Показано с 41 по 60 из 63
Тема: 3-я концепция звукового тракта.
  1. #41
    По умолчанию Re: 3-я концепция звукового тракта.
    Цитата Сообщение от ttla Посмотреть сообщение
    А если попробовать набор петлевог усиления вынести за пределы основного тракта?..
    Прежде чем сделать открытие - почитайте книжки.
  2. #42
    Аватар для ttla
    Чукча не читатель, чукча-писатель..
    Надо попробовать, пока макет есть...
  3. #43
    А если попробовать набор петлевог усиления вынести за пределы основного тракта?.. То есть взять короткий тракт, и уже на выходе добавлять усиление для ООС?... Так не делают?...
    я не интересовался. А схему то где глянуть
    С уважением Максим.
  4. #44
    Аватар для ttla
    Схемы нет, есть пока только идея.
    В общих чертах это может быть так.
    там еще один инвертор -усилитель надо поставить, забыл нарисовать
    Иначе будет не ООС, а ПОС
  5. #45
    Так нечего обсуждать.
    С уважением Максим.
  6. #46
    Аватар для ttla
    попробую в макете, потом скажу, работает или нет.
    ---------- Сообщение добавлено 17.10.2022 в 06:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16.10.2022 в 17:29 ----------
    когда начал думать о реализации, понял, что нужно поднимать питание внешнего усиления -пропорционально желанмому усилению.
    Например- питание основного узла -50 В, значит, чтобы повысить внешний Ку скажем до 3, нужно питание внешнего усиления -150 В, для Ку-5, нужно 250В... и так далее.
    Но вообщем то, идея вполне рабочая как мне кажется.
    Хотя возможно, есть еще затыки, которые пока не вижу.
    150-200 В, для транзюков сегодня не проблема, как нибудь можно будет попробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 06:25 ---------- Предыдущее сообщение было 06:18 ----------
    Или ставить повышающий трф-р на выходе.
    но это менее реально, чем повысить питание
    ---------- Сообщение добавлено 06:28 ---------- Предыдущее сообщение было 06:25 ----------
    Чисто для эксперимента, можно питание основного УНЧ сделать скажем вольт 15- 20, и тогда набрать внешний Ку 3-4, можно вообще легко.
    ---------- Сообщение добавлено 07:23 ---------- Предыдущее сообщение было 06:28 ----------
    язык главный твой орган
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    судя по всему и единственный
    мой преамп на дискретах. Мощник такой же, только в драйвере по 4шт, и выходники.
    Схему изменил, позже нарисую
  7. #47
    Калуга
    ... она же вторая часть Марлезонского балета
  8. #48
    Voronezh
    А у momitko монтаж поаккуратнее будет. Вы б у него поучились бы что-ли. Поскольку по духу - Вы с ним очень близки.
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Это не идея, это бред. Ибо такая ООС будет не выправлять линейность исходного усиления, а усугублять его кривизну на величину кривости "вынесенной" части петлевого усиления. Подумайте хоть пять минут.
  9. #49
    Аватар для ttla
    Изменил входную часть и у преампа и у мощника.
    Так по звуку нравится больше.
    я упорно не хочу вводить доп. усиление перед УН, и делаю это осознанно, надо выжать максимум из короткого/однокаскадного УН,это -главное.
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Нет, по духу здесь нет.
    насчет кривизны я в курсе, но просто надо попробовать, и попытаться во внешнем усилении сохранить линейность
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Мне думается, сегодня люди устали от большой громкости, от шума, поэтому потребность в мощных системах для дома, понемногу сходит на нет.
    Да и акустика сейчас такая пошла, не требует больших электромощностей в звуке.
    На больших мощностях хорошо работают гибриды-линейники, но на малой и средней мощности, мелкоосники им не уступают, а где то и превосходят по естественности и сбалансированности звука, и в силу перечисленных причин, мой мелкоосник может стать вполне востребованным устройством для дома.
    К тому же он прост в настройке, надежен в работе, не требует дефицитных и дорогих деталей.
    Именно поэтому я и взялся за его постройку, ибо сам любитель музыки, и слушаю в основном на малой и средней громкости.
    Ну а если нужно "дискотеку", то здесь конечно гибрид-линейник вне конкуренции.
    Но это уже другая тема.
  10. #50
    Аватар для ttla
    Почему я задумался о идее "внешнего усиления"?...
    Вот есть каркас- короткий тракт с общей ООС сидящей на предвыходе + Хаксворд на выходники.
    Он работает хорошо, меня устраивает, но всегда руки чешутся что то улучшить до границ возможного, не нарушая самого каркаса - короткого тракта, ядра конструкции.
    И вот "внешнее усиление", как раз такой апгрейд для этого.
    ---------- Сообщение добавлено 19.10.2022 в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18.10.2022 в 14:29 ----------
    Это я для себя, эксперимент же,для других собираю традиционно и нормально. Хотя бывало и макет хотели купить, музыканты они такие, если им что то понравилось, они хотят именно этот прибор, и никакой другой, как бы он не был собран.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    В этом году я закругляюсь с опытами до весны, у меня это сезонно, так что "новое кино" будет только весной... надеюсь.
  11. #51
    Аватар для ttla
    Эточо значить, кина не будет, кинщик спился? Еще можно ввести понятие попутного члена в задний фасад, наряду с внешним усилением в каркасах и шкилетах усилителей. Должно помочь.
    У меня есть вопросы по наработанным данным, но это уже будет чисто теория, без подкрепления практикой. Схемку позже нарисую, по которой есть вопросы
  12. #52
    Я сегодня без ансабля, самля, одинбля (С)
  13. #53
    Аватар для ttla
    Если вы думаете, что ВСЁ уже знаете про усилители и звук,то может вы счастливчик?...;)
  14. #54
    Если честно ,то я ничего не понял.
    С уважением Максим.
  15. #55
    Аватар для ttla
    В заглавном посте я озвучил свою концепцию, вот ее и претворяю понемногу.
    Короткий тракт под общей ООС с Ку 2-4.
    Выходной каскад - Хаксворд или подобное.
  16. #56
    Что такое короткий тракт?
    С уважением Максим.
  17. #57
    Аватар для ttla
    Автору темы есть смысл использовать венгерские транзисторы, которые придумал венгерский изобретатель Дьердь Шорош, в них предусмотрена возможность введения внешнего усиления.
    Представьте что у вас есть только транзисторы кт3102-07, 814-15,818-819, светодиоды и диоды,и ничего больше, никаких интегральных стабилизаторов и прочего роскошества, и вам нужно собрать из них что то сьедоьное по звуку в пределах 100 - 150 Вт.
    При этом у вас не так много места в корпусе, чтобы делать огромную схему, имитируя входную микросхему.... и как бы вы решали эту задачу?
  18. #58
    Аватар для ttla
    Да легко, 100-140 Вт на 4 Ом, два каскада, каскодный диф и УН-ОБ, выхлоп - двойка, выходные- по 5 впараллель 818-819 в ТО-220, питание +-42 В, будет надежно работать, и звучать достойно. Именно на такую байду я подсадил всех своих коллег по СКБ, в конце 80х годов, запускалась с полпинка, имея Кг и ИМИ примерно -90 дб.
    Круто!
    То что вы мощно разбираетесь в схемотехнике, я уже понял, это без сомнений.
    У меня есть вопросы по вашей схеме и не только, но я напишу вечером, пока занят.
  19. #59
    Аватар для ttla
    Ничего крутого в этом нет, заурядная поделка на скорую руку, с привлечением здравого смысла.
    О. к.
    Давайте немного усложним задачу.
    Оставим только кт3102-07 и 818-19.
    Просто я ставил в предвыходе 814-15, они немного мылят звук и съедают динамику, поэтому я поставил 3102-07 в паралель по 4 штуки, через выравнивающие резисторы 10 Ом. По звуку мне понравилось больше чем с 814-15.
    Как считаете, это допустимо так делать, ставить в предвыходе "семечки" в паралель, или идет вразрез с канонами?
    То есть на сегодня, в звуке у меня работают только 2 типа транзисторов, но 814-15 я тоже использую, в фильтрах по питанию, повторителях для опорников, стабах напряжения, то есть им тоже есть работа, но не в звуке.
    Конечно, я могу пойти купить современные драйвернве транзюки, но это скучно и банально.
    Ведь у нас здесь "Искусство схемотехники", а не заурядное руководство по сборке конструктор-усилитель
    , P.s.Это не главные вопросы, главные -впереди.
    Ставил 814-15 в УН, там они работают лучше, чем в предвыходе по току (на мой слух)
    Вполне себе музыкальненько работают в УН.
  20. #60
    Кому то надо освоить анализ ОБР усилителей
    С уважением Максим.
