; 19.01.2010 в 10:27.
    Частый гость Аватар для Gishu
    По умолчанию Re: Усилитель - как источник тока? !!!!
    А мужики то и не знают...
    Кому интересно попробовать - вот схемка
    ИТУН?
    Украина, Кременчуг
    Собственно ИТУН. А чем плох?
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Дык, а теперь глянь на ту же формулу в обратном порядке. Если ты вывел диффузор из состояния равновесия, то он, благодаря сумме упругостей, постарается вернуться в исходное состояние, генерируя попутно ток. Ток, натыкаясь на высокое входное сопротивление УМЗЧ, создаёт падение напряжения. Допустим, ты создал УМЗЧ с идеально высокоомным выходом. Сочти вознапряжение на этом выходе от обратного хода динамика, и многое станет ясным.
    Украина, Кременчуг
    Если смотрели схему - то это усилитель с токовой обратной связью. Может я темноват по поводу ИТУН... Но поведение вживую такое:
    1. Осцилограмма тока - идеальной формы, в отличие от напряжения.
    2. При выведении из равновесия одного из динамиков (постукивание по диффузору одного из параллельно соединенных) усилитель пытается вернуть его на место, что видно по диффузору второго динамика.
    И никаких "натыканий на высокое выходное сопротивление" не наблюдается.
    Об этом писал Агеев в "Радио". Вывод таков, если не ошибаюсь: для НЧ - низкое Rвых, для ВЧ - можно высокое. Но предпочтение следует отдать УМЗЧ с низким как более универсальному.
    Я, если чего наверняка не знаю, смотрю по прецедентам, на УМЗЧ мэтров. Мэтров двое: Агеев и Андронников. УМЗЧ их видел? Да и остальные радиоинженеры были не пальцем деланные, практически никогда схемы с выокоомным выходом не встречаются. Исключение - Семынин - только подтверждает правило.
    Украина, Кременчуг
    Да, правило правилом.
    Но почему тогда эта схема играет намного лучше класики?
    Сейчас собрал один канал на дискрете, моделировал в
    Proteus, с токовой обратной связью частотка усилителя линейна
    до нескольких сот килогерц, по сравнению с той же схемой
    с ООС по напряжению.
    Да и как можно управлять электромагнитной системой
    напряжением? Даже пусть и нелинейной.
    И прежде чем судить - можно и послушать и сравнить. Я слушал и классическое включение ТДА и с токовой ООС.
    Последняя на порядок лучше. Единственно - капризна к АЧХ колонок. При низкоомном низе (2 Ом) и 8 Ом пищалках
    высокий уровень ВЧ. Но это решаемо.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Да не беспокойся, тут многие слушали. Ты бы по форуму поискал по слову ИТУН. Вопрос необнократно обсасывался. Есть сторонники и токового, и напряженческого управления, так что все ОК.
    Поищи тему ИМСУМЗЧ и ИТУН, так вроде. Короче, америку не открыл. А еще почитай Madfeedback, тоже интересно будет, уверен.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7257
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10693
    Ну и классика ИТУНостроения
    http://www.hi-fi.ru/forum/16/12838/0
    Решение всех проблем на НЧ (ИТУН+ЭМОС)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12485
    В общем, в поиск по ключевым словам "ИТУН", "Э_ОС".
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Если птице обрезать крылья, эта птица летать не сможет...
    Парень ИТУН изобрел, а вы так сразу серпом по крыльям.
    Надо пробовать, моделировать слушать, на чтение и обучение времени не остается. Но, может, так и лучше? Глядишь и новый тип колонок появится? Ну что то типа ящик с трубой спереди?
    Достаточно гладкого импеданса в первом приближении, как показывает практика. Теория токовых фильтров находится в зачаточном состоянии, но существует. С последовательным соединением динамиков и ветвлением шунтов для правильного "обтекания" током. А уж широкополосные колонки вообще никто не отменял.
    Divnogorsk, Siberia
    Активную фильтрацию и многополосное усиление тоже никто не отменял.
    Украина, Кременчуг
    В продолжение темы.
    Тут собрал на дискрете.
    Хотелось бы услышать мнения по поводу схемотехники..
    ну и остального. (напряжения и токи показаны в режиме покоя)
    И на модели получается искажений- 2 гармоника 1кГц -70,7дБ 3 гармоника -85,9дБ
    3 гармоника 20кГц -56,5дБ 3 гармоника -57,3дБ
    Это много для оконечника? Вживую еще не мерял, но один канал уже работает.
    Да - то, что на выходе - аналог колонки
    Последний раз редактировалось vladimir_ar; 11.02.2008 в 14:05.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Lincor Посмотреть сообщение
    ....... Теория токовых фильтров находится в зачаточном состоянии, но существует...........
    Мало того Lincor я даже "зацепился" за них и вполне удачно применяю в своих конструкциях...
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а подробнее можно? как бы на конструкцию колонки глянуть?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А чем собсно, эта теория сложнее теории обычных фильтров? Просто вместо емкости ставишь индуктивность и наоборот
    из преисподнии
    В любом случае использую частный случай, кстати его уже запантентовали (заразы ) - смысл в том, что емкостей вообще нет...
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    статья "что такое последовательный кроссовер и с чем его «едят»"
    и Current Source Crossover Filters By Nelson Pass
    Статья Батя "Токовый усилитель глазами инженера"
    Series vs. Parallel Crossover Networks
    Последний раз редактировалось sw_filja; 08.04.2008 в 02:01.
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
    Украина, Кременчуг
    Текущая рабочая схема усилителя (первая во вложении).
    Единственно, питание оконечника поднято до +/-65В, предусилителя +/-75В.
    Но на подключенные к нему АС не хвататет немного амплитуды - когда хочется сделать погромче - чувствуется подход к пределу по питанию (правда это очень большой уже уровень громкости, на грани дискотечного ). Поэтому планируется следующая версия усилителя с питанием оконечного каскада и преда +/- 90-95В и +/- 220-240В преда соответственно.
    Предполагаемая к сборке схема прилагается. Также планируется ИБП для питания этого усилителя.
    Последний раз редактировалось vladimir_ar; 30.12.2009 в 02:53.
