Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Выбор Alpine или Советские?
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    По умолчанию Выбор Alpine или Советские?
    Итак, дело в том, что у меня уже есть построенный своими руками саб на 2*ГДН75-4. Предложили мне б\у, состояние на 5-ку Alpine 1242D, за 130 евроденег.
    Как мне быть, брать или отказаться?
    Простите, что беспокою по такому вопросу, и создал для этого новую тему, но просто не нашел потходящей для этого вопроса.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Выбор Alpine или Советские?
    Цитата Сообщение от Static Посмотреть сообщение
    Alpine 1242D
    Я этот альп не слыхал, думается звук будет очень разный.
    На той мощности где гдн захлебнется, альп будет все еще давить(при прочих равных)
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    Он очень, ну очень жесткий, чтоб раскачать нужен мощный усилитель, под киловатт эдак.
    В ЗЯ он не то чтобы давит, скорее бьет в грудь, а вот на улице давит. В ФИ не слышал, да и нет желания после ЗЯ.
    Так что если есть достойный усилитель, Alpine будет лучше, да и места не много займет.
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    В сколько денег обойдется "достойный" усь под эту голову?
    Уфа
    Тысяч 10-15 думаю...
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    http://www.youtube.com/watch?v=8COyqaA4iWA или http://www.youtube.com/watch?v=kldaFrt2Tlk&NR=1 посмотри это видео и сам ответишь себе а сможет ли 75 такое
    Пытливый ум -здоровый ум.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Какую мне краску подобрать для моей "таврии"? Если красную-смогу ли тягаться с командой "феррари"?
    Если серьезно-машине пофиг,что в нее поставить.Саб-это последнее звено в аудиосистеме.Есть ИМХО,что в имеющемся авто с фронтом еще те проблемы....
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    всё сказанное мною ниже ИМХО...киловаттные сабы-spl-щикам!!!чтобы слушать музыку,а не дерьмовые басы,нужно согласовывать каждый компонент автомобильной АУДИОсистемы,а не просто тупо купить киловаттный саб,и стандартные овалы,либо другие КОАКСИАЛьные колонки,мощностью 50 ватт,
    поставить это всё в авто,и понтоваться,мол поглядите-послушайте как у меня музыка играет.делал саб в авто на 75гдн,питался УСИЛИТЕЛЕМ лада 2 по 50 ватт в мост,конечно с настройками намучились,однако,давление в салоне доводит до тошноты.всё ИМХО.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Долговременная мощность RMS 500 Вт
    Чувствительность 85 дБ
    Для чего ? Чтоб на печке в машине сэкономить и при этом не оглохнуть ?
    Все это для " всеобщий почет и уважуха" Все мы это в свое время проходили.
    Уфа
    75гдн он это может, до тошноты
    Если коротко - чтоб качало
    Представьте себе концертную площадку - звук бьет по телу, земля дрожит! Где как не в машине можно создать такие условия?
    Оглохнуть не получится заверю вас, а вот проблемы с почками возможны.
    Чтобы от всего этого получать удовольствие, естественно, как уже заметили нужно чтобы и фронт был на уровне и вся система в целом, шумо и вибро изоляция салона, ну или хотя бы тряпочку под номер, чтоб не трещал, и то хорошо будет.
    Аватар для Static
    Украина, Черновцы
    Понял, лучше подождать тогда.
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Для музыки оба варианты не очень хороши. Альп SWR для любителей баса, громкого...
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Не все ГДНы одинаковы ! Есть образцы выдерживающие 300Вт номинала ! Естественно с сабсоником . Например - 75ГДН-3-5 , правда не помню точно . В инете один товарищ делал эксперементы на таком . А на счёт Альпа , нет гарантий , что он будет давать такое же давление . Не забываем и про цену , которая у последнего выше раз в 10 !
    Частый гость Аватар для arslan
    уточни модель swr sws ?
    Marsel,
    ну 300 он секунд 30 выдержит
    Дело не в мощности катухи. У гдн перегрузочная способность по ходу небольшая по сравнению с этим алпайном.
    Уфа
    SWR надо полагать, так как SWS новый, меньше "130 евроденег" стоит.
    ALPINE SWR-1242D : чуйка 85 Дб при 1500 Вт ;
    Alpine SWS-1242D : чуйка 87 Дб при 900 Вт ;
    Alpine SWX-1242D : чуйка 83 Дб при 3000 Вт .
    Выбирайте , господа ! Мощности все максимальные ! Замечу , что самый мощный вариант имеет катуху 75 мм , магнит 130 oz и линейное смещение 19,1 мм в одну сторону ! стоимость последнего 450 у.е.
    Уфа
    Занятное видео про Alpine SWX http://www.youtube.com/watch?v=6-ZSDxtlR1A
    ну что же ты хотел . 2 киловатные головы в номинале в купешке !
