Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Какой усилитель лучше на LM3886T или Усилительный блок любительского радиокомплекса
    Аватар для Электронщик
    Украина Днепропетровская область г.Никополь
    По умолчанию Какой усилитель лучше на LM3886T или Усилительный блок любительского радиокомплекса
    Подскажите пожалуйста какой усилитель лучше на LM3886T собранный по стандартной схеме включения , или мой транзисторный собранный по схеме взятой из журнала Радио 1982 №8 стр.31 там статья "Усилительный блок любительского радиокомплекса", только вместо К140УД8А, у меня стоит К544УД2А, на выходе КТ819Б и КТ818Б . Напряжение питание 30В двуполярное ( два транса каждый на свой канал, каждый транс мощностью 200Вт ) колонки с максимальной мощностью 200Вт сопротивление 4Ом, максимальная выходня мощность"Усилительного блок любительского радиокомплекса" 60Вт , полоса мощности 0,02 – 100кГц. Если можно обоснуйте свой ответ.
    Вот схемка:"Усилительного блока любительского радиокомплекса"
    • Тип файла: pdf і.pdf (23.9 Кб, Просмотров: 536)
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Какой усилитель лучше на LM3886T или Усилительный блок любительского радиокомплекса
    Конечно LM3886, у нее хотя бы нет нескольких процентов искажений на низких уровнях громкости, как у этого любительского комплекса.
    Haifa
    Нда... чего уж тут обосновывать , нет параметра
    (кроме напряжения питания ) по которому она бы
    переигрывала лм-ку. Да и по звуку тоже.
    И я когда-то такую собирал , по тогдашним впечатлениям играла неплохо.
    Но ведь по частоте ж обходит.
    Haifa
    Он что - гонщик? О какой частоте речь?
    О полосе воспроизводимых частот в статьте написано что у "Усилительного блока любительского радиокомплекса полоса мощности 0,02 – 100кГц, а LM3886T 0,02 - 20кГц
    Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Электронщик, А Вы действительно слышите
    100кГц
    Человеческий слух
    Последний раз редактировалось bez_; 12.02.2009 в 22:16.
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
    Я может и не слишу так как человек больше 16кГц не слишит но факт остаётся фактом.
    Юпитер в 2 раза массивней, чем все остальные планеты Солнечной системы вместе взятые. Тоже неоспоримый факт
    Так я и искажений єтих не слишу.
    Откуда этот бред ? У Лмки легко и 100кгц получается, если надо.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ну так и не парься. Зачем тебе лишняя информация по плавающему питанию, синфазным сигналам и прочему?
    Из датиша
    Haifa
    Из датиша
    Это не тот даташит. Смотри усилитель Мауро от Vidalgo
    он вообще 90% всех средне-уровневых усилков переигрывает
    играючи. А ведь лм-ка.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17479
    Из датиша
    В даташитах надо не только картинки разглядывать (они ведь не цветные!), но еще понимать что на них нарисовано, да и чего в тексте написано - тоже.
    а там непонашему написано, остаются картинки
    В электронике "по нашему"="по английски"
    Alex, это шутка юмора была
    Так и я смайлик поставил
