осциллограмма с выхода усилка на LM3886
амплитуда около 40мВ период 17микросекунд
Либо диоды выпрямителя (ставить снаббер во вторичку) либо какая-то наводка на вход, например от БП компа или от ламп дневного света.
Это с закороченным входом?
все гораздо смешнее... отключил усь - картинка не изменилась.
поиграв кабелями питания и т.д. и т.п. вьіяснил єто наводка на _вьіход_ точнее на кабеля АС, от DVB тюнера.
А вот что с єтим делать даже не знаю, т.е. догадьіваюсь - RC на вьіход (у меня єтой цепи нету), но както не хочется.
Надень на кабели ферритовые кольца.
Alex, радио-телевидение наводится на усилители?
Мм. Хм.
Как то убил день на поиски "возбуда". Оказалось- помеха от БП от телевизора в стендбае. Спасла малая, придя из школы, она включила телевизор, и помеха стала меняться согласно картинке. А схема, конечно же, ни при чем.
Quod scripsi, scripsi
Кстати, почти во всех спектроанализаторах, предназначенных для измерения помех и (ЕМС проверки и т.п.) - имеется выход на наушники. Чтобы "послушать", иногда хорошо помогает понять что помеха это не помеха, а наводка от теле/радио..
Самый простои способ - закорачиваешь вход и меряешь потребление тока:если совпадает с даташитом(+/- погрешность прибора) то все ок,если больше - возбуд.Только при разработке таких микросхем внутри
ставят коррекцию,чтоб на > 5 МГц не генерили.
